Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 1:57 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
....Naj si raje omislijo nov LED LCD, ki ima majhno porabo energije v primerjavi s plazmo....... |
Ne zamenjam LED LCDja s svojo plazmo, ne glede na porabo in kljub temu, da je stara 5 let, kajti, ko primerjam (pa ne samo jaz, da ne bo subjektivno) sliko na LED LCDju in plazmi ni primerjljivo.
Za marsikatero neumnost mečemo denar proč, zdaj naj bi pazil pa še na porabo plazme, japajade .
Kar se tiče čiščenja pred servisiranjem, ni problema, saj bo vso svinjarijo ščasoma s prsti pobrisal, preden bo videl (opazil) kje je lahko napaka, časa bo pa porabil neprimerno več
In seveda v.j. se popolnoma strinjam s tvojim prvim in zadnjim stavkom! _________________ Lp, Jaka |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 2:29 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo Jaka, tudi jaz opazim bistveno razliko v kvaliteti prikaza slike na plazmi oziroma LCD in moje subjektivno mnenje oziroma okus, je ravno obratno od tvojega.
Osebno mi je ostrina, visoka ločljivost, živahne realne barve, hitra odzivnost in kontrast LED LCD zaslonov bistveno bolj všeč, kot lastnosti, ki jih ponuja plazma. Če je zaslon z IPS matriko, je vidni kot z vseh strani maksimalen. Današnji LED LCD zasloni že opazno prekašajo plazmo in mit izpred nekaj let ne drži več. Vsekakor pa so okusi različni, nekaterim je še vedno všeč rahlo spacana zablurana slika, k sreči novi zasloni znajo tudi to, stvar nastavitev. Kakorkoli, v vseh primerih velja, da je za malo denarja malo muzike, tako da je opaziti bistveno razliko med cenenimi in nekoliko boljšimi aparati.
Dejstvo je tudi to, da mnogi sploh ne opazijo razlike med plazma in LCD, tudi ne opazijo razlike med 1366x768 in 1920x1080 in razliko med navadnim in HD programom in še bi lahko našteval, npr razliko v prikazu slike s kabli scart ali HDMI
Vse je stvar okusa in zahtevnosti uporabnika, kaj želi in kaj pričakuje. Če uporabnik nima pojma in razjasnjenega okusa, je vsekakor dobro upoštevati tudi porabo.
Da ne bomo zašli iz teme, želel sem pojasniti razliko med nekoč in danes, glede na to, da sem predlagal nakup novega aparata, v primeru, da bi bilo popravilo preveč drago ali zakomplicirano in zato pogosto ekonomsko ni upravičeno. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.43 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 2:30 pm Naslov sporočila: |
Sodelavcu sem pred časom svetoval nakup plazme. Zdaj pravi, da na nobenem obisku ne more gledati televizije, ker je vsepovsod obupna slika.  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 2:52 pm Naslov sporočila: |
.....Osebno mi je ostrina, visoka ločljivost, živahne realne barve, hitra odzivnost in kontrast......... |
Vse to kar si napisal prav tako drži za mojo plazmo , ki je, mislim da, zadnja generacija iz Panasonicove tovarne.
Zanimivo, da še nisem videl LCDja na katerem bi bila črna res črna.
In seveda, od kje rahlo spacana zblurana slika? Na mojem tega ni, škoda pa je, da niso vsi programi v HD. _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 8:09 pm Naslov sporočila: |
Najprej je treba vedeti, kakšno sliko primerjate: ali SD ali HD? Namreč, tudi jaz se strinjam, da LCDji niso sposobni prikazati lepe SD slike. Zadeva pa se občutno popravi pri HD. Jaz temu rečem takole: lcdji sicer ZNAJO prikazati SD sliko, niso pa temu namenjeni, zato to vlogo odigrajo zelo grdo...
Sicer sem jaz včasih bral, da je razlika v tem, (med drugim, seveda) da plazma npr ne more prikazati tako črne kot lcd, po drugi strani pa lcd ne doseže kontrastnga razmerja plazme (pustimo dinamični kontrast, govorim o statičnem).
Po drugi strani spet ne moreš ravno primerjat najcenejšega LCDja s plazmo. Obstajajo LCDji in obstajajo "LCD"ji. Razlike so lahkozelo vidne in velike. Ne verjamem, da so v časih plazme delali tak šrot od plazm kot danes lcd...takih ogromnih razlik v kvaliteti po moje ni bilo, saj je plazma veljala kot exotika in draga zadeva. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 9:06 pm Naslov sporočila: |
S57KSL je napisal/a: |
Zakaj pa hodi na obiske gledati TV? Kaj doma ne more prenesti stroška porabe ali kaj drugega.
Če sem jaz kje na obisku in domačin vključi TV, mi to pomeni: "Beži Branko, poln kufer te imam, hočem svoj mir!" in takoj se poberem.
Sicer pa: Vsake oči imajo svojega malarja. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 9:09 pm Naslov sporočila: |
Hm, nisem poznavalec ne enega ne drugega, vem samo to, da je na mojem črna res črna, ne glede na osvetlitve ostalih delov slike.
Pri tej debati pa lahko zaidemo zelo hitro na podobne polemike kot med audiofili.
Torej, prvenstveno imam svoj prikazovalnik zato, da vidim vsebino, za moje oči, zadovoljivo in to je to.
- LED vs Plasma,
- kaj je IPS display,
- LED-LCD vs Plasma vs LCD
pri vsem skupaj pa velja, da gre tehnologija naprej in še malo pa primerjave z najnovejšimi prikazovalniki tudi slučajno ne bodo več mogoče.
Branez je napisal/a: |
.....Sicer pa: Vsake oči imajo svojega malarja. |
Tako kot pri poslušanju glasbe ušesa . _________________ Lp, Jaka |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 9:35 pm Naslov sporočila: |
Mene osebno najbolj moti pri led tzv. hladna svetloba led osvetlitve. Kako ostali gledate na to "čudno" belo svetlobo. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 10:34 pm Naslov sporočila: |
Ob dobavi optike sem nabavil še 4K TV, ampak kaj mi služi tako napredna oprema, če imam pa za predvajanje 4K vsebine prenizek prenos podatkov (povezava 10/10). Da ne govorim, da je potrebno pri ponudniku televizije dokupiti cel kup dragih opcij, da imaš vsaj nekaj HD programov (kje so šele Full HD ali pa Ultra HD).
Dejansko sem kupil napravo, za katero sploh še ni uporabne vsebine, da bi jo na njem predvajal. Sam TV mi služi zelo dobro in sem z njim povsem zadovoljen, ampak če bi še enkrat kupoval bi bila maksimalna resolucija Full HD ter večji zaslon. |
