matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Čet Jun 15, 2006 1:57 pm Naslov sporočila: Senzor sile |
Zanima me, če je kdo že kdaj vključil v svoj projekt kakšne senzorje sile. Iščem namreč nek dovolj natančen senzor za merjenje sile do 20N. V mislih sem imel nekaj podobnega...
www.hvwtech.com/products_view.asp?CatID=0&SubCatID=0&SubSubCatID=0&ProductID=266
Glede na to, da je ta senzor nižjega cenovnega razreda me zanima, če ga je že kdo preizkusil in če lahko pove kaj o merilem pogrešku, nelinearnosti in histerezi tega senzorja. Kakšni drugi predlogi glede izbire senzorja so tudi dobrodošli. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70829.41
Objavljeno: Čet Jun 15, 2006 11:04 pm Naslov sporočila: |
tModCNRD Član
Pridružen-a: Tor 09 Maj 2006 3:15 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.16
Objavljeno: Pet Jun 16, 2006 12:34 am Naslov sporočila: |
Mogoče boš kakšen zanimiv podatek dobil tudi v TEM PDF dokumentu.
LP |
matjazkariz Član
Objavljeno: Pet Jun 16, 2006 9:23 am Naslov sporočila: |
Tu so sicer še Honeywell (http://catalog.sensing.honeywell.com/datasheet.asp?PN=FSL05N2C&FAM=force) senzorji sile, ki pa so predragi. Pri Farnellu so 40 funtov! Preveč, še posebno če rabiš štiri kose. Pa tudi tista linearnost mi ni všeč saj odstopa +-2% kar predstavlja +-10g.
Izgleda, da je iluzorno pričakovati, da bom kje našel senzorje, s katerimi bi lahko meril z natančnostjo +-0,25g. Linearnost bi se mogoče sicer dalo programsko rešiti, vendar to zahteva mnogo časa za umerjanje. In to vsakega senzorja posebej.
Potem je tu še resolucija AD pretvorbe. Pri 10 bitni je ta 1/1024 kar mi pri 3000g skali navrže +-3g. Daleč od željenih 0,25g. Lahko bi izbral procesor z 12 bitno AD pretvorbo, vendar pridem samo na 0,75g natančnosti. Izgleda da je rešitev v omejevanju skale, npr. da merim samo v območju od 2000 do 3000g in upam, da je sezor v tem območju dovolj linearen..
Ja, te Šentjernejce sem kontaktiral na mail pred kratkim, pa se mi niso oglasili. A mogoče ve kdo kakšna je cena teh senzorjev ter kje se jih da kupiti? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 16, 2006 4:29 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Mare69 ti jih je ponudil zastonj, dva posta više. |
Uptime: 492 dni
