Težava kolektorskega motorja
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 8:18 pm    Naslov sporočila:  Težava kolektorskega motorja Odgovori s citatom
Pozdravljeni spet imam težavo z kolektorskim motorjem, nikoli ne uspe tako kot si zamisliš in vedno še kaj ponagaja. Imam flex Makita na katerem je pobralo ščetke, ki sem jih seveda zamenjal, ampak pri delovanju se iz krtačk zelo iskri in občutek imam tudi, kot da bi se motorju malo povečevali obrati. Rotor sem premeril in pregledal, nikjer ni videti nič sumljivega, upornosti pa so tudi realne. Sem pa flex pustil delovati nekaj časa da so se nove ščetke prilagodile kolektorju, ampak ni nič boljše. Sedaj pa ne vem kaj še preverit, zato bi bila vsaka pomoč zaželjena. Confused
L.p. faznprifer
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoč, ko sem te zadeve servisiral, sem imel takšno belo "kredo" katero sem rahlo pritisnil na kolektor, ko je motorček obratoval. S tem se je iskrenje odpravilo. Ne vem pa kako se zadevi reče, to je dobavila Iskra.
Dandanes na kakšnih malih DC motorčkih podržim zraven kos "foršpana", ki je iz optičnih vlaken. Tudi s tem se kolektor lepo površinsko očisti.
Lahko pa ročno očistiš kolektor, vsako lamelo posebej z zelo finim brusom in tudi medlamelne utore malo poglobiš s kakšnim izvijačem. Tudi to je lahko problem, če so lamele že toliko obrabljene, da medlamelni utor že izstopa in dviguje ščetko med obratovanjem.
lp, ElGrigon
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj je problem če so ščetke slabe ... če niso original bo hitro šel kolektor po gobe.
Lp.
faznprifer
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ščetke so originalne, prav tako je kolektor v dobrem stanju, ima še globoke utore, tako da še ni pretirano obrabljen. Kolektor sem pred nameščanjem novih krtačk očistil, ker je bil zelo zapacan, ko pa sem vstavil nove krtačke pa ga je takoj spet malo zapacalo, ker so bile krtačke nove. Sicer ni tako hudo ampak bom še enkrat očistil kolektor in mogoče bo boljše.
L.p. faznprifer
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me zanima, zakaj je iztrošilo prve ščetke. Morda ravno zaradi povečanega iskrenja ?
Povečano iskrenje je lahko tudi posledica med ovojnega stika v rotorju ali statorju motorja. Medovojni stik je zelo težko izmeriti, ker se lahko pojavlja le med obratovanjem, ko je pod napetostjo. Včasih smo preizkušali rotorje tako, da smo jih dali v izmenično magnetno polje in, če se je segreval je bilo jasno, da je v med ovojnem stiku. Obstajajo pa tudi naprave za preverjanje medovojnega stika navitij.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ponavadi ko menjam ščetke ali tudi drugače ko se na motorju malo iskri dam kolektor pobrusit ali pa postružit, samo, če ga postružiš je še dosti dela, da očistiš utore ker se zapacajo, medtem ko po brušenju tega ni potrebno storiti. Dostikrat je kolektor že malo iz centra in to velikokrat pomaga. Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
komutator moraš postružit ne gre drugače , struži pa se komutator na prizmah
faznprifer
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam se to sprašujem, ali ima res naprava toliko ur za sabo, da so se obrabile, ker od njih ni nič ostalo, ali pa jih je obrabilo iskrenje, ki je pogosto posledica med ovojnega stika, zato sem tudi rotor premeril, zgleda vse vredu, ampak kot si omenil tudi meritev včasih ni dovolj. Popoldan se bom spet poigral in pomerim še stator.
Zasledil sem pa video "majstra" iz Mehike, ki ima zanimiv način preizkušanja rotorja. prične se pri 12:30 : https://www.youtube.com/watch?v=xlQCMl7t8W0
L.p. faznprifer
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj misliš, da je pri nas drugače? Tudi tukaj je bilo govora o takšnem načinu iskanja navojnega stika na rotorju. Sem iskal temo, a je tega toliko, da se mi ne da več iskati.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1876&highlight=preizsku%B9evalec+rotorjev
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
Bravo Andrej! Sem iskal pod tvojimi prispevki, samo jih je toliko, da sem se izgubil. Confused
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se spomnim da je Silvo pisal vprašanje.
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa ISKRA nekoč delala tak preizkuševalec rotorjev in statorjev. Princip je enak kot je zgoraj opisan. Imam ga doma in bom pogledal oznako ter javim.
Kak je lepo ko je fajn
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bobek220 je napisal/a:
Wink
Kak bi bilo lepo in fajn, če bi še kakšno fotografijo pripel, to se še redko vidi.
faznprifer
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, ravno prej sem iskal po spletu kakšna navodila kako to stvar izdelat. Smile
L.p. faznprifer
