Salieri Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2015 18:50 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.11 Kraj: Severovzhod
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 9:44 pm Naslov sporočila: Simuliranje EM motenj |
Delam vezje, ki bo šlo v industrijsko okolje, in za katerega zdaj ugotavljam, da je občutljivo na razne motnje, ki se tam pojavljajo.
Ker je lokacija težje dostopna, bi si rad doma naredil nekakšno testno napravo, s katero bi posimuliral špricanje motenj, pa iščem kakšen nasvet, kako k temu pristopiti.
Slišal sem že za nekaj par rešitev (neka posebna vezava relejev, da divje škljocajo ko jih daš na napetost, DC motor, nekaj z pilo in elektrodami), vendar nič konkretnega.
Ima kdo kakšen konkreten nasvet/navodilo/projekt, kako si vzpostaviti pljuvalnik EM?
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.05
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 10:17 pm Naslov sporočila: |
Tisto z relejem je čisto enostavno.
+)--------[COM kontakt releja NC]---------[+ tuljava releja -]-------(GND
Nobene diodice, samo nastavljivo napajanje priključiš in greš počasi od 0 do dvojne nazivne napetosti od releja.
Potem vzemi še AC rele in ga na enak način priklopi na avtotransformator.
Sicer pa ne pozabi tudi zraven vezja položiti dva mobilna telefona in z enim poklicati drugega.
LP, Igor |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2217 Aktiv.: 10.71 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 10:55 pm Naslov sporočila: |
Super svinjarijo delajo tudi razne poceni vrtalne mašine, kotne brusilke in podobne krtačne zadeve.
_________________ LP Gašper |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1390 Aktiv.: 7.38 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 11:20 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor moraš preskusiti tudi razelektritev kondenzatorja 100pF, nabitega na 8kV. Preskuša se na katerikoli del ohišja. Procesor v napravi se ob tem ne sme resetirati. Da temu zadostiš, ne montiraj LED skozi ohišje. Če imaš displej, daj čez vsaj 1mm prozorne izolacije. Za test scini si en množilnik napetosti. Ta test ti simulira človeka, ki pride statično naelektren in se dotakne naprave.
_________________ lp |
Salieri Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 11:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za super ideje!
Zraven naprave mislim dat ene par relejev, pa probat tud z kakšnim krtačnim DC motorjem. Na kakšen način se bo najbolj poznalo, če os motorja obremenim, ali to ni potrebno in samo pustim da teče v bližini?
ESD testa še nisem delal - bom ga zagotovo, vendar na tej točki zdaj nimam težav z samo stabilnostjo HW-ja (software je druga zgodba, hehe). Večje težave mi povzročajo motnje na merilnih točkah, (24V vhodi), kjer mi v elektro omari čez žice in ohišje prebija EM in povroča napačne odčitke. Zagotovo pa hvala za opomin!
Na lokaciji je nemogoče pomerit kako te motnje zgledajo, pa rabim malo bolj kontrolirano okolje.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.43 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 11:47 pm Naslov sporočila: |
varilni aparat pol metra stran je po moje še najbolj ziher zadeva.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.07
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 11:52 pm Naslov sporočila: |
Če je TIG s HF pa tudi
igo Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2016 12:33 am Naslov sporočila: |
Kako imaš vezane 24 VDC vhode na MCU ?
Pripni vezalno shemo vhoda.
Jaz pa bom za primerjavo pripel shemo 24 VDC digitalnega / 0-10V analognega vhoda od krmilnika Mitsubishi Alpha XL. Jo imam skicirano na papirju, a jo bom zrisal v Eaglu.
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2016 10:00 am Naslov sporočila: |
Vhodi so vezani tako, da lahko gor pripelješ 0 ali 24V, če je vhod digitalen, ali 0-10V, če je vhod analogen.
Vhodov je veliko in sponke A so skupne vsem, sponke B tudi. To je zvezano že v notranjosti. Nato sta zunaj samo sponki A in B.
Potem bodisi priključiš zunanjo sponko A na GND, bodisi zunanjo sponko B na +24V. Nikoli obe hkrati. Nepovezano pustiš v zraku.
Če je B na +24V, moraš vhod s tipko povleči na GND. Ali pa če imaš tipalo z NPN izhodom.
Če je A na GND, moraš na vhod pripeljati (+) napetost. Ali pa če imaš tipalo s PNP izhodom.
Spremenjeno: Sem zgoraj v besedilu popravil, kam moraš vezati A oziroma B. Slika je pravilna.
Vhodi Mitsubishi Alpha XL |
5.45 KB |
2448 krat |
LP, Igor |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.70 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Jan 18, 2016 12:11 pm Naslov sporočila: |
Našel sem en mitsubishijev vhodni modul A1SX80. Vhode ima galvansko ločene preko optocouplerjev (PS2505-4). Vrednosti kondenzatorjev C1 in C2 nisem preverjal, ker bi jih moral odlotat, če bi hotel izmeriti vrednost.
Ime datoteke: |
A1Sx80.png |
14.8 KB |
Downloadano: |
32 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3462 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jan 20, 2016 11:57 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Vhodi so vezani tako, da lahko gor pripelješ 0 ali 24V, če je vhod digitalen, ali 0-10V, če je vhod analogen. |
Če signal skupaj z motnjami v trenutkih presega območje -0,5V - 11V, potem se motnje demodulirajo na D2 in DC komponenta izhoda ne ustreza več vhodni.
igo Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:16 am Naslov sporočila: |
Tega sicer ni v navodilih, a pri vezavi s skupnim GND bi lahko na GND vezal obe sponki A in B.
Bistvo vsega je doseči, da se mora motnja res dobro potruditi (zadostna energijska zmogljivost, ustrezna frekvenca,...), da spremeni prebrano stanje vhoda. Pa še takrat lahko pri dovolj "počasnih" zaporedjih dogodkov (občasno pritisneš kakšno tipko, ali se spremeni kak vhod, kar lahko brez škode zaznaš tudi 0,2 sekunde kasneje) rešiš programsko filtriranje stanj, ki ne trajajo dovolj dolgo. Samo MCU se ne sme resetirati.
@Salieri:
Če si opazil, ima vhod najprej sorazmerno nizkoohmski napetostni delilnik, glajenje signala pa se dogaja na varnem za 56k uporom.
Težko je na slepo pisati, kaj je narobe pri tvojem projektu. Če ima vezje težave že na mizi, bi bilo skoraj dobro narediti novega. Še vedno nisi pripel sheme.
LP, Igor |
Uptime: 476 dni
