Tester akumulatorjev
dox
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2015 20:33
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 8:43 pm    Naslov sporočila:  Tester akumulatorjev Odgovori s citatom
Pozdravljeni, imam en problem in sicer glede testerja.. ne znam računat kapacitete gelnega akumulatorja.. Akumulator je 50ah 12V
Tester je nastavljen da 1 uro polni in potem prazni celice, 3 cikli..
Prilagam rezultate če bi mi lahko kdo prosim pomagal, kako iz teh rezultatov dobim koliko kapacitete še ima akumulator.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri vsakem ciklu ga prazni z določeno obremenitvijo in glede na to imaš prikaz koliko Ah zmore.
lp, ElGrigon
dox
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Npr zdaj ta akumulator je čist nov.. tak da bi moral bit okrog 50ah verjetno ne? neven kako bi potem izračunal s temi podatki..
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temi podatki si nimaš kaj pomagat.
S 25A v eni uri ne moreš napolnit 100% praznega 50Ah akumulatorja.
Nastavi polnilni tok na 5A za vsaj 14h. Še boljše bo 24h.
Akumulator ima podano kapaciteto pri 10, ali 20 urnem praznenju. Torej 10 ur @ 5A, ali 20ur @ 2,5A.
Pri praznenju z majhnim tokom (5A, 10A), nastavi praznenje do 10,8V (1,8V/ celico).
Če boš testiral s 50A, ali več, lahko to mejo spustiš do 9,6V (1,6V/celico).
Pri svinčenih akumulatorjih je max polnilni in praznilni tok omejen. Polnenje, ali praznenje s prevelikim tokom lahko poškoduje akumulator.
Napetosti in tokovi se za različne tipe akumulatorjev razlikujejo. Poišči specifikacije in na testeju nastavi vrednosti, ki ustrezajo tvojemu tipu akumulatorja.
edit:
Če se prav spomnim, je to samo tester, na katerega je potrebno priključiti zunanji polnilec baterij.
Kakšen polnilec uporabljaš?
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
dox
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, je tako. To je tester na katerega priklopim polnilec. Polnilec je bosch battmax 8. Torej nastavim na manjši polnilni tok? Praznenje pa naredim na 10A? Sedaj je bilo na 25A. Pa pustim enako 3 cikle ali sta lahko dva ? Na 9.9V imam trenutno nastavljeno. Gre se za gel akumulatorje.
Tester pa je tale http://en.forex.hu/index.php/component/virtuemart/battery-testers/tester-12-25-pd-detail?Itemid=105
Jaz sem si predstavljal da je to tako npr: jaz napolnim akumulator, in potem ga tester izprazni npr z 10A, pa ko bi dobil tiste podatke bi verjetno s tistimi lahko izračunal koliko Ah še ima, potem pa ga napolnim nazaj in to je to.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izpraznjene svinčevo kislinske akumulatorske baterije se ne da "na silo" oz. "na hitro" napolniti v 1 uri, če je bila pred tm izpraznjena do konca. Princip polnjenja je drugačen kot pri npr. Ni-Cd, ki se polnijo tokovno celoten čas polnjenja oz. pri katerih tok določa polnilnik v celotni fazi polnjenja. Pri "svincu" po začetni fazi polnjenja, v kateri polnilnik omejuje tok, da prepreči poškodbe aku. celic, sledi faza polnjenja, ko si tok polnjenja določa akumulator sam. Polnilni časi, da se izpraznjen svinčevo kislinski akumulator popolnoma napolni, se zato merijo od tipično pol dneva dalje, kapacitetni preskus pa se praviloma izvaja na popolnoma napolnjeni akumulatorski bateriji. Se pa da "na hitro" pomeriti kake druge parametre, npr. notranjo upornost, iz katere so tudi razvidne določene lastnosti oz. stanje akumulatorskih celic.
Za osvetlitev osnov priporočam branje:
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_the_lead_acid_battery
in tudi druge sorodne članke s te spletne strani.
