Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.97
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 11:44 am Naslov sporočila: Odpiranje garažnih vrat (številčna tipkovnica) |
Sam bi izdelal varno krmiljenje dvižnih vrat z zunanjo tipkovnico.
Rabil bi vsaj IP55 zunanjo tipkovnico, ki bi imela izhode iz tipk izvedene po več žicah (najbolje, če je vsaka tipka na svoji žici ali pa kakšen multiplex).
Vse žice bi vodil v notranjost in tam sam izvedel logiko s kakšnim poceni PLC-jem.
Ne rabim - nočem RFID ali Wireless.
Samo čimbolj simpl in robustno ožičeno tipkovnico, ki ima vsaj IP55 zaščito.
Je torej kdo zasledil kje takšno tipkovnico?
Recimo nekaj takega, ampak da ima že vodoodporno ohišje.
Nekako tak izgled:
39.5 KB |
1 krat |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 1:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam tole tipkovnico, in je že vrsto let (vsaj 5) montirana na stebru, na soncu, dežju, snegu in ostalih neprilikah, in zgleda kot nova.
Fantocci Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 2:31 pm Naslov sporočila: |
Fantastično, hvala lepa.
Fantocci Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 6:27 pm Naslov sporočila: |
Zgornja pride na koncu okoli 42€ z DDV, poštnino in provizijo lokalnega trgovca. Mi je preveč naračunal?
Če bi želel še bolj šparati, bi verjetno lahko uporabil tudi folijsko tipkovnico , ki bi jo prilepil na neko ustrezno plastično podlago. Folija je itak vodoodporna, če se ne motim.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 7:31 pm Naslov sporočila: |
Poglej na digitklik, tam jih je kar nekaj, tudi v kombinaciji z RFID, kar sploh ni slaba varianta - ko greš po avto imaš vedno ključe s seboj in samo prisloniš žeton, ne rabiš se zezat s kodo...
Pa spotoma...ko že govoriš o "varnem" krmiljenju: v tem primeru moraš imeti zunanjo tipkovnico tako, da v notranji del pošilja samo šifre, preverjanje pa opravlja notranja enota. Če ven pelješ samo tipko za odpiranje ti bo nekdo odtrgal tipkovnico s stene, naredil stik in bo notri... Jaz imam zunanji in notranji del povezan s serijsko komunikacijo.
Fantocci Član
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 11:26 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Pa spotoma...ko že govoriš o "varnem" krmiljenju: v tem primeru moraš imeti zunanjo tipkovnico tako, da v notranji del pošilja samo šifre, preverjanje pa opravlja notranja enota. Če ven pelješ samo tipko za odpiranje ti bo nekdo odtrgal tipkovnico s stene, naredil stik in bo notri... Jaz imam zunanji in notranji del povezan s serijsko komunikacijo. |
Vem o čem govoriš.
Verjetno nisi natančno prebral: ravno zato sem poudaril, da iščem tipkovnico brez dekodirnika v sebi. V garažo gre tako nekaj multipleks-matričnih žic, dekodiral jih bo pa PLC znotraj stavbe, ki bo dal ukaz za dvig vrat, če bo na njih prava kombinacija.
Vlomilcu tako nič ne pomaga, če odtrga tipkovnico dol. Naletel bo na 7 žic, s katerimi si ne bo mogel nič pomagati, ker jih ne bo mogel dekodirat. Pri tebi je to podobno, le da je vmes pač neka serijska komunikacija.
RFID pa nekako ne zaupam preveč, pa vedno obstaja možnost da ti ukradejo obesek ali ga izgubiš.
Grem pogledat še na ta digitklik, čeprav se mi zdi, da bo tista Bojanova iz Farnella kar prava. Verjetno je vredna teh 42€.
Fantocci Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 8:01 am Naslov sporočila: |
Bom ti odpisal na način, kot si ti: stara fora, nova b...
