osmi Član
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.43 Kraj: Straža pri Nm
Objavljeno: Pon Maj 11, 2015 10:50 pm Naslov sporočila: Polnilec Iskra Pobi |
A ima kdo načrt in mogoče kdo natačno ve, kaj so tiste ploščice namesto diod?
_________________ C2 |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Pon Maj 11, 2015 11:02 pm Naslov sporočila: |
Tistim ploščicam se reče SELENSKI usmernik.
Natančno ti pa ve razložiti Goo...
Lp,R
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Maj 12, 2015 4:36 pm Naslov sporočila: |
Ali pa so diode vprešane v aluminijaste ploščice...
Vsekakor greatz-mostic na al pločevini pa je....
_________________ In brake we trust... |
osmi Član
Objavljeno: Sob Maj 16, 2015 10:01 pm Naslov sporočila: |
So selenske ploščice
Zanimiva stvar. Zgleda da je aluminijasta ploščica z natisnjenim selenom? Kako deluje zadeva?
Res nima noben načrta?
Meril sem napetost na odprtih sponkah. Ima dva sekundarca. Izmeril sem 13,5V na enem in 7,5 na drugem. So napetosti dobre?
Polnilec ima opcijo za 12V in za 6V polnjenje.
1.33 MB |
1 krat |
1.5 MB |
0 krat |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Ned Maj 17, 2015 6:45 am Naslov sporočila: |
Če si iz Straže , povprašaj v Prečni Aeroklubu za Mirota ( ukvarja se z letalnimi modeli - helikopter) , ki je svoj čas bil pri razvoju polnilcev v Bršlinu,potem pri Berusu, ti bo morda znal kaj več povedati.Sicer odpreš ,pa ti nekdo izriše kaj je v njemu, če ne znaš sam.
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
osmi Član
Objavljeno: Ned Maj 17, 2015 10:10 pm Naslov sporočila: |
144300 je napisal/a: |
Sicer odpreš ,pa ti nekdo izriše kaj je v njemu, če ne znaš sam. |
Saj ne da ne bi znal
Zanima me, če obstaja še kje kak načrt te ikone slovenskega oblikovanja.
Če so v načrtu podane napetosti!
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Maj 17, 2015 10:15 pm Naslov sporočila: |
Bi te nekaj vprašal (če smem): Koliko si star in ali imaš kakšen instrument?
Albert Einstein |
osmi Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2015 9:06 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Bi te nekaj vprašal (če smem): Koliko si star in ali imaš kakšen instrument? |
38 in 3! Zakaj?
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Maj 18, 2015 9:25 pm Naslov sporočila: |
Vprašal sem zato, ker se čudiš selenskemu usmerniku. V tem polnilcu je bil uporabljen zaradi večjega padca na plošči kot pa na diodi. Posledično polni bolj "mehko".
Če pa imaš tri instrumente, lahko sam zmeriš napetosti v polnilcu.
Pa še nekaj, nikakor ne zamenjaj tistega selenskega usmernika z diodami, ker ne bo več isti polnilec.
Albert Einstein |
osmi Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2015 9:44 pm Naslov sporočila: |
Hvala Branez!
Stvar je v tem ker, sem polnilec razdrl in sem šele nato opazil, da to niso diode na hladilnih rebrih. Pa da ne bi sestavljal nazaj in meril, sprašujem po kakšnem načrtu ali podatkih kakšna napetost naj bi bila na trafotu! Trafo je vizuelno na robovih napihnjen(rja na lamelah), napetosti pa so, kot sem že v enem postu napisal 13,5V na enem in 7,5 na drugem sekundarcu.
Kot praviš, da je padec večji na selenskih diodah, se sprašujem, če je napetost prava, ali bo treba nov trafo.
Nimam namena menjati diod, zadevo samo obnovit, pa mogoče bi dodal polnilec za telefone(5V), da bi imel opcijo polnjenja teklefona v garaži
Še nekaj, ohišje je že precej opraskano, kaj bi bilo bolje prebrusiti in zakitati nepravilnosti in nato prebarvati, ali samo polirati?
p.s. Branez, vidim da si mojster za stare radie. Tast mi je pred časom podaril Iskra Triglav, menda pokvarjenega(nisem nič preizkušal), in se bom enkrat pozimi lotil obnove.
Kaj svetuješ?
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Maj 18, 2015 10:18 pm Naslov sporočila: |
Malo očisti rjo z jekleno krtačo (pazi na navitje!!!!) in to je vse. Lamele transformatorja so tako ali tako izolirane med seboj s tankim slojem oksida (zaradi vrtinčnih tokov), zato ne rabiš biti preveč dosleden s krtačenjem, nasprotno lahko celo poslabšaš situacijo. Lamele pobarvaj s čopičem in kakšno barvo na bazi nitra, pa bo izgledalo kot se šika.
Za polnilec telefona ti svetujem raje takega, ki je samostojen v svoji vtičnici, saj jih prodajajo že skoraj v vsaki trafiki za bagatelo.
Kar se tiče obnove ohišja, pa mislim, da je iz ABS-a, na katerega se lepo primejo barve na osnovi nitra.
Za obnovo radia pa si prečitaj lepe Ivanove prispevke o tem. Dosti pametnega in lepo napisanega branja.
Albert Einstein |
osmi Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 10:36 pm Naslov sporočila: |
Še elek. vezava polnilca.
Vzporedno z uporom R1 je vezan voltmeter, ki služi kot ampermeter.
22.36 KB |
13 krat |
Uptime: 498 dni
