Sime Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 16:33 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.26 Kraj: Žužemberk
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 10:08 am Naslov sporočila: Boost converter |
Pozdravljeni
Imam vprašanje v zvezi z step_up DC DC converterjem:
Kaj se zgodi, če v nekem primeru na step_up converter, kateri ima nastavljeno iznodho U=2.7V, priključim 4,2V.
Bo converter povzročal težave, ali enostavno ne bo deloval, dokler vhodna napetost ne bo nižja od nastavljene izhodne vrednosti (FB upori).
Princip delovanja poznam, vendar s tega težko sklepam, kako se bo zadeva obnašala ob neobičajnih pogojih.
To me zanima zato, ker nikakor ne najdem buck_boost converterja, ki bi ga spravil v delovanje od 2-5V vhodne napetosti z dovolj visokim izkoristkiom pri tokovih 0,5mA-1mA.
Začel sem razmišljati o kombinaciji dveh vezij... step_up in step_down converterja.
Hvala za odgovore.
LP! _________________ Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer! |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 10:56 am Naslov sporočila: |
SEPIC konverter (buck-boost) narejen z LT1615. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 10:57 am Naslov sporočila: |
Za tako majhne tokove se uporablja vezja na osnovi "charge pump" .
Morda najdeš kak MOSFET gonilnik, čip za RS232 ali kaj podobnega, kar ima to že vgrajeno, da ne boš kompliciral z diskretnimi elementi.
Kaj bi sploh rad dosegel? Pretvorbo iz območja od ___ do ___ na napetost ___ ? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
borber Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 11:11 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Kaj bi sploh rad dosegel? Pretvorbo iz območja od _2_ do _5_ na napetost _2.7_ ? |
Sime Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 11:50 am Naslov sporočila: |
Tako je...
Problem je, ker imajo LiSOCl2 baterije Cut_off voltage pri 2V, večina buck_boost converterjev pa ima najnižjo Vin=2,4V. Škoda se mi zdi, da nebi izkoristil cele kapacitete baterije.
Gledam sedaj Charge pump-e, vendar jim efektivnost močno niha v odvisnosti od vhodne napetosti... Pri 2V razlike pade tudi za 40%, ker kolikor razumem delujejo na principu single ali multi stage boosterja z LDO regulatorjem.
Predlagani SEPIC converter je uredu varjanta, le da v datasheetu ne podajo njegove efektivnosti za up/down mode varjanto.
Hvala _________________ Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer! |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 4:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa inverting vezava? |
Sime Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 5:32 pm Naslov sporočila: |
Inverting? Lahko poveš kaj več? _________________ Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer! |
int47 Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 6:06 pm Naslov sporočila: |
Deluje podobno kot boost, le da na izhodu dobiš napetost obratne polaritete.
Za npr MC34064 (neprimeren, ker deluje od 3V naprej), je vezava na strani 8.
V tvojem primeru bi dobil iz -5 do -2V -> +2,7V, oz iz +2 do +5V -> -2,7V. |
Sime Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 11:16 am Naslov sporočila: |
.... to poznam ja. Inverter mi v danem primeru ne koristi kaj dosti.
Hvala za odgovore.
Imam še vprašanje ki se tiče filtriranja izhodov razni buck_boost konverterjev ali charge pump.
Videl sem da se v praksi uporablja linearne regulatorje na izhodu DC-DC konverterjev, kateri zmanjšajo "ripple" ter šum.
Če bi z DC-DC konverterjem spustil napetost na 2.8V, nato pa uporabil LDO (s padcem cca150mV) in spustil U na 2,5V, bi s tem pridobil na zmanjšanju motenj na DC liniji? Nekje sem ujel, da pri majhnih napetostnih razlikah linearni regulatorji niso preveč učinkoviti v filtriranju motenj...
Kakšno prakso imate s tem ostali?
cokan9 Neznanec
Pridružen-a: Pet 08 Jan 2016 18:43 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Mar 01, 2016 4:24 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Ali je mogoče kdo od vas delal "boost" pretvornik s transformatorjem?
Potreboval bi ga za pretvorbo napetosti solarnega panela, takrat ko bo njegova napetost manjša od ~15V (izhodna napetost za polnjenje svinčenih baterij).
Ali pa če ima kdo od vas boljšo idejo, kako izpeljati zadevo?
Ostali podatki:
Solarni panel - maks. 120W, 30V
za napetosti višje od 15V bi uporabil "buck" pretvornik v MPPT načinu.
Ker je to zame prvo sporočilo, bi vas prosil da me popravite, če je karkoli narobe, glede sporočila samega.
Lep pozdrav.
Jan |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Mar 03, 2016 9:06 am Naslov sporočila: |
Če je na 30V panelu napetost manj kot 15V, tako ali tako ne moreš nič potegniti iz njega. Najmanjša obremenitev bo sesula napetost proti 0. |
cokan9 Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 03, 2016 6:10 pm Naslov sporočila: |
A tako.
Kaj pa če je panel 20V ali pa 15V? |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Čet Mar 03, 2016 6:30 pm Naslov sporočila: |
Sončni panel ima skoraj konstantno napetost ne glede na osvetlitev, razen v območju pod 1 stotino njegove nazivne moči.Napetost niha zaradi temperature panela,višja je temperatura nižja je napetost.
Za polnjenje akumulatorja je najboljši 12 V panel, ki ima vršno napetost 17 -18 V
Če je močno sonce boš dobil ven 14 V in več pod obremenitvijo,če pa je oblačno pa bo napetost akumulatorja sama padla na 13 V in bo celica polnila optimalno glede na osvetlitev.
Tako ali tako pa rabiš regulator polnjenja.
Če boš delal boost ali buck pretvornik pa mora biti mikroprocesorsko krmiljen, da polni ravno toliko, da je moč iz celice največja (MPPT). |
