Profesor Einstein Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 6:30 pm Naslov sporočila: Prepoznavanje različnih vrst kondenzatorev |
Pozdravljeni
Ugotavljam da še vedno ne poznam vseh vrst kondenzatorjev še posebej pa ne poznam njihovih lastnosti, da bi točno vedel kateri je za kam najbolj primeren.
Nekaj različnih sem poiskal doma in so vidni na spodnji sliki.
Zanimajo me predvsem izrazi kako se kateremu prav reče in seveda namen uporabe.
Hvala za pomoč.
Lp.
Darko
72.79 KB |
20 krat |
_________________ --
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 6:49 pm Naslov sporočila: |
Mene tudi zanima nekaj:
Kupil sem od Vellemana set keramičnih kondenzatorjev(rjavi bombončki) ampak vmes so tudi modri z plastično prevleko. A so tisti tantal ali so samo keramični z takim izgledom(kot tretji v prvi vrsti na zgornji sliki)
_________________ lp Jure |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 6:58 pm Naslov sporočila: |
Ali imajo oznako, da so polarizirani ? Kaksne kapacitete so ?
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 7:08 pm Naslov sporočila: |
Kondenzatorji v zaporedju
123
456
1. Folijski
2. Folijski ?
3. Tantal
4. Multilayer
5. Keramičen
6. Folijski
Naj me kdo popravi, če se kje motim.
Za kaj se uporabljajo... Keramični se uporabjajo pri kakšnih VF zadevah kolikor vem, multilayer so jim zelo podobni. Za folijske in tantal pa nevem točno.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 7:13 pm Naslov sporočila: |
kot vidim nisem bil prvi
1, 4, 6 so folijski narejeni na različne načine.
2, 3 sta polarizirana, elektrolitska, 2 je aluminijev in 3 tantalov, izdelavi se razlikujeta.
5 je keramičen.
Osnovne električne lastnosti so: kapacitivnost, kvaliteta (tako imenovani tangens(delta), ki je v zvezi z izolacijsko upornostjo kondenzatorja) in serijska upornost ali ESR. Posamezen tip je bolj primeren od drugih za določen namen. Folijski tam kjer je potrebna velika upornost izolacije, elektrolitski tam kjer je pomembna velika kapacitivnost in majhen volumen in keramični tam kjer je pomemben ESR še zlasti pri radijskih frekvencah.
Toliko na kratko in če znaš tuje jezike, boš na guglu našel vse.
Kakšnega tudi razdri in poglej kaj je notri.
T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 7:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz o tem ne vem kaj veliko, je pa to iz enega drugega foruma .. le o audio tehniki.
Od najboljšega do najslabšega kond., kateri se uporabljajo v avdio-tehniki, se nekako vrstijo takole:
polytetrafluorethan (PTFE, Teflon, Fluon)
polystyren (styroflex, KS)
metalizirani polypropilen (MKP)
polypropylen (KP)
metalizirani polykarbonat (MKC), polytethraphalat (MKT)
polykarbonat (KC)
metalizirani polyethen
polyethen
celulozni acetat (MKL)
mica
elektrolit Al oksid (bipolarni, suhi, vlažni)
tantalov oksid
papir (MP)
keramični - popolnoma neuporabni |
- ESR (equivalent series resistance) naj bo čim manjša
- kapacitivnost je v principu boljša če je čim večja samo v CLC (torej z dušilko) filtrih v usmerniku je bolje, da te ne spreminjamo, ker je filter preračunan na svojo vrednost. Ti filtri so itak problematični, ker morajo biti čim bolj nazivno obremenjeni.
- max ripple current nam pove sposobnost kondenzatorja prevejati velik polnilni/praznilni tok je v povezavi z ESR pomemben podatek, saj ga ta tok segreva. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 7:32 pm Naslov sporočila: |
mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 7:37 pm Naslov sporočila: |
A ni prvi kondenzator sljudni?
