sirjost Član
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.84 Kraj: pescenk bliz Cerknce
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 4:38 pm Naslov sporočila: alkotester |
pozdravljeni mogoce to vprasanje ravno ne pase sem vendar useeno
v soli delamo vezje za alkotester in me zanima mislim uprasanje je kr butasto sam useen rabm vaše mnenje kje b lahku dau ledice za prikaz vsebovanosti alkohole ali bi bolje pasalo ob strani na desni ali odspodaj? _________________ lp jerc |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 4:45 pm Naslov sporočila: |
Ob strani česa? displeja? Pihala?
Sicer pa, dobrodošel na forumu, ampak drugič si ob prijavi na katerikoli forum preberi PRAVILA , predvsem pravilo št. 1!
Pravila so tam zato, da se jih prebere, ne pa samo klikat "naprej, naprej, se strinjam, naprej..." |
sirjost Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 4:56 pm Naslov sporočila: |
ok, prav bom upošteval pravila
ne mislim ob vezju ko imam celotno vezje me zanima ali bi bilo bolje po izgledu, da bi bile ledice za prikaz ki jih je 7 ob strani ali naj bodo odspodaj _________________ lp jerc |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 5:09 pm Naslov sporočila: |
Hja, čisto odvisno...nekomu je lepše tako, drugemu drugače... odločit se moraš sam, kakor misliš, da ti je všeč. Kakšno ohišje boš pa dal? Odvisno tudi od tega.. takole na pamet je težko... |
sirjost Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 5:21 pm Naslov sporočila: |
ja saj vem samo če bom dal odspodaj bo bolj kvadratno če pa bom dal ob strani pa bo bilo bolj poldogovato verjetno da bom dal kar odspodajtudi zaradi lažjih povezav. _________________ lp jerc |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.77 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 8:21 pm Naslov sporočila: |
Daj jih na rob tako kot imajo to narejena ohišja od nekaterih routerjev. Bo zgledalo bol sexi.
Potrebuješ pa za tak projekt, kupiti kar tako ohišje, katero ima vdelano prozorno difuzno plastiko, kjer se tiskanino zdizajnira tako, da so svetilne diode pod temi prozornimi elementi. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 9:05 pm Naslov sporočila: |
@sirjost
Na tvoji tipkovnici mogoče ne dela tipka "Shift"? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 9:08 pm Naslov sporočila: |
Kakšen špirit pa pijete zraven, da ima tako katastrofalen vpliv na tvoj pravopis?
Si prepričan, da si prebral pravila?
Najprej se morate vprašati, kdo in kako bo držal napravico. Če jo drži pijanček z desno roko, tam ne sme biti ledic. Če jo drži druga oseba z desno roko, tudi ne sme zakrivati ledic. Če se bodo ledice lepo vozile od 0 do neke dosežene stopnje, kakor pri VU-metru, naj bi bil ta efekt med pihanjem viden obema.
Držalo naj bi bilo torej spodaj (nima vpliva s katero roko in kdo drži napravico), ledice pa ... pijanček jih vidi dvojno ...
Recimo, da pijanček ne sme videti rezultata med pihanjem, za povrhu lahko z njimi signaliziraš čas pihanja, rezultat pa se pokaže po koncu pihanja.
Kako veliko bo vezje? Gre v tavelik flomaster za označevanje besedila (tisti bleščeče rumeni, zeleni, roza in modri)? Pri neserijskih napravah se z vezjem prilagodiš ohišju. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
sirjost Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:46 pm Naslov sporočila: |
Mišljeno je, da se bo dalo na ploščico direktno brez žičk gas senzor zato bo ohišje bolj nizko ne vem pa kakšno bo ohišje. Zanima me bolj po izgledu in uporabnost saj bosta tu še stikalo, ki bo v zgornjem levem kotu in pa tipka reset, ki jo imam narisano na vezju v spodnji polovici vezja na sredini. _________________ lp jerc |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:48 pm Naslov sporočila: |
mene pa zanima, kako boste testirali če dela  |
sirjost Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:53 pm Naslov sporočila: |
Hahaha. Glej saj vem, da je bilo to bolj za šalo kot bolj zares. To imamo v učnem načrtu in jaz pri tem ne morem nič pomagati. Uporabljali pa bomo pravi senzor zato naj bi to delalo. V šoli vsi dobimo isto shemo narisano v sPlan-u ki jo moramo ponovno narisati v program Sprintlayount 5.0. _________________ lp jerc |
sirjost Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 9:50 am Naslov sporočila: |
Sem naredil obe verziji tako da bom videl kaj bo profesor povedal _________________ lp jerc |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3358 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 10:13 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, na kakšnem principu meri merilnik alkohola v krvi? Kako iz napihanega zraka pride do številke 0.00 oziroma katerekoli že ? _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
sirjost Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 11:48 am Naslov sporočila: |
Uporablamo gas senzor oziroma bomo TGS 800 FIGARO tako piše na njem je pa okrogel in oranžen ima šest nogic za na vezje. _________________ lp jerc |
energetik94 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 16:18 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.24 Kraj: Okolica Logatca
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 6:37 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima na katero šolo hodiš? Mogoče na Vegovo? Kajti mi smo v drugem letniku izdelovali light show in alkotester...Glede na velikost naše ploščice mislim da se splača dati gas senzor in ledice na žičke in ne direktno na vezje ker čudno izgleda.... Drugače če boste imeli pravega profesorja tako kot mi boste na koncu popili pivo in pihali  |
