Adapter namesto baterij
Miha.N
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2015 21:20
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2015 9:25 pm    Naslov sporočila:  Adapter namesto baterij Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam eno čisto začetniško vprašanje.
Doma imam za hčerko vrtiljak na baterije katerega bi rad predelal na adapter, saj baterije žre nenormalno veliko, pa še poceni niso te D baterije. Imam pa doma tudi adapter na katerem nastavljaš Voltažo. Na kaj moram biti pozoren pri tem, ter na koliko nastavim adapter če so v vrtiljaku 4 baterije tipa D.
Najlepša hvala za odgovor.
Matej-M
Pridružen-a: Čet 14 Maj 2009 18:40
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2015 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost baterij pomnožiš z 4. Če je ena 1,2V bo adapter 5V in primerne amperaže dovolj Wink
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2015 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so "baterije" je 1,5V Wink
Vsekakor pa bo dovolj tudi 5V le malo počasneje se bo morda vrtel - kakor pri malo izpraznjenih baterijah.
Bolj me skrbi za tok saj so nastavljivi adapterji ponavadi za majhne tokove (500mA).
Če si kje iz Posočja ali Idrijskega predela mi pošlji ZS pa dobiš ustrezen adapter Wink
LP Robert
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2015 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazivna napetost polne baterije je 1,5V. Če so vse 4 baterije vezane zaporedno (preveri vezavo), je skupna napetost 4*1,5V = 6V.
Razen napetosti mora imeti napajalnik glede na breme dovolj veliko tokovno zmogljivost.
Porabo bi bilo najbolje izmeriti.
Če veš koliko ur deluje vrtiljak z enim setom baterij, se s pomočjo podatkov o bateriji da približno oceniti povprečno porabo.
Žal na ta način ne dobiš podatka o max. porabi.
Če imaš na voljo star, še delujoč PC ATX napajalnik, lahko poskusiš napajati vrtiljak s 5V izhodom.
5V napetostno ustreza ne čisto polnim 4 zaporedno vezanim baterijam (prazna baterija ima cca 0,9 - 1V).
Pri upoštevanju razporeda priključkov vrtiljak priključiš na "5V" in "COM".
Da bo napajalnik deloval, je potrebno kratko skleniti "/PS_ON" in enega od "COM" priključkov.
Ker so v bližini otroci, bi bilo dobro poskrbeti za mehansko zaščito napajalnika in zaščito pred politjem s tekočino. Pri tem ne smeš zapreti odprtin za zračenje.
Če ima napajalnik izbirno stikalo 110 - 220V, ga blokiraj v položaju 220V, oz. prepreči dostop do stikala.
Pri priklopu pazi na polariteto.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Matej-M
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2015 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko pa uporabiš tudi navadni USB polnilec za telefone, ki imajo malo čez 5V napetosti, amparaža pa je tudi dovolj velika. Strošek CCA 5€
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2015 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej-M je napisal/a:
Pa si ti ziher, al to tako kar na pamet?
Vsak vrtalnik ima ob obremenitvi vsaj par amperov porabe.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2015 10:01 am    Naslov sporočila:  Re: Adapter namesto baterij Odgovori s citatom
Miha.N je napisal/a:
...Doma imam za hčerko vrtiljak na baterije katerega bi rad predelal na adapter...
Išče se adapter za vrtiljak (ringlšpil) in ne vrtalnik (bormašina).
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2015 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vrtiljaku je tudi najbrž klasični krtačni motor in reduktor, tako da je kar podobno vrtalniku, le poraba je verjetno manjša.
Najbolj enostavno je, da pomeriš tok in boš takoj vedel pri čem si.
Miha.N
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2015 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za vse odgovore. bom najprej probal s tem adapterjem ki ga imam pa bomo videli kako bo. če pa ne bo uredu špilalo bom pa še tok zmeru pa probal pol nekaj zrihtat Smile
Uptime: 8 dni
