iskrademon Neznanec
Pridružen-a: Ned 05 Maj 2013 17:10 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Nov 18, 2015 11:50 pm Naslov sporočila: zagon enofaznega motorja |
Pozdravljeni. Doma imam enofazni motor ki mi včasih zažene, včasih pa ne. Če premaknem ventilator se ponavadi zažene. Zdi se mi,da ko se ne zažene hoče ventilator obračati v nasprotno smer. Sumil sem kondenzator, a sem ga zamenjal z novim problem pa ostaja. Je možno da ker smo proti koncu napajalnih mest da je napetost premajhna zaradi padca napetosti?
Podatki motorja.
2700w
230V/50Hz
30 F kondenzator |
Kopernik Član
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.84 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 12:10 am Naslov sporočila: |
Pa motor brenči v trenutku ko se ne vrti?
Si vseeno izmeril kondenzator? So vsi spoji 100% dobri? |
iskrademon Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 12:17 am Naslov sporočila: |
Motor brenči ja. Spoji so videt vredu. Edino kapacitivnosti nisem meril ker nimam merilnega instrumenta za tako kapacitivnost. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1976 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
iskrademon Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 8:21 am Naslov sporočila: |
Original kondenzator je bil 30 F. |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.02
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 9:06 am Naslov sporočila: |
Kljub vsemu, da ni bil mogoče 130uF, pa se je 1 zbrisala?
Ali še celo 180 ? |
iskrademon Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 10:23 am Naslov sporočila: |
Tudi to je možno ja. Lahko recimo vežem vzporedno 2 kondenzatorja da bom dobil nekje 160mikrofardov, za preizskus,ker mam 2 x 80 F doma,da ne bi kupoval novega za brezveze? |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 4:17 pm Naslov sporočila: |
Če je bil original 30uF je kar malce premalo za tako močan 1f motor. Pa je res 1f ali je 3f in priklopljen na 1f sistem (230V~) kot je primer v linku zgoraj? Lahko ima motor tudi pomožno navitje in v notranjosti še en kondenzator, ki ga centrifugalno stikalo izklopi, ko doseže primerne obrate/frekvenco.
Kondenzatorja paralelno zveži za preizkus štarta.
Si pomeril kakšna je napetost pred vklopom in v trenutku vklopa motorja?
Tukaj je ena podobna tema kjer ima @roberto5 1f motor 1,1kW in kondenzator 100-125uF. _________________ Največji čar - električar |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 6:33 pm Naslov sporočila: Zagon enofaznega motorja |
Ja , to kar pravi Dušan bo kar držalo. Ravno sedaj popravljam sosedu elektroniko za izklop zagonskega kondenzatorja po zagonu - le nekaj let stara zadeva (cirkular).
Moč enofaznega motorja 2.6kW. Stalni kondenzator v zagonski fazi 50mikro. Vzporedno vezan kondenzator ,ki ga elektronika po zagonu izklopi pa ima vrednost 140 mikro F.
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
iskrademon Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 6:56 pm Naslov sporočila: |
Motor je enofazen. Imam ga na cepilniku za drva. Zadeva ima samo en kondenzator. Bom jutri vezal dva kondenzatorja vzporedno pa da vidim. |
Uptime: 9 dni
