konverter 220V->110V
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:02 am    Naslov sporočila:  konverter 220V->110V Odgovori s citatom
Je taka moč sploh možna v tako malem ohišju?
Je tu kje kakša finta, kako to sploh deluje?
klik
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je, je triak notri in samo za vzorec elektronike Wink ... kovinski del na ohišju je pa hladilnik ... sem imel in skuril enega takega. ... chopa dele periode kot triak regulator za žarnico ...
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej je primeren samo za rezistivna bremena, najbrš za razne switcherje ne bi šlo?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so svičerji dizajnirani na 230V potem tudi drugače so pa vršne napetosti previsoke in bi kuril vhodne komponente.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma po moje dela Ok za vse namene, ne samo za resistivna bremena. Vklop (serijskega) triaka pač poteka okoli npr. pri zadnji tretjini polperiode, pa je peak temu primerno manjši. Efektiva je temu primerna. Jest sem pomeril z analognim V-metrom (dokler je moj še delal), pa je bilo neglede na breme tam okoli dobrih 110V~ vedno. Po moje je shema že verjetno narejena tako, da ti kaj ne skuri. Problem je edino, če triak prebije Rolling Eyes ...
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 230Vrms vhodne napetosti, je pri regulaciji s triakom na 110 do 120Vrms vršna vrednost med cca 290 in 300V.
Navedena moč ni trajna
Koda:
IT IS NOT DESIGNED FOR CONTINUOUS USE. (UP TO 30 MINUTES).
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2016 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Kot kaže je res tako:
Foreign Travel Converter for use with heating appliances
