Podrta spletna stran
Prispevkov: 6740
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 6:55 pm    Naslov sporočila:  Podrta spletna stran Odgovori s citatom
Je takole podrta spletna stran samo pri meni, ali ima dejansko težave? Druge države so videti OK.
 Velikost datoteke:  121.84 KB
 Pogledana:  26 krat
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri meni ni težav
L.p. faznprifer
Aligator
Pridružen-a: Tor 23 Dec 2014 22:01
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni tudi ne dela!
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, pri meni je enako, tako Chrome kot IE. Angleška in avstralska stran sta pa OK.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni dela brez težav - v Chrome in IE.
Prispevkov: 6740
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Tole je pa zanimivo.
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... pri meni (FF) je bila tudi "podrta" ...
1. pobrisal vse piškotke z vsebino "farnell"
2. F5
... vse ok
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub brisanju piškotkov ne deluje Shocked .
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se sekirate, samo da delajo strani.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.89
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res čudno. Meni dvakrat ne pokaže enako.
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Pogledana:  11 krat
lp, Miran (Miro - S51SK)
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole danes zgledajo strani brez naložene cele strani.
Bi rekel, da prenos podatkov s strežnika nekaj prekinja in se ne naloži cela stran.
Moj prvi obisk je prikazal ustrezno stran, ko sem pa parkrat osvežil se je pa tudi pokazala neurejena strani. Mogoče jih kdo ddosa. Confused
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj ni čist OK:
Uncaught SyntaxError: Unexpected token <
(index):3785 Uncaught TypeError: Cannot set property 'pageName' of undefined(anonymous function) @ (index):3785
(index):3795 Uncaught ReferenceError: dojo is not defined(anonymous function) @ (index):3795
(index):3811 Uncaught TypeError: Cannot read property 'tog' of undefined(anonymous function) @ (index):3811
(index):3915 Uncaught TypeError: Cannot read property 'tog' of undefined(anonymous function) @ (index):3915
(index):80 Uncaught ReferenceError: dojo is not defined(anonymous function) @ (index):80
(index):220 Uncaught TypeError: mkPfjs.toggleCountryDropdown is not a function(anonymous function) @ (index):220
(index):420 Uncaught TypeError: mkPfjs.headerNavDropdownFix is not a function(anonymous function) @ (index):420
(index):3754 Uncaught ReferenceError: dojo is not defined(anonymous function) @ (index):3754
(index):3900 Uncaught TypeError: Cannot read property 'data' of undefinedloadDemand @ (index):3900(anonymous function) @ (index):3891
mk-homepage.[slovenščina je zame španska vas]?ver=0.8:6 Uncaught ReferenceError: dojo is not definedmkHomepageLeaderBoard @ mk-homepage.[slovenščina je zame španska vas]?ver=0.8:6(anonymous function) @ mk-homepage.[slovenščina je zame španska vas]?ver=0.8:385
(index):3934 Uncaught TypeError: mkPfjs.cookieCompliance is not a function
LP Gašper
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zeloooo stari Operi 10.63 dela BP, v Palemoon 2 pa razsuto ...
Uptime: 11 dni
