Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 581 Aktiv.: 2.61 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Nov 02, 2015 10:51 pm Naslov sporočila: Daljinec za TV |
Živjo,
v prostoru sta dva TV, iste firme, različna tipa.
Oba delujeta na isti daljinec !
Je razen menjave enaga od aparatov za drugo firmo še kakšna možnost, da preprečim sinhrono odzivanje na komando na daljincu ?
LP |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 821 Aktiv.: 5.04 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Nov 02, 2015 11:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz pri sebi opazim, da pri skoraj prazni bateriji na daljincu, ga je potrebno obrniti točno proti televiziji, da deluje. Pri novi bateriji pa deluje z odbojem iz vseh smeri.
Če bi v daljinec dodal nek regulator napetosti in našel točno tisto napetost da daljinec deluje samo, ko je ta točno obrnjen proti tv-ju?? Mogoče še kakšno kletko okoli diod? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 02, 2015 11:34 pm Naslov sporočila: |
Igor01 je napisal/a: |
LP |
Jp. Enega ugasneš. Pa ne samo z daljincem. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.76 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 9:16 am Naslov sporočila: |
Poskusi s kakšnim tulcem ali cevko, da bo žarek usmerjen proti enemu TVju. Ali pa zamenjaj diodo s kakšno bolj usmerjeno. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Nov 08, 2015 9:36 am Naslov sporočila: |
Procesorček v enem daljincu in enem sprejemniku, da spremeni kodo oz. doda ID. Ni pa ravno projekt za 5 min.
Tudi drug proizvajalec sprejemnika ni garancija za nedelovanje.
Pri videorekorderju sem že videl preklop za več naprav, pri TV pa ne. Doma pa imam klimatsko napravo z nastavljivim ID-jem (eden od dveh). To se tudi uporabil, sicer primer iz ene sobe v drugo. |
đzuro Član
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 17:09 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 08, 2015 2:37 pm Naslov sporočila: tv |
Ce gledas oba naenkrat zna biti problem, drugace se pa poigraj s frekvenco. |
Igor01 Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2015 8:22 pm Naslov sporočila: |
Je problem.
Prvi je "družinski", drugi je 22" monitor-TV, ki se uporablja kot drugi monitor.
Ko kdo preklopi program na družinskem, se preklopi iz monitorja na TV na enak program kot je na TV...
LP |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 11:21 am Naslov sporočila: |
drugi je 22" monitor-TV, ki se uporablja kot drugi monitor. |
Primarno PC monitor? Potem je zadeva enostavna. Prelepiš senzor, da ne sprejema ukazov iz daljinca. Jaz pri mojem monitorju nič ne pogrešam odsotnosti daljinca. |
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 1:40 pm Naslov sporočila: |
S čim naj ga prelepim ?
Karkoli sem poskusil nima vpliva.
LP |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 209 Aktiv.: 1.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 5:41 pm Naslov sporočila: |
Izolirni trak v barvi monitorja (estetika). Preveri točno kje na monitorju je senzor. _________________ LP Robi |
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 9:00 pm Naslov sporočila: |
Ne deluje, tudi alu folija pod lepilnim trakom ne.
LP |
RobiStrom Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 10:06 pm Naslov sporočila: |
Hm, kateri model monitorja pa imaš? Meni daljinec ne deluje, če je karkoli na poti - mulci ko skačejo pred TV-jem, okno (malo se čez odpira),...
Težko verjamem, da je kak radijski daljinec. Mogoče se prenaša po plastiki, ki ponavadi prekriva cel rob pod/nad monitorjem. Poskusi kako večjo svar predenj postaviti ali pa kar pokrit z deko - za test. _________________ LP Robi |
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 10:16 pm Naslov sporočila: |
LG M2280D.
Kot sem napisal - tudi če ga pokrijem z alu folijo še vedno deluje daljinec.
Bo treba onemogočiti sprejemnik.
Čez vikend odprem zadevo.
LP |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 11:03 pm Naslov sporočila: |
Poleg prekrivanja sprejemnika malce "oslabi" še oddajnik... |
Igor01 Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 12:52 pm Naslov sporočila: |
Dejansko je težava v tem, da je veliki TV potrebno naciljati, da sprejme ukaz z daljinca, mali pa je na kontra steni in se odziva kamorkoli usmeriš daljinec.
LP |
