lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Okt 21, 2015 8:15 am Naslov sporočila: Klasični oscilatorji. razlaga, linki, literatura? |
Ali mogoče kdo ve za kakšno stran ki obravnava oscilatorje Hartley
in predvsem razne IZVEDENKE njihovega tipa .
Rad bi si razložil delovanje tega oscilatorja . Predvsem me moti delovanje CX - tipalo
ki ima spremenljivo frekvenco in spremenljivo kapaciteto nekaj pF ( v bistvu je to
nazobljeni rotor ki mu spreminjamo število obratov )
PS : nisem preveč podkovan v VF tehniki in prosim za info če kdo to obvlada
(lahko tudi privat v detajle in in po dogovoru kakšna odkupnina )
za tranzistor sem sklepal kateri je ker je pobrušen je pa to plastični TO-92
nadeljevanje so tudi 14 pinski ICji pobrušeni in lotani malo na PCB malo na
grozdje _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pet Maj 27, 2016 11:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 22, 2015 12:02 am Naslov sporočila: |
Predvidevam da si shemo narisal iz ogleda vezja.
Prvo kar me moti na shemi je bazni upor R9 ki je priključen na maso oziroma minus napajalno linijo, pri NPN tranzistorju mora biti priključen na plus, kondenzator C11 pa na maso (orientacija tranzistorja s skupno bazo). Tudi upornost baznega upora 22E je močno premajhna, prava upornost je verjetno 22k.
Če bi bil to Hartleyev oscilator potem bi bil odcep med L1 in L2 preko kondenzatorja priključen na emitor tranzistorja da bi dobil pozitivno povratno vezavo, v tem primeru odpade tudi C8, ker gre pa odcep na anteno je pa to samo impedančna prilagoditev.
Glede na to da je na shemi tudi L3 sumim da gre za neke vrste Meissnerjev oscilator ampak potem L3 sigurno ni priključen na obeh straneh na maso.
Če si shemo narisal iz vezja potem še enkrat dobro preglej, ker tako kakor je narisano sedaj oscilator sigurno ne deluje. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 22, 2015 7:58 am Naslov sporočila: |
tako izgleda to čudo :
ps : rdeče žice na sestavu pomenijo žične povezave ( na zgornji ali spodnji strani )
nad vrtljivim trimmer kondenzatorjem ( tista kepica cina ) gre ven ''antena'' -
tipalo cca 10cm iz medenine na katero je stisnjeno tipalo iz vidia jekla .
Zraven njega je še drugo skoraj enako tipalo (1mm x3 mm ) ki pa je ozemljeno
direktno na ohišje -maso elektronike
(vidia je zato ker je to sintran material in ni takih linearnih raztezkov v eno smer ampak v 3D zaradi zrn ) ; tipalo se namreč segreva
@jozkoc , hvala za info . Mogoče tranzistor (?)ni ravno ta oziroma je kakšna varianta TO-92 ohišja _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pet Maj 27, 2016 11:02 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 22, 2015 8:02 am Naslov sporočila: |
še seznam elementov _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pet Maj 27, 2016 11:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 22, 2015 8:07 am Naslov sporočila: |
še shemi obeh 14 pin čipov _________________ Moments before detonation ,....... TT
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 22, 2015 8:24 am Naslov sporočila: |
še shema na PCB kot jo vidim jaz ; čudno mi je kar par reči , tudi zaradi neznanja
mali čipi vem kaj delajo in optokoplerji ; ne razumem točno kaj dela timer
IC5 =NE 7555
to vezje je bilo narejeno caa 1995 in mi je še danes fascinantno česa je zmožno merit
ni mi ravno interes da bi ga kopiral ker ima verjetno tudi precej napak ( temperaturni drift , parazitne kapacitivnosti na tipalu ...in za to danes obstajajo veliko boljše rešitve in še standarden roblem pri merilih - potrebuje certifikat ki ga ta''merilnik nima '' _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pet Maj 27, 2016 11:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 22, 2015 9:08 am Naslov sporočila: |
Glede na to da je na shemi tudi L3 sumim da gre za neke vrste Meissnerjev oscilator ampak potem L3 sigurno ni priključen na obeh straneh na maso. |
R9= rdeča rdeča črna črna črna (rjava ? ) =220E ,1%
T namesto NPN - v PNP ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
jozkoc Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 12:56 am Naslov sporočila: |
Odcep med L1 in L2 ne gre na anteno kakor sem sklepal zaradi črke A na shemi ampak po videnem iz ostalih slik je to plus pol napajanje oscilatorja ki pride iz U1 preko diode D1 in R8.
Shema oscilatorja je pravilna razen C11 mora biti označen C9, navitje L3 je pa nekakšen oklop okoli L1 in L2, druge funkcije kot te ne vidim.
Ker gre R9 proti masi je edino logično da je tranzistor N-JFET tipa.
Med L1 in L2 je napajanje, pozitivna povratna vezava se vrši skozi C9 na gate (signal 180 stopinj obrnjen) in potemtakem gre res za Hartleyev oscilator.
Zanima me kaj to vezje meri, kje se ga uporablja in zakaj takšna nuja da ga raziščeš da si za to pripravljen ponudit celo odkupnino za razlago? _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 7:16 am Naslov sporočila: |
Zanima me kaj to vezje meri, kje se ga uporablja in zakaj takšna nuja da ga raziščeš da si za to pripravljen ponudit celo odkupnino za razlago? |
naprej privat če se seveda strinjaš _________________ Moments before detonation ,....... TT |