_________________ 73 de S56RIR |
borber Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 7:51 pm Naslov sporočila: |
Darko, keramični imajo izražen Piezo efekt, kar audiašem-lampašem nikakor ne paše.
gumby Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 8:03 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Darko, keramični imajo izražen Piezo efekt, kar audiašem-lampašem nikakor ne paše. |
Ja, oni "slišijo".
Ampak zaradi tega reči, da so keramični neuporabni, je pa res
MadMax Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 8:10 pm Naslov sporočila: |
Izvzeto iz konteksta ker nekateri ne preberejo vsega.
Saj ni napisano, da so nasploh neuporabni, le v audio tehniki nimajo svojega stolčka.
Vsak tip ima nekaj dobrih in nekaj slabih lastnosti.
Če ne, bi se povsod uporabljalo le enega, univerzalnega.
Kako je pa z "univerzalnimi" zadevami (na vseh področjih) je pa druga tema...
borber Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 8:36 pm Naslov sporočila: |
Keramiki in keramičnim filtrom se izogibajo tudi v avioniki, zaradi tresljajev, ki se prenašajo preko njih v signal. Pred leti, v časih analogne tehnologije so uporabljali LC filtre.
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 2:20 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Hvala za odgovore.
V priponki je načrt enega izmed starejših ojačevalnikov manjše moči ki sem ga prerisal iz PCB vezja ker ga je eden zavrgel in sem ga popravil.
Naredil sem eno napako ki jo moram ob priliki popravit namreč vhodne vezne kondenzatorje 2*4,7uF in 10uF sem menjal iz tantalovih z navadnimi elektroliti in se je zvok precej poslabšal kot da bi sedaj imel klasiko TDA-je; visokih frekvenc več ni tako čistih morda se pa motim ampak zvok ni več enak kot prej.
Menjavo sem naredil ker so bili pomešani nekaj elektrolitov in nekaj tantalov na vsaki ploščici drugače in sem želel imeti enako kombinacijo na obeh kanalih.
V čem je lahko prišlo do razlike ?
Hvala za odgovore.
Lp.
Darko
340.81 KB |
39 krat |
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 2:23 am Naslov sporočila: |
V RF tehnologijah dandanes naprave brez keramičnih kondenzatorjev sploh ni mogoče narediti. Več kot 80 % vseh SMD kondenzatorjev, ki se danes proizvajajo je keramičnih.
Je sicer res, da to ni več ena plošča z naparjenim nanosom metala na obeh straneh, a dialektrik je še vedno keramika.
In ta keramika ima lahko zelo različne lastnosti. Tako glede stabilnosti Er, kot tudi glede mehanskih obremenitev in piezo efekta.
Pri prvih keramičnih kondenzatorjih - ploščicah z naparjeno kovino z obeh strani, velja opomniti na še eno "elektronsko" zmoto: Včasih so se ploščici z veliko površino izogibali, misleč, da je tak kondenzator bolj občutljiv na prenos vibracij preko piezovega efekta v signal. Ker je površinsko večji naj bi prejel iz okolice več temperaturnih sevanj in bil s tem temperaturno bolj občutljiv. No podrobne raziskave so pokazale, da so načeloma veliki in tanki kondenzatorji praviloma kvalitetnejši. Razlog tiči v dejstvu, da so lastnosti keramike take, da se tako termična občutljivost na Er, kot tudi piezo efekt večata z večanjem Er.
Keramika, ki ima relativno majhen Er pa povzroči, da je za isto kapaciteto potrebno narediti tanjšo in večjo ploščico. Kondenzatorji, ki imajo keramiko z zelo majhnim Er in so termično zelo stabilni se označuje z oznako NP0 ali tudi z COG. Klasični kondenzatorji tega tipa pa so imeli na vrhu črno piko.
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 10:21 am Naslov sporočila: |
Od najboljšega do najslabšega kond., kateri se uporabljajo v avdio-tehniki, se nekako vrstijo takole: |
Kje so pa zlato-srebrovi papirno-oljnati s pol kile sljude (mica) ?
Uptime: 498 dni
