s57j Član
Pridružen-a: Pet 01 Jan 2016 23:01 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.12 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Feb 04, 2016 11:39 pm Naslov sporočila: Verzije preprostih radijskih sprejemnikov |
Tole se navezuje na to temo.
Branez je napisal/a: |
Nadaljujem z elektronko.......................... |
Jaz sem lani naredil dve tri verzije s po dvema 6AK5, ki jih imam kar nekaj na zalogi, podnožij zanje pa precej manj. Anodna napetost 12 V. Enak radio sem naredil tudi z ruskima 12Ž1L, ki jih tudi imam kakih 50 kosov, vendar nobenega podnožja, ki je LOCTAL. Tako sem tudi podnožji naredil sam. 12Ž1L še lepše deluje z 12 V anodne napetosti. Moji sprejemniki pa so kratkovalovni, od 3 do 7 MHz.
Sem pa te sprejemnike delal v odmorih pri izdelavi replik radijskih sprejemno oddajnih postaj, ki so jih konstrtuirali in izdelovali v Slovenskih PArtizanskih Radijskih Delavnicah - SPARD v letih 1943-44.
http://www.s57j.com/janez/index.php?option=com_content&view=category&id=12&Itemid=32&lang=sl
_________________ LP Janez, S57J |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 1:06 am Naslov sporočila: |
Odlično Janez, tudi jaz delam sprejemnik s 6Ž1P-EV. Je že pripravljeno, vendar še ne objavljeno. Prvo moram še nekaj stvari urediti in napisati nekaj o samem sprejemniku. NF del je z LM386, kajti visokoomske slušalke je danes težko nabaviti, medtem pa se zvočnikov najde kolikor hočeš. Tiskanina je tudi pripravljena, tako da skoraj ni ovir več.
Izgleda nekako tako. To je samo slika iz računalnika, originalne slike v naravi še ne bom objavil. Vsi deli so natisnjeni s 3D tiskalnikom.
Albert Einstein |
s57j Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 10:59 am Naslov sporočila: |
Jaz pa svojega nisem nobenega slikal, enega sem že delno razstavil. Bom probal sestaviti nazaj in poslikati. Visokoomskih ruskih (1600 ohm) slušalk se še kar dobi. Jaz sem namesto modernih čipov v avdio stopnji uporabil transformatorček, ki sem ga kupil za dva evra v HTE in ima na eni strani 2300 omov, na drugi pa 38, kar naj bi bilo dovolj podobno navadnim računalniškim slušalkam. Na boljšjaku pa sem potem po en evro kupil ša nekaj trafotov dimenzij 41x35x28 mm, napetosti 230 na 12 in 14 v ločena sekundarja. Primar ima 2 kilo, 12 V ima 18,5 oma, 14 V pa 29 omov. Seveda je možno najti tudi kak trafo iz vsaj 1 kilo na 4 ali 8 omov za zvočnike, le ojačanje elektronke je za zvočnik bolj bogo.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 5:50 pm Naslov sporočila: |
Ravno zaradi tega...
s57j je napisal/a: |
... Seveda je možno najti tudi kak trafo iz vsaj 1 kilo na 4 ali 8 omov za zvočnike, le ojačanje elektronke je za zvočnik bolj bogo. |
...sem se jaz odločil za integrirani NF ojačevalnik. Takšen (samo z eno elektronko) ne troši toliko energije kot z dvema ali celo tremi elektronkami. Vse skupaj je na baterijskem napajanju tako, da ni potrebno iskati kakršnih koli transformatorjev po bolšjakih (pa še nevarnih visokih napetosti ni!).
Oba sprejemnika nista mišljena kot neka replika sprejemnika iz medvojnih let, ampak kot primer kako se da z enostavnimi sredstvi narediti sprejemnik za srednje in kratke valove, ki dela brez antene. Saj v današnjih časih ljudje niti ne pomislijo na to, da bi preklopili kam drugam kakor na FM.
Tako pa izgleda še nedokončan sprejemnik.
Albert Einstein |
s57j Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2016 12:58 am Naslov sporočila: |
Jaz bi moral v trgovino po integrirani ojačevalec, saj ga nimam doma, na boljšjaku pa ga tudi zagotovo ne bi dobil. Torej, če moram nekaj iti nekam nabavit, je vseeno kaj bom nabavil. Zapisal sem tudi, da elektronke v omenjenem sprejemniku delujejo na anodno napetost 12 V. Torej ni prav nobenih nevarnih visokih napetosti.
Še slike
113.12 KB |
10 krat |
156.93 KB |
13 krat |
22.35 KB |
21 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 06, 2016 12:51 pm Naslov sporočila: |
Takšnih sprejemnikov in eksperimentiranje z elektronkami je na tej povezavi zelo dosti. Mogoče bi bilo dobro narediti kaj podobnega kot je ta kit.
Albert Einstein |
