lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jun 14, 2006 8:11 am Naslov sporočila: VGA ONBOARD + LCD??? |
MB: Gigabyte 8S661FXM, 775
http://www.mimovrste.com/katalog/product.php?product_id=1100033080
Celeron 2800/533 MHz 256KB LGA
http://www.mimovrste.com/katalog/product.php?product_id=1140358325
iščem samo da pridem poceni skozi ( za očeta v glavnem za šah FRITZ in DVD)
No včeraj sem zadevo sestavil in ....
ne deluje mi VGA onboard? Po zvokih slišim da se računalnik nekako privleče v stare windowse XP samo na zaslonu samsung 940B piše kao da ni signala priklopil sem seveda VGA kabel drugač uporabljam digitalni izhod . Do slike nisem mogel priti na nobeni stopnji
V čem je finta? V navodilih MB ne piše nič. Prav zaradi nedelovanja LCD ( tisti sparov MIRO 17'' na RADEONU 7000 in P3 ) sem zamenjal komplet.
Prvotno ni deloval , ko pa sem original VGA kabel zamenjal za kabel odsluženega CRT Hyunaia pa je ''spregledal''
MIROV kabel nima poln konektor ( predvidevam vse žice povezane )
SAMSUNGOV tanjši jih ima
HYUNAIEV starejši- debel kabel jih tudi ima.
Kaj narediti? Zadeva je nova ( proc , čipset......) in ne verjamem da to ne bi delalo ker v službi imamo podobne pisarniške računalnike in delujejo normalno.
LP sandi _________________ Moments before detonation ,....... TT |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jun 14, 2006 8:30 am Naslov sporočila: |
Lahko je kakšen defekten (zvit ali v konektor zabit) pin. Na VGA vtikaču ali vtičnici. LCD lahko ne deluje, ker hoče frekvenco 60 Hz, računalnik pa ga nateguje z 85 (na primer).
Jur |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2006 8:33 am Naslov sporočila: re |
Zvit definitivno ni ( ker kabel je nov odpakiran )
Probal bom resetirat CMOS in dobit star kabel
Ni pa to rešitev ker bi rad imel originalno vse.
Pa samsung se sam nastavlja - auto detect pravzaprav imajo to vsi LCDji dobro
če mu ravno grafična šofira 85Hz ampak v BIOSU!!!! zakaj pa tu ne? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3481 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jun 14, 2006 9:21 am Naslov sporočila: |
On-board periferijo se da vklopiti in izklopiti v BIOS-u. Privzeto je menda vsa vklopljena, ne bi pa bilo slabo preveriti. Bo treba torej eno grafično vtakniti in pogledati. V BIOS-u ni 85 Hz in bi moral vsak monitor delovati vsaj na začetku. |
jur Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2006 9:30 am Naslov sporočila: |
Frekvenco monitorja se nastavlja v windowsih (control panel>display>...) in ne v biosu. Frekvence višje od 60 Hz lahko povzročijo nedelovanje LCD monitorja, še posebej pri poceni modelih. Ob zagonu pa bi se moral v vsakem primeru videti začetni zaslon. Če je kabel nov, to še vedno ne pomeni, da je v redu. Ogled konektorjev (po potrebi z lupo) in meritev kabla z ohmmetrom lahko odkrije morebitno napako. Zadeva ne deluje, torej je nekaj narobe...
Ali navaden monitor deluje v redu?
Poizkusi v računalnik vstaviti drugo VGA kartico. Če je ta kartica PCI, je potrebno nastaviti video opcijo boot PCI first. Če je AGP, je potrebno nastaviti video opcijo boot AGP first.
Če ima motherboard štiripinski kabel za napajanje procesorja, poglej, če je nataknjen.
Jur |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2006 10:25 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Frekvenco monitorja se nastavlja v windowsih (control panel>display>...) in ne v biosu. Frekvence višje od 60 Hz lahko povzročijo nedelovanje LCD monitorja, še posebej pri poceni modelih. Ob zagonu pa bi se moral v vsakem primeru videti začetni zaslon. |
Nisem hotel reči, da se frekvenca nastavlja v BIOS-u, ampak da se tam nastavi katera grafična kartica je primarna. Na začetku (BIOS) bi pa res moral delovati vsak monitor, čeprav je takrat frekvenca 72 Hz. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2006 12:00 pm Naslov sporočila: re |
procesorski pinski kabli so priklopljeni ( oba vent pinski - thermal managment + proc napajalni )
jaz BIOSA sploh ne vidim dejansko je tako kot da ne bi imel kabla.
Pri kolegu smo priklopili tega MIROta na R9800 Pro in je delal od prve z originalnim kablom ( direktno preklopili s CRTja)
probal bom dobit eno VGA kartico in probat z njo in enim CRT kablom ( čeprav je isti )
Hvala sandi _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sre Jun 14, 2006 12:12 pm Naslov sporočila: |
Nekatere graficne kartice uporabljajo dodatne (v originalnem standardu neuporabljene) pine za komunikacijo z monitorjem. Morda tvoj kabel ne omogoca popolne komunikacije onboard graficni, ATIjeva pa dojame, da z monitorjem ne komunicira normalno, in DDC zanemari ?
Kakorkoli ze, ugotovil si, da ta kombinacija ne deluje ... tako pac je; marsikaj ne deluje v kombinaciji s cim drugim, ko sestaljas skupaj racunalniske "LEGO-kocke"  |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jun 27, 2006 8:13 pm Naslov sporočila: re : |
Kaj je bil vzrok napačnega delovanja:
v tretjem razdelilcu priključen hladilnik , ko se je vžgal je slika poletela. Postavil sem razdelilec s prednapetostno zaščito in filtrom in ni več težav. in hladilnik na drugo vtičnico _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 11 dni
