guardspecialone Član
Pridružen-a: Sre 10 Jun 2015 16:21 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 4:50 pm Naslov sporočila: |
aja pozabil sem pripisati tole:
želim da lahko na napravo priklopim batarijo ki ima razpon napetosti od 5V do 7,4V
Torej potrebujem dva regulatorja? Eden, ki bo zmanjšal napetost na 5V (za pic) in enega za bluetooth (med 3 in 3.6V).
ali pravilno razmišljam?
kaj pa se zgodi s tistimi pini ki bodo priklopljeni na PIC iz bluetooth modula ki prav tako delujejo med 3-3.6V? govorim za Tx in Rx linijo? Kako tam omejim napetos? |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 5:00 pm Naslov sporočila: |
Izbral si družino mikrokontrolerjev, v kateri boš zagotovo našel tudi takšne s 3.3V napajanjem. Ne vidim razloga, zakaj bi kompliciral s kombinacijo 5V kontrolerja in 3.3V periferije?
Omenjena modula se po hitrem pregledu razlikujeta glede na ne/vgrajeno anteno.
Izbira napetostnega regulatorja bo verjetno lažja, ko boš imel definirano porabo celotnega sklopa. Verjetno pa pride v poštev neka stepdown rešitev.
Sicer pa ... premalo podatkov za kako resnejšo debato. |
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 5:16 pm Naslov sporočila: |
Citat iz foruma:
The easiest way to interface the Bluetooth module with pic microcontroller to choose one (module) that support SPP serial port profile and set the module by using Commands.
Regarding to connection, usually the module come with 4 pins two of them for Tx,Rx and the other two for control the flow data and you can just use two of Tx,Rx and that said.
Regarding to connection with pic, usually module work at 3.3V and the pic at 5v so if that the case you should use the voltage resistor divider to sure the voltage in the Rx of the module is do not exceed 3.3V, and if the pic work at 3.3v you do not need resistor just connect the Tx of pic to the Rx of module and vise versa. |
uporabil bom PIC18F4550 ker sem že delal z njim in imam že nekaj kode spisane, zato sprašujem kakšen regulator uporabit |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 5:28 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš lahko regulator ki je tem linku:
http://si.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=1733&catalogId=15001&categoryId=700000004334&langId=386&storeId=10175
Seveda iz določene vhodne napetosti v datasheetu regulatorja.
Kar se tiče RXinTX linij pa pazi da boš imel enake napetostne nivoje, torej če imaš bluetooth modul napajan s 3.3V potem potrebuješ tudi RX in TX linijo z maksimalno napetostjo 3.3V.
V tvojem primeru ki imaš PIC napajan s 5V, najdi tak PIC ki ga boš lahko napajal s 3.3V. Če pa želiš PIC napajati z 5V potem boš moral dati vmes med bluetooth in PICom translator, ki ti bo napetostne nivoje TX in RX znižalo na primerne za bluetooth.
Sem delal veliko z bluetooth modulom RN42, vendar sem imel strašanske težave z translatorji in podobnimi ker sem želel imeti mikrokontroler napajan z 5V modul pa z 3.3V na koncu sem se odločil da napajam oboje s fiksnim 3.3V. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 5:30 pm Naslov sporočila: |
Tole pravi podatkovni list. Če imaš kodo spisano, si ga verjetno tudi prebral?
Like all Microchip PIC18 devices, members of the PIC18F2455/2550/4455/4550 family are available as both standard and low-voltage devices. Standard
devices with Enhanced Flash memory, designated with an “F” in the part number (such as PIC18F2550), accommodate an operating VDD range of 4.2V to 5.5V.
Low-voltage parts, designated by “LF” (such as PIC18LF2550), function over an extended VDD range of 2.0V to 5.5V. |
Izbira regulatorja ... si definiral porabo vezja?
drVrh je napisal/a: |
Uporabiš lahko regulator ki je tem linku ... |
... pri porabi, ki ni definirana? |
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 5:56 pm Naslov sporočila: |
wooow tega pa nisem vedel, hvala frenki
torej če zamenjam 18F4550 z 18LF4550, ni potrebno spreminjati nobene kode in registrov? razlika je samo v napetosti?
poraba pri max obremenitvi bo 450mA, povprečna pa 300-400mA
torej če uporabim low voltage pic si bom očitno prihranil ogromno težav.
@drVrh: v katerem okolju pa si pisal kodo? |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 6:26 pm Naslov sporočila: |
Napajal boš baterijsko, uporabil pa linearni regulator  |
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 6:37 pm Naslov sporočila: |
verjetno ja, dokler me ne bo kdo popravil  |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 6:43 pm Naslov sporočila: |
Kaj zdaj?
guardspecialone je napisal/a: |
želim da lahko na napravo priklopim batarijo ki ima razpon napetosti od 5V do 7,4V |
a bo tale regulator vredu, če želim gor priklopit batarijo do 12V, če bo poraba <= 500mA? |
Cena česa takega je pod 1€ ... ampak če vztrajaš ...
M$ Windows? ... verjetno ... |
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 6:57 pm Naslov sporočila: |
naprava se bo napajala preko USB ali preko baterije 7.4V
Nazadnje urejal/a guardspecialone Tor Nov 10, 2015 8:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 10:35 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko prosim kdo razjasni, kaj se bo zgodilo z regulatorjem (izhodno napetostjo Vout), če se baterija izprazni.
Npr: Uporabil bi Li-Ion baterijo (3.7V 1000mAh)
Govorim za tale regulator
Regulator da na izhodu 3.3V, kaj pa če napetost na izvoru pade na 3.0V?
Zakaj potem v datasheetu piše, da je Min Input Voltage 2.7V? |
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 7:48 pm Naslov sporočila: |
Kdorkoli? Lepo prosim za pomoč |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 9:07 pm Naslov sporočila: |
Gre za datasheet za celo serijo napetostnih regulatorjev, ki imajo različne fiksne izhodne vrednosti. Na strani 17 je podroben opis, kakšna je napetost in ohišje glede na oznako.
2,7 V je očitno najnižja vhodna napetost (za tvojih 3,3V ni bistvena), da bo regulator še pravilno deloval, vendar bo izhodna napetost vedno nižja od vhodne vsaj za "Dropout Voltage", ta pa je odvisen od izhodnega toka (glej tabelo ali graf v datasheetu).
Torej, če boš imel porabo na primer 500 mA lahko pričakuješ minimalni padec napetosti vsaj 260 mV (datasheet sicer dovoljuje tudi padec do 800 mV!), se pravi če ti bo vhodna napetost padla pod 3,56 V, bo sorazmerno pričela padati tudi izhodna napetost. Na primer pri 3 V vhodne napetosti boš imel na izhodu pri toku 500 mA le še slabih 2,74 V, kar ni najbolj sprejemljivo.
Če boš uporabljal litijeve celice pazi, da se nikdar ne spraznijo pod njihovo dovoljeno mejo, sicer bodo hitro zanič. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Uptime: 8 dni
