kramko 69 Član
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.08 Kraj: Laško
Objavljeno: Sob Nov 14, 2015 9:59 pm Naslov sporočila: Problemi z novim trdim diskom WD black |
Imam problem z novim trdim diskom WD black 750GB kupljenim pri mimovrste. Instalacija OS je normalno potekala. Naložil sem Windows 8.1. Prenosnik je deloval kakšen mesec brez problemov. Sedaj se je pa pojavil problem. Poskušal sem neko mapo prekopirati na usb ključ 32 GB. Pri prenosu mape je prenosnik zmrznil in od tedaj se ni več postavil. Karkoli sem naredil nič ni prijelo. Niti v bios nisem prišel da bi lahko zagnal CD live iz DVD roma. Popolnoma nič. Ko sem odstranil disk pa vse normalno deluje. Vstavil sem drugi disk in deluje normalno. Okvarjen disk sem dal v ohišje in priključil na usb. Sedaj kaže da ima disk velikost 2.2TB namesto 750GB. Kaj menite kaj bi to lahko bilo? |
NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.59 Kraj: celje
Objavljeno: Ned Nov 15, 2015 12:33 pm Naslov sporočila: |
Disk je "zrel" za servis, saj ima glede na to, da je nov, garancijo.
Nima smisla "ugotavljat" kaj bi lahko bilo... pač eden od diskov, ki mu ni uspelo doseči tisti "nevemkoliko MTBF, ki ga poda proizvajalec".
Važno za tebe kot uporabnika je, da nisi izgubil kakšnih pomembnih podatkov, vendar moraš za to poskrbeti pred takšnim "dogodkom". |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Nov 15, 2015 1:47 pm Naslov sporočila: |
A ni WD black za profesionalno uporabo in ima 5 let garancije? Menda za to vrsto diskov velja nek poseben pristop pri particioniranju in formatiranju in posebna priprava za določen OS. Enkrat sem malo bral in prišel do teh informacij, vendar nisem natančno bral naprej. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2015 2:10 pm Naslov sporočila: |
Nič profesionalnega ni v njih, razen malce višje cene. Za garancijo imaš prav, ampak večinoma v naših štacunah ne dobiš 5l.
Pa malo hitrejši so, na račun večje porabe (beri: temperature).
So mi že 4 crknili, FAEX 1TB.
Vrnjeni refurbished iz RMA pa kar delajo.  |
v.j. Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2015 5:04 pm Naslov sporočila: |
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_3291_avt117775_vgradni_trdi_disk_wd_black__1tb
5 let
Advanced format, vertjetno me je to malce zmedlo, ko sem površno prebiral karakteristike in ja, pritegnila me je garancija 5 let. No, če se res bolj grejejo, potem je treba poskrbeti za hlajenje in spet ja, več gretja pomeni večjo porabo... ni zanimivo zame, bolje delat redno backup in dati notri povprečen disk, če ne kar najcenejši. Za hitrejši disk je potem bolje uporabiti SSD in še enega za podatke, ki se manj pogosto rabijo, lahko tudi na mrežnem disku.
Torej, če je disk še v garanciji, jaz ne bi kaj dosti kompliciral, ampak čimrej dal v garancijsko popravilo oziroma zamenjavo. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
kramko 69 Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2015 5:29 pm Naslov sporočila: |
Vrnil sem ga pod reklamacijo.Ugotovili so napaka diska.Po enem tednu dobil novi trdi disk,tako ,da vsaka čas mimovrste.Še bom kupoval pri njih. |
darko32a Član
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2015 9:34 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Tor Dec 15, 2015 9:42 pm Naslov sporočila: |
No vidiš, če veš kaj delaš in ne preiskušaš preveč je najbolje novi disk, če se pokvari čimprej vrniti v reklamacijo. Že znak, da se pri inštalaciji pojavijo pokvarjeni sektorji je že alarm in takojšnje ukrepanje. |
