protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 5:41 pm Naslov sporočila: Vrste ležajev na vodilih |
Ležaji n vodilih in vijačnici so drsni, ne kroglični, kajne? |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 10:02 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Ali lahko razložiš, kako naj bi kroglični ležaji, namesto drsnih, funkcionirali na vodilih? _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 10:26 pm Naslov sporočila: |
Amm--nekako TAKOLE??? |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 10:39 pm Naslov sporočila: |
Hm, ali ni ta na sliki drsni?
In kakšni bi morali biti po tvoje, taki kot so v miniCNC iz Društvenega nakupa, ki jih je treba po pol leta menjat? _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 10:46 pm Naslov sporočila: |
Ne, ti na sliki so kroglični (piše "ball"). Drsne imam jaz na mojem, zato bo moj naslednji CNC imel kroglične, pa če je le mogoče ne okrogle, ampak tiste "čudne" kvadratne nekaj na tak sistem
Za društvene ne bi vedel, ampak ... kaj naj rečem? Slaba kvaliteta? |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 10:49 pm Naslov sporočila: |
Ne, ti na sliki so kroglični (piše "ball")......... |
Zdaj pa takole, če je ležaj je ležaj in kot tak ima kroglice, če tega ni, ponavadi rečemo temu puša, ali je kako drugače in tupim? _________________ Lp, Jaka |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.85 Kraj: Radovljica
Drsni drsi, v tem pa so kroglice ko se kotalijo....Dolgo časa je za take stavri v naši deželi prevladoval izraz linearni ležaj. Dandanes pa zaslediš vse mogoče izraz kot so: kroglična puša, puša celo drsna puša.... kar pa je po moje malo mimo...... |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 11:03 pm Naslov sporočila: |
Torej jih v osnovi ločimo na drsne in kotalne?
Če pogledam gornje slike tega CNCja, so menda notri kotalni ležaji, če vidim prav.
Sicer je pa tole vse skupaj dejansko . _________________ Lp, Jaka |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 11:20 pm Naslov sporočila: |
Ležaji , takšni in drugačni _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 11:25 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Ležaji , takšni in drugačni |
Ha, krampus, tudi jaz sem našel to stran, vendar vaje . _________________ Lp, Jaka |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Nov 11, 2015 7:38 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Torej jih v osnovi ločimo na drsne in kotalne? |
tako je, drsne ležaji se uporabljajo pri klasičnih obdelovalnih strojih, tiskalnikih, v motorju avtomobila (ojnični ležaji) ipd. Pri drsnih je malce bolj pomemben način mazanje, pri kotalnih pa način montaže itd. Zgornja puša je kotalna. |