Malo razmisli: glede na to, da imam notri PLC, ki mu lahko sam nastavim kodo, misliš da ne bom dal take, ki bi enakomerno uporabila vse tipke?
Pa tudi če ne bi, misliš da bom kdaj pustil, da bi tipkovnica izgledala tako?
Ta problem, ki si ga izpostavil, je problem pri serijsko izdelanih napravah. In je znan vsakomur, ki malo pogugla.
Edit: zgoraj manjka en izbrisan prispevek, ki prikazuje izrabljeno tipkovnico.
Nazadnje urejal/a Fantocci Pet Feb 12, 2016 4:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 10:29 am Naslov sporočila: |
V filmu rambo tudi pobije vse, sam pa pride ven z nekaj praskami...
V realnosti je ponavadi narejeno tako, da ko se nekajkrat zmotiš, se tipkovnica zaklene za nekaj minut. Pri meni greš po treh neuspelih poskusih na daljši cigaret!
Fantocci: glede varnosti: OK, seveda lahko izgubiš obesek, ampak vsako kartico lahko tudi izbrišeš iz sistema, če je sistem pravi. In če bi gledal tako: tudi ključe od avta lahko izgubiš, pa od stanovanja...
Koda sama po sebi je relativno slabo varna, saj je večina kod kot prvo 4 mestnih, kot drugo je to ponavadi letnica rojstva ali poštna številka kraja... glede na to in obrabo (ta se vidi ZELO hitro, če ne drugače z UV lampo) je relativno enostavno ugotoviti kodo. Je pa praktično, seveda, zato imam jaz oboje - namreč, ko grem v garažo "po nekaj", ponavadi nimam s seboj ne ključev od avta ne obeska...
Glede namena vleči 7 žic do dekoderja - bodi previden, ker lahko pride do motenj - namreč skeniranje tipkovnice poteka pri relativno veliki frekvenci, pa posledično lahko pride do motenj - jaz sem imel take težave, zato sem zunaj raje dal majhen Tiny, ki bere tipkovnico in naprej pošilja RS485, pa je mir. Pa še samo štiri žice imaš (napajanje, A, B) Obenem dvostransko komunikacijo lahko izkoristiš za kakšno ledico, ki jo prižgeš ob odpiranju (rdeča/zelena recimo) kot povratno informacijo.
Fantocci Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 3:10 pm Naslov sporočila: |
Glede namena vleči 7 žic do dekoderja - bodi previden, ker lahko pride do motenj - namreč skeniranje tipkovnice poteka pri relativno veliki frekvenci, pa posledično lahko pride do motenj - jaz sem imel take težave, zato sem zunaj raje dal majhen Tiny, ki bere tipkovnico in naprej pošilja RS485, pa je mir. Pa še samo štiri žice imaš (napajanje, A, B) Obenem dvostransko komunikacijo lahko izkoristiš za kakšno ledico, ki jo prižgeš ob odpiranju (rdeča/zelena recimo) kot povratno informacijo. |
Hvala za namig, bom pozoren.
Fantocci Član
Objavljeno: Sre Feb 17, 2016 9:35 pm Naslov sporočila: |
Tipkovnico sem dobil (Storm 3000), izgleda OK. Sedaj čakam še na PLC.
Najprej bi probal brez vmesne serijske komunikacije, če bo šlo.
Da bi se čimbolj izognil motnjam, kakšen kabel je nabolje uporabiti za povezavo s PLCjem?
Bo UTP v redu? Če ja, kako uporabiti parice, npr.:
- da je v eni parici en input in en output ali
- input-input oz. output-output
Ali naj uporabim raje kakšen mikrofonski kabel, ki ima oplet okoli vsake žice? Oplet pa na maso...
Uporabil bi štiri inpute in tri outpute (ker imam pač inputov več).
Ali bi bilo morda za pričakovati, da bo motenj manj, če dam obratno (tri inpute in štiri outpute)?
Princip skeniranja:
https://electrosome.com/matrix-keypad-pic-microcontroller/
Uptime: 9 dni
