Srebwt Član
Pridružen-a: Sob 26 Sep 2009 11:33 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Pivka
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 7:48 pm Naslov sporočila: Vgradni merilnik |
Doma sem naredil napajalnik z nastavljivo napetostjo in na ohišje sem dal dva vgradna merilnika (enega za napetost in enega za tok). Če sem merilnika priklopil na isti vir napajanja kot napajalnik in sem poskusil izmerit napetost izhoda iz napajalnika so vrednosti na merilnikih "plesale". Če sem pa merilnika napajal iz baterije sta delala normalno, zato sem zraven dal ločen napajalnik samo za merilnika.
Zdaj merilnik za tok dela normalno, od napetosti pa kaže pravilno do nekje 8V če dvignem napetost višje začne "plesat", če dvignem še višje pa pokaže da je napetost previsoka. Če ga napajam iz baterije, deluje še vedno normalno in brez problema izmeri napetost do 200V.
Najvišja izhodna napetost iz napajalnika je 30V in če priklopim gor multimeter dela vse kot je treba.
Mene zdaj zanima kaj bi lahko še bilo narobe da mi merilnik ne dela.
energetik94 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 16:18 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.24 Kraj: Okolica Logatca
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 7:53 pm Naslov sporočila: |
Bi se dalo dobiti kakšno slikco, načrt?
_________________ Dobrega štromarja samo slab šnopc strese!  |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 8:39 pm Naslov sporočila: |
Ločen napajalnik za merilnika in merjena napetost sta ločeni v minus veji?
Srebwt Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 8:53 pm Naslov sporočila: |
Z leve strani pride 220V na transformator in na napajalnik II. Iz transformatorja gre 30V na napajalnik in iz napajalnika na izhod prek merilnikov. Spodnji napajalnik je stikalniški, pobran iz starega polnilca za telefon in ven pride 9V za napajanje merilnikov.
620.45 KB |
1 krat |
MOND Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 8:54 pm Naslov sporočila: |
Za lažje lociranje problema zamenjaj merilnika med seboj...
Srebwt Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 8:59 pm Naslov sporočila: |
Sem že probal. Pa tudi nov merilnik sem dal pa je isto.
MOND Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 9:09 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, kako si ugotovil, da merilnik za tok dela ok. Verjetno si usmernik obremenil. (koliko toka zmore usmernik?) Ali pod obremenitvijo tudi merilnik za napetost "skače", ko je le ta nad 8V? Sklepam, da napetost paralelno meriš z multimetrom...
Sumim na motnje iz stikalnega usmernika. Le teh se boš "težko" rešil.
MOND Član
Dvojni post...
Srebwt Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 9:21 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Sumim na motnje iz stikalnega usmernika. Le teh se boš "težko" rešil. |
Na izhod sem priklopil cekas žico in višal napetost, hkrati sem imel gor priklopljena dva multimetra, da sem hkrati spremljal tok in napetost. Merilnik za tok je cel čas kazal pravo vrednost. Pozabil sem še omenit, da merilnik za napetost do 8V kaže dvakrat višjo napetost kot je v resnici, na bateriji kaže pa cel čas pravilno. Usmernik za merilnike zmore 500mA, merilnika pa porabita vsak 60mA.
MOND Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 9:38 pm Naslov sporočila: |
Na tvojem mestu bi uporabil vsaj za test, drugačen napajalnik za napajanje instrumentov. (z navadnim transformatorjem).
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 11:32 pm Naslov sporočila: |
Če "amperskega" prestaviš na zgornjo vejo,...
Po moje se kaj tolčejo mase med seboj saj sta očitno oba na istemu napajaniku.
_________________ LP Robert |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 12:16 pm Naslov sporočila: |
Srebwt, težavam, kot jih opisuješ, se jaz izognem z galvansko ločenim napajanjem vsakega merilnika posebej. V stilu transformatorčka 230/2 x 9 V. To pomeni, da sta dve ločeni navitji za 9 V.
Transformatorji, ki imajo samo odcep iz sekundarnega navitja (0-9-18 V) tj., sekundarna navitja so povezana, ne ustrezajo brez predelav - če so sploh možne.
Na vsako sekundarno navitje "obesiš" usmerniški mostiček, elektrolit, integriran stabilizator napetosti (pa še kako malenkost..) in to je to.
MOND Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 12:39 pm Naslov sporočila: |
Lepo se da zadevo rešiti tudi z DC/DC izoliranim pretvornikom kar iz obstoječega napajalnika, kateremu meriš napetost. Meni preverjeno deluje merjenje 12V akumulatorja z IR1209.
Srebwt Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 3:25 pm Naslov sporočila: |
No ugotovil sem, da je z galvansko ločenim napajanjem problem rešen.
Hvala vsem za pomoč.
