Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 8:34 pm Naslov sporočila: Merjenje intenzitete svetlobe |
Živjo,
Zanima me kateri senzor svetlobe naj praviloma uporabim, da bom na izhodu dobil čim bolj linearen odziv glede na intenziteto vpadne svetlobe. Želim se namreč izogniti uporabi umeritvene krivulje v mikrokrmilniku.
Primer: U = k * I
U = napetost na senzorju
k = neka konstanta
I = Intenziteta vpadne svetlobe
Fotouporu se pri višanju svetilnosti upornost zmanjšuje in še to nelinearno. Fotodiode imajo zopet svojo karakteristiko, podobno forotranzistorji. Za fotocelice pa nisem točno prepričan kako se jim spreminja napetost, sploh pri nizkih intenzitetah svetlobe.
Potreboval bi tudi kakšen zanesljiv izvor svetlobe npr, ko čez spustim dvakrat večji tok, bo zadeva svetila dvakrat močneje. Svetleča dioda, mislim, da ni takšen izvor.
Ima kdo kakšen nasvet?
Hvala,
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 9:23 pm Naslov sporočila: |
LED imajo precej linearno odvisnost svetilnosti od toka. Poglej si kakšen datasheet.
Če delaš z mikrokrmilnikom, razmisli o integriranem senzorju z vgrajenim vsem, kar je potrebno. Sam sem uporabljal MAX44009, deluje na I2C vodilu. |
Saran Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 9:36 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
Gledal sem že grafe za nekatere visokosvetleče ledike, pa niso bili čisto linearni (vsaj pri višjih tokovih). Nevem, morda je odvisno od proizvajalca. No, če pa lahko uporabim že integriran senzor, je pa itak vse rešeno. Samo linearen odziv mora imeti, kar ga tale MAX44009 tudi ima glede na datasheet.
Hvala ti, ijh bom naslednjič na farnellu naročil nekaj.
BorisK Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 10:00 pm Naslov sporočila: |
Odvisno, kakšno točnost potrebuješ in v kako širokem tokovnem območju. Recimo pri navadni LED je med 3 in 20mA linearnost zelo dobra, tudi za večje tokove še zmeraj (če LED to dopušča seveda), čeprav se 'premica' rahlo usloči. Tam nastopi še dodatna težava zaradi segrevanja, namreč segreti LED pri nespremenjenem toku svetilnost upade.
Izkušnje z MAX44009 (ali pa OPT3001) imam dobre, imata zelo širok dinamični razpon ob ločljivosti meritve 0.02%. |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Dec 25, 2015 10:55 pm Naslov sporočila: |
Pyranometer.
lp, Jože. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2015 11:36 am Naslov sporočila: |
Tudi sončna celica ima zelo linearen odziv, za (kratkostičen) tok, ne napetost.
Torej tudi fotodioda. |
Saran Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2015 1:41 am Naslov sporočila: |
Kako bi pa lahko na enostaven način testiral kakšen je odziv določenega senzorja svetlobe?
Dobil sem idejo, da bi namesto spreminjanja toka skozi neko svetilo in posledično njegove svetilnosti raje uporabil svetilo, ki sveti s konstantno svetilnostjo in čim bolj enakomerno oddaja svetlobo v vsako smer npr. navadna wolfram-ova žarnica. Nato pa s spreminjanjem razdalje senzorja od žarnice spreminjam tudi svetlobni tok do senzorja in posledično bi se moral tudi odziv na senzorju sprementiti. Na koncu pa naredim korelacijo oz. graf odziva senzorja v odvisnosti od razdalje senzorja in gledam kako linearna je "krivulja".
Oz. mislim, da se odziv spreminja celo s kvadratom razdalje...
Highlag Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2015 11:28 am Naslov sporočila: |
Verjetno bi bila uporaba ene močne dobro napajane LED bolj stabilna kot žarnica. Drugače pa se da NTC upore "linearizirati" tako, da vzporedno z njimi zvežeš še en upor. Mogoče bi zadeva delovala tudi pri kakšnem fotouporu. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2015 1:14 pm Naslov sporočila: |
Saran je napisal/a: |
lp |
Nisi prvi. Obstajajo merilniki, katere se uporablja na podoben način, kot si ga opisal. |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Dec 28, 2015 2:15 pm Naslov sporočila: |
Brez zamere - ampak zakaj bi odkrival toplo vodo. Kupi fototranzistor/fotodiodo, kjer imaš podatke o občutljivosti. Recimo vishay ima te podatke (za ostale proizvajalce ne vem). Res je, da so komponente dražje ampak vsaj veš kaj imaš.
Fotodiode pa so kar precej linearne - ampak jo moraš obravnavati kot tokovni vir in ne napetostni (to velja tudi za fototranzistor in sončno celico).
Bolj pomemben podatek je - kaj hočeš doseči?
Katere valovne dolžine te zanimajo (namreč valovna dolžina ima zelo velik vpliv). |
Uptime: 498 dni
