zagon enofaznega motorja
iskrademon
Pridružen-a: Ned 05 Maj 2013 17:10
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2015 11:50 pm    Naslov sporočila:  zagon enofaznega motorja Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Doma imam enofazni motor ki mi včasih zažene, včasih pa ne. Če premaknem ventilator se ponavadi zažene. Zdi se mi,da ko se ne zažene hoče ventilator obračati v nasprotno smer. Sumil sem kondenzator, a sem ga zamenjal z novim problem pa ostaja. Je možno da ker smo proti koncu napajalnih mest da je napetost premajhna zaradi padca napetosti?
Podatki motorja.
2700w
230V/50Hz
30 mi F kondenzator
Kopernik
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.84
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa motor brenči v trenutku ko se ne vrti?
Si vseeno izmeril kondenzator? So vsi spoji 100% dobri?
iskrademon
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor brenči ja. Spoji so videt vredu. Edino kapacitivnosti nisem meril ker nimam merilnega instrumenta za tako kapacitivnost.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je bila kakaciteta original kondenzatorja ?
Navadno je 60 do 80uF za 1kW moči.
http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinmetz/SteinmetzMotorschaltung.html
Po vsej verjetnosti je premajhna vrednost in ne obrne.
iskrademon
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original kondenzator je bil 30 mi F.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.02
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub vsemu, da ni bil mogoče 130uF, pa se je 1 zbrisala?
Ali še celo 180 ?
iskrademon
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to je možno ja. Lahko recimo vežem vzporedno 2 kondenzatorja da bom dobil nekje 160mikrofardov, za preizskus,ker mam 2 x 80 mi F doma,da ne bi kupoval novega za brezveze?
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je bil original 30uF je kar malce premalo za tako močan 1f motor. Pa je res 1f ali je 3f in priklopljen na 1f sistem (230V~) kot je primer v linku zgoraj? Lahko ima motor tudi pomožno navitje in v notranjosti še en kondenzator, ki ga centrifugalno stikalo izklopi, ko doseže primerne obrate/frekvenco.
Kondenzatorja paralelno zveži za preizkus štarta.
Si pomeril kakšna je napetost pred vklopom in v trenutku vklopa motorja?
Tukaj je ena podobna tema kjer ima @roberto5 1f motor 1,1kW in kondenzator 100-125uF.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 6:33 pm    Naslov sporočila:  Zagon enofaznega motorja Odgovori s citatom
Ja , to kar pravi Dušan bo kar držalo. Ravno sedaj popravljam sosedu elektroniko za izklop zagonskega kondenzatorja po zagonu - le nekaj let stara zadeva (cirkular).
Moč enofaznega motorja 2.6kW. Stalni kondenzator v zagonski fazi 50mikro. Vzporedno vezan kondenzator ,ki ga elektronika po zagonu izklopi pa ima vrednost 140 mikro F.
LP Brane
iskrademon
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je enofazen. Imam ga na cepilniku za drva. Zadeva ima samo en kondenzator. Bom jutri vezal dva kondenzatorja vzporedno pa da vidim.
