pomoc pri kompajlanju asm -> hex
stoki
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 12:11 pm    Naslov sporočila:  pomoc pri kompajlanju asm -> hex Odgovori s citatom
Mi lahko kdo prosim naredi hex iz prilozenega programa, da bi ga lahko potem sprogramiral v pic16f627? O teh zadevah nimam kaj prevec pojma. Nekaj sem poskusal v MPLABU ampak vse kar sem dobil ven, je bil le en kup errorjev.
cl2-024.zip
pic elektronska kljucavnica
 Ime datoteke:  cl2-024.zip
 Velikost datoteke:  2.89 KB
 Downloadano:  13 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole. Jaz sem samo prevedel (za 16F628-), za delovanje ne odgovarjam.
cl2-024.zip
 Velikost datoteke:  727 Bytov
 Downloadano:  2 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mplabu (IDE okolje) je potrebno najprej nastaviti tip procesorja in oscilatorja, za katerega je pisan program.
V programu (asm) je potrebno v naslednjih vrsticah kode izbrati pravi procesor (sedaj je 16f628-) in pravi kristal (sedaj je izbran notranji oscilator: _INTRC_OSC_NOCLKOUT )
list p=16f628
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF & _BODEN_ON & _MCLRE_OFF
#include <p16F628.inc>
Jur
stoki
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na shemi ni narisan zunanji kristal, tako da ocitno je misljena uporaba notranjega. Sedaj je tudi meni uspelo. Cudno. Zadnjic ko sem sprobal ni zgeneriralo hexa. A tisti err fajl, ki ga vrze zraven je pa poln majhnih nasvetov ali kaj. Verjetno ga stalno nekaj moti.
Hvala za pomoc.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi priložil .err file, bi bilo lažje.
Jur
stoki
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je .err fajl ki ga dobim jaz:
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 99 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 103 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 105 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 109 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 122 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 126 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 128 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 130 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 132 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 133 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 140 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 144 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[224] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 184 : Use of this instruction is not recommended.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 205 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[224] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 218 : Use of this instruction is not recommended.
Warning[224] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 221 : Use of this instruction is not recommended.
Message[302] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 223 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[224] D:\INCOMING\CL2-024.ASM 277 : Use of this instruction is not recommended.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so samo opombe, da ne uporabljaj "tris" ukaza ter da pazi na banke registrov. Glede na to, da nisi ti pisal programa in da stvar najbrz deluje, ni kaj za paziti in so opozorila namenjena izkljucno avtorju (ki jih je - ali pa tudi ne - ze videl).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni problem. Datasheet odsvetuje uporabo TRISa (Use of this instruction is not recommended) zaradi kompatibilnosti za naprej. Ker je register v drugi banki, na to posebej opozarja (Register in operand not in bank 0), ker je preklop banke zelo pogosta napaka. Ta opozorila lahko z errorlevel -302 ukazom izklopiš.
Jur
stoki
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2006 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK hvala za pojasnila. Bom sprobal sprogramirat in porocam, ce bo delovalo.
