sberci Član
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.89 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 10:38 am Naslov sporočila: Video nadzor |
Iščem nek video nadzorni sistem za hišo. Najdu sem na netu nek 4 kanalni IP sistem od TPAD-a. Ponudnik je zelo skop z tehničnimi podatki pa me zanima če ima kdo kako izkušnjo z tem sistemom oz kaj predlagate v nekem cenovnem razzredu 500€
Link: http://www.tpad.eu/video-nadzor/123/nvr-komplet-detail |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 9:14 pm Naslov sporočila: |
Poglej digitklik ...
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 10:54 pm Naslov sporočila: Re: Video nadzor |
sberci je napisal/a: |
Takoj ko vidim znamko TPAD mi gre na bruhanje!
Nekvalitni izdelki do konca! Da ne govorim o servisu!
Kar nekaj izkušenj, predvsem s področja mobilnikov oz. tablic (SP*R prodaja)
! _________________ Lep pozdrav! |
sberci Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2016 9:04 am Naslov sporočila: Re: Video nadzor |
siljo je napisal/a: |
Mogoče kaka konkrtna iskušnja. Je pa fino vedeti take stvari, ker servis mora biti podprt drugače je brez veze.
mucek je napisal/a: |
Lp, g |
Hvala za tale predlog. Na prvi pogled zelo obetavno. 100 do 150€ več pa naj bi bila zadeva precej bolša moram jit pogledat. |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 07, 2016 11:14 am Naslov sporočila: |
To kar je napisal Mucek vsekakor poglej.
Jaz imam njihov poceni sistem, dela že 4 leta brez težav.
Ker je sistem deleč stran in je elektrika bolj tako tako sem imel težavo da je včasih DVR nehal delovati. Dodal sem programsko uro ki dvakrat na dan (za 10 sekund) resetira DVR in ruter, od tedaj nimam težav.
Če boš kupoval komplet, svetujem da kupiš posebaj prave koaksialne kable, ker so kabli ki so v komletu zelo slabi. |
sberci Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2016 12:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet vendar razmišljam v smeri IP kamer
Nekaj atkega recimo: http://cenzurirano/izdelek_VIDEO-NADZORNI-KOMPLET-9500-2MP-1004P1
Ne vem pa kako je če bi enkrat želel dodati še kako kamero, verjetno to ni možno na obstoječ sistem, oz. obstoječo kamero zamenjati za boljšo? |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 08, 2016 10:01 am Naslov sporočila: Re: Video nadzor |
Mogoče kaka konkrtna iskušnja. Je pa fino vedeti take stvari, ker servis mora biti podprt drugače je brez veze.. |
Evo izkušnjo: tablica za cca. sto evrov. Po tednu dni wifi meče ven vsakih 5-10 minut,nakar se ponovno poveže ali pa tudi ne...v tem primeru zadevo vržeš v kot in poskusiš naslednji dan srečo...
Bila na servisu 5x. Trikrat so "posodobili firmware" (kar vemo, da ni res, to znam tudi sam), četrtič so menjali celo napravo, nova ni delala nič bolje, zdaj so petič spet "posodobili fw". Zadeva je bila v nemčiji, nazadnje na madžarskem na servisu... zdaj čakam, da spet začne =bat in jim spet pošljem nazaj. Upam, da se bo kdo naveličal...jaz dvomim, da se bom...
Da ne rečem, da je bila tablica po prvem servisu na robovih vidno poškodovana od odpiranja s strani osebe, ki nima pojma...
Najbolj me razkuri, ko pride nazaj in na papirju piše posodobitev FW Nisem genij, sem pa toliko "normalen", da znam najti zadnji fw za napravo(in ga tudi sam "posodobit") in VEM, da to ni res, ker je zadnji nameščen že od nakupa dalje. Novejši NE obstaja... |
sberci Član
Objavljeno: Pon Feb 08, 2016 11:35 am Naslov sporočila: |
Podobno izkušnjo imam jaz z RAM2 ko sem tja nosil SG S2 telefon.
No upam da se bo rešilo jaz pa se bom verjetno kar preusmeril na digitklik |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Feb 08, 2016 1:53 pm Naslov sporočila: |
Slaba roba ? _________________ --
mucek Član
Objavljeno: Tor Feb 09, 2016 6:04 pm Naslov sporočila: |
Vlado, omisli si en poceni ups. Ce ti elektrika dol pada, je to dober recept za unicenje diska!
Vlado Član
Objavljeno: Tor Feb 09, 2016 6:59 pm Naslov sporočila: |
Grega,
ja UPS je tam že dve leti, vendar sem pustil programsko uro še vedno zraven.
Pri prejšnjemu DVR-u se je znalo zgoditi da je kar nehala delati povezava prek interneta, snemanje je delalo naprej.
DVR sem zamenjal ker sem povečal število kamer in ne zato ker nebi delal v redu.
Ker pa je objekt daleč, in tisti ki ima ključe nebi rad motil s tem, sem pustil urico priklopljeno (20 sekund reseta nekje po noči me ne moti).
LP |
sberci Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2016 10:08 pm Naslov sporočila: |
Fantje imam še eno vprašanje.
Max. dovžina HDMI kabla in USB kabla?
Zanima me zato ker bo DVR na podstrehi in bi HDMI in USB potegnil v pritličje. HDMI direktno na TV ali nek monitor, na USB pa bi priključil miško.
Kaj je z temi standardi HDMI kablovja? |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2016 10:40 pm Naslov sporočila: |
Za miško in tipkovnico lahko uporabiš KVM ekstender, ker tako daleč USB ne bo šel (glede cene pa....). No, mogoče bi šlo, če bi nabavil aktivni USB - 20 metrskega sem že videl. Je pa vprašanje, če bi šlo več takih v serijo...
Sicer tudi HDMI ne gre prav daleč, po moje...jaz bi na tvojem mestu raje uporabil oddaljen dostop preko UTP kabla. A ima DVR možnosti mrežnega priklopa? |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2016 11:21 pm Naslov sporočila: |
Katera programska ura ugasa za 10 s? |
SaXsIm Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2014 21:11 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.12 Kraj: Ljubljana / Krško
Objavljeno: Pet Mar 25, 2016 10:30 pm Naslov sporočila: |
praktično vsaka IP kamera, ki pozna ONVIF bo ok. Za snemalnik pa lahko uporabiš kakšen PC alia RPi, na katerega namestiš Zoneminder. |
