Solar tracker za sončni zbiralnik
dakaloka
Pridružen-a: Sob 06 Feb 2016 9:40
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 10:05 am    Naslov sporočila:  Solar tracker za sončni zbiralnik Odgovori s citatom
potreboval bi pomoč glede sistema sledenja soncu za sončni zbiralnik.
Narediti hočem sledilni sistem za sončni zbiralnik. Teža zbiralnika, ki bi ga bilo potrebno obračati bi bila cca 4.5kg. Potrebno bi ga bilo obračati po obeh oseh
Izdelal bi slednji kontroler http://www.electroschematics.com/8019/diy-solar-tracker-system/ oz. nekaj podobnega oz. kar vi mislite, da je preprosto za izdelavo in učinkovito.
Zanima me kakšne motorje naj uporabim, sam sem gledal nekaj takšnega: http://www.ebay.com/itm/DC-12V-14RPM-High-Torque-Electric-Power-Speed-Reduce-Gear-Box-Motor-/321668068083?hash=item4ae4e932f3:g:rccAAOSwLVZV3XJ7, http://www.ebay.com/itm/12V-DC-300RPM-37GB-High-Torque-Gear-Box-Electric-Motor-37mm-Diameter-Silver-New-/291601099011?hash=item43e4c7a903:g:xvYAAOSwT5tWMKy- oz. vi meni povejte kakšne komponente oz. sistem bi potreboval.
Hvala za pomoč.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z mini motorčkom, ki ima 8mm os in 14, ali 300 vrtljajev/minuto direktno, brez dodatnih prenosov, ne bo šlo.
Na tvojem mestu bi iskal "linear motor", oz. "linear actuator".
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo shematiko bi še lahko uporabil z malo predelave in sicer manjka histereza.
Druga shematika ni ravno praktična.
Motorček z reduktorjem bi lahko uporabil z dodanim jermenskim pogonom, da ni take sile nanj. Pomisli tudi na veter, ki bo panel potiskal, da se zadeva ne bo polomila.
lp, ElGrigon
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Ja ampak so kar dragi
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Sem drugače mislil uporabljat zobniški prenos, že tako lahko malo razmerje uravnavam z velikostjo zobnikov.
A mogoče predlagaš še kakšno podobno oz. drugo shematiko?
Kaj pa ta motor? (Torque power 8 kg.cm, locked load pa je 32kg)
http://www.ebay.com/itm/Reversible-High-torque-Turbo-worm-Geared-motor-DC-motor-GW370-12V-10rpm-/261960663636?hash=item3cfe128254:g:lSkAAOSwHnFVnh3J
Kaj pa tale: http://www.ebay.com/itm/TAKANAWA-555-metal-gear-motors-3V-6V-12V-24V-DC-gear-motor-high-torque-low-noise-/131528963054?hash=item1e9fbcb3ee:g:IS4AAOSwpdpVcBda
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
8kg cm = 8*9,81*0,01 = cca 0,785 Nm.
S približno takšno silo lahko npr. zategneš M3 (4.8) vijak.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
To je ta zgornji, kaj pa ta spodnja povazava, bi bil tisti v redu?
Če ne mi pa daj predlog za drugega, da vem kam ciljati.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direkten sistem na zobnike se nikoli ni obnesel !
Veter naredi svoje na zobnikih.
Za obračanje satelitskih anten smo za tak sistem uporabljali polžast prenos volana od kakšne Lade ali kaj podobnega kar je bilo namenjeno za velike obremenitve.
Linearni pomikač pa se lahko napravi tudi iz motorja brisalcev in navojne palice + nekaj domišljije Wink
LP Robert
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na povezavi ne vidim podatkov o navoru.
Vprašaj prodajalca.
Kakšen motor/navor potrebuješ, bo odvisno od izvedbe konstrukcije, dodatnih prenosov in lokacije. Na lokacijah z močnim vetrom se je raznim mehanizmom najbolje izogniti.
Prenos s polžem ima eno prednost. Da obdrži položaj ne potrebuješ zavore.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva ne bo izpostavljena vetru oz. bo testna. Ne vem mogoče bom uporabil jermene ali pa verigo, bom videl. A mi mogoče priporočate še kakšno shemo za kontroler?
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale je malo boljši: http://www.amazon.com/Electric-DC-Gear-Motor-Reversible/dp/B00V3A4RUK/ref=sr_1_21?ie=UTF8&qid=1454777065&sr=8-21&keywords=12v+high+torque+motor
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam, da bi za X os naredil actuator.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na forumu je projekt od Silvota, ki ga je naredil s PIC-em. Kar nekaj nas je, ki smo uporabili njegovo shematiko v svojih domačih projektih. Deluje zelo dobro.
lp, ElGrigon
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko povezavo prosim.
hvala l.p.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja - naslov teme je bolj slovenski (Usmerjevalnik sončnega kolektorja) pa ga ne najdeš Whistle
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2421&start=0
LP Robert
