bbf Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 3:49 pm Naslov sporočila: RR Simfonija UKV |
Iščem servisno dokumentacijo za RR (Ei) Simfonijo ali podoben aparat, ki ima UKV del izveden s spremenljivo induktivnostjo. Težavo ima s slabim sprejemom in pa močne postaje so v sredini sprejema (kjer je -Uarp največja) popačene in tihe, na bokih pa je vredu.
Še to, kako vem, kdaj so razne ECC85, ECH81 in lampe v medfrekvenci slabe?
In ali mora biti pri sprejemni lampi za povečanje ojačanja prva mrežica čim bolj negativna od katoda ali bližje katodi? Kakor vidim po shemi, UKV lampa nima AGCja na vhodni mrežici, temveč katodni tok ustvari napetost na uporu in s tem negativo oddalji mrežico, ki je z uporom vezana na maso. Se tu kaj da narest z ojačanjem?
Hvala! |
Uptime: 493 dni
