mojster kvariš
mojster-kvarish
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 21:55
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
Kraj: Centralno močvirje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 11:01 pm    Naslov sporočila:  mojster kvariš Odgovori s citatom
Zivijo elektroniki,
Jaz sem nov, tako na forumu kot v elektroniki, in tole je moj prvi post.
Sem drzavljan srednjih let in si za nov hobi zelim elektroniko.
Pred leti sem si privoscil raspberry pi, prejsnji teden sem pa nabavil breadboard in nekaj vreck z diodami in uporniki, kabli...
Tole pisem predvsem zato da lahko zacnem z downloadanjem datotek.
Imam probleme z iskanjem po internetu za osnovnimi stvarni elektronike,
tako sem naletel na tale forum, toda moram objavljat da lahko downloadam datoteke.
Prosil bi vas za ucna gradiva, osnovna, o, niti ne vem kaj, toda vezja, diode, gumbki, upori, senzorji...
Predvidevam da je treba tudi kaj poracunat, ohme, ampere, tok... kje dobim to, in pod to ne vem niti tocno kako se imenuje...
ok, za enkrat sem se dovolj razprdel, in ker nisem ravno sramezljiv vas bom pogosto pocukal za rokav za pomoc pri mojih novih elektronskih avanturah.
Hvala in lep pozdrav
gnu/linux
ker raje uporabljam svoboden OS
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja...
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobrodošel!
Par vprašanj, da bo lažje vsem kaj predlagat.
Katere tuje jezike razumeš?
Imaš kaj izkušenj z programiranjem?
Katero prvo idejo bi želel z malinco realizirat?
Katera malinca? V1 B?
& V profil si dopiši približni kraj, da se ti prej javi kdo tudi iz tvoje bližine
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivijo Miha, hvala za dobrodoslico in usmeritev,
Govorim in pisem српско/hrvatski/bosanski/english, dobro se razumem s kravami, svinjami in psi, z dekleti s katerimi nimam skupnega jezika pa tece mimika
Programiram javascript/bash/lahko tudi python, c(++), ne bi pa rad zahajal v microsoftove produkte vb csharp, sicer pa lahko. Programiranje ni problem.
Z malino sem ze prizgal ledico, to kar je na njihovi strani, toda zdaj bi rad izvedel vec, kaksen gumb dodal, cip, motorcek... Ideje se nimam, toda z ucenjem mi jih ne bo primanjkovalo. Predvsem bi rad razumel kako kaj izracunam, povezem,...
Imam sicer 3 maline, toda za elektroniko bom uporabljal v1b.
Sem iz centralnega mocvirja, ja to moram se izpolnit.
Hvala in lp
gnu/linux
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na zgoraj napisano, ti predlagam, da se lotiš programiranja v Pythonu na malini, bo še najlažje. Koliko elektronike pa že imaš doma (upore, diode, kondenzatorje, integrirana vezja, itd)? Po možnosti si lahko nabaviš tudi kakšne komplete senzorjev za arduino ali RPi iz ebay-a (primer) in potem poskusiš kaj pametnega skupaj spraviti. Večina teh senzorjev je že na lastni plošči, zato jih je potrebno samo pravilno priklopiti na RPi in že lahko začneš programirati.
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hey Saran,
Kjah, prosim za pomoc:
Kje lahko dobim kaj gradiva o elektroniki, na netu?
Spomnim se da smo v gimnaziji racunali upore, tok... kje na netu dobim to?
Kje dobim razlago slikic kaj je na nacrtu vezja dioda, kaj tranzistor...
Kje dobim razlago kaj je in kaj pocne tranzistor, upor, kapacitator...
Imas kaj glede tega za napisat prosim? Kaksen link?
Rad bi malo bolje razumel elektroniko, da bom lahko hisko avtomatiziral, da se mi rolete zjutraj dvignejo, zvecer prizgejo luci ko stopim v prostor...
Imam nekaj diod, uporov, kapacitorje, celo cip, 23017, 16 bitni, toda rad bi zacel nekje na zacetku...
Hvala in lep pozdrav.
gnu/linux
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za opis osnovnih pojmov lahko wiki. ali tukaj.
Lahko pa greš na kako spletno stran.... kjerimaš razloženo v detajle.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mojster-kvarish, jaz sem si za boljšo razlago nekaterih stvari kupil knjigo Elektronika v domači delavnici 2: komunikacije, projekti, avtora Jernej Bohm, imaš pa pri Svetu elektronike kot nalašč zate nekaj literature.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2016 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ax elektronika ima eno super bukvico na to temo. Ravno prav zmesana teorija in praksa. Online je tega ogromno, a ne tako strukturirano.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2016 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivijo elektro populacija,
aaa, poule, to je nekaj zame.
aha, kobranka, svet elektronike, to je bookmarkano.
oi mucek, tako, strukture mi manjka.
Prav vsem hvala.
Zdaj, po enemu mesecu notri, imam video za pokazat, upam da boste uzivali.
https://www.youtube.com/watch?v=R_NoCxaJqcQ
gnu/linux
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2016 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, BeeZgetz Evil or Very Mad
Le kapacitator je po slovensko kondenzator, drugače si pa kar dobro predstavil osnove. (Mogoče bi poleg še posnel načrte vezav)
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2016 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oi bizgez65, tu beezgetz75,
kjah, zdaj je poplava pojmov, itak jih dosti mesam, toda z leti bo bolje...
Vezja sem pa itak pobral z neta, tako da tu nisem nic toplega izumil Wink
Hvala in lp.
gnu/linux
