Clancy Neznanec
Pridružen-a: Ned 06 Mar 2011 1:50 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Čet Mar 03, 2016 10:35 pm Naslov sporočila: Termometer za merjenje temp. podtalnice - pomoč |
Pozdravljeni
Prosil bi za pomoč pri izbiri potrebnih komponent za merjenje temperature podtalnice na vodnem filtru toplotne črpalke. Rad bi namreč spremljal temperaturo podtalnice, saj toplotna črpalka ne meri vhodno temperaturo podtalnice, ampak le izhodno, kar pa mi nič ne pomeni, saj je temperatura izhodne vode seveda nižja in tudi spreminja se ves čas med delovanjem.
Nekako sem se odločil, da bi temperaturno tipalo privil na zgornji strani ohišja vodnega filtra namesto čepa. Čep ima navoj, premer čez navoj pa je 9,5mm. Korak navoja pa je 1mm če sem prav izmeril.
Tu bi sedaj prosil vas za pomoč, kje dobiti primeren temperaturni senzor z navojem, ki bi odgovarjal navoju v filtru, in bi ga potem lahko priklopil na preprosti, majhen enovrstični displej. Zaželjeno je, da bi imel ločljivost 0,1°C.
Za senzor sem gledal nekaj takega:
http://www.conrad.si/Temperaturno-tipalo-z-navojemHeraeus-W-GJK-%28SCH%29-Heraeus-st%2e30%2e010%2e000-40-%2b250-%b0C-30-010-000.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=172448&
Kateri dispej za odčitavanje naj priklopim? Morda obstaja kakšna druga rešitev?
69.74 KB |
5 krat |
74.91 KB |
1 krat |
74.65 KB |
2 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 12:03 am Naslov sporočila: |
Okoli navojev ne vem ali so na senzorju, katerega povezavo si podal, enaki kot na čepu, senzor pa ima v sebi tipalo PT1000, torej potrebuješ nekaj, kar je takemu tipalu namenjeno.
Kako si meril navoj?
1/8 cole cevni navoj ima korak navoja 0.907mm in zunanji premer 9.728mm.
Misliš elektroniko sam delati, če ne, potem potrebuješ nekaj podobnega.
_________________ Lp, Jaka |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 6:58 pm Naslov sporočila: |
kupi TOLE, v tvoj vijak zvrtaj luknjo in vanjo zalepi senzor z epoksi lepilom.
_________________ lp |
Clancy Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 8:48 pm Naslov sporočila: |
Super enostavna in poceni rešitev.
Edino bom moral nekje nabaviti vijak z šestkotno glavo za ključ, saj ima ta vijak utor za izvjač in ga potem ne bom mogel priviti.
Sem si pa pri nas ogledal tale digitalni termometer.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 9:16 pm Naslov sporočila: |
Vzemi dva taka termometra, da boš lahko realno primerjal temperaturi
Za vijak pa se obrni na lokalnega strugarja ali koga, ki dela v vzdrževanju strojev.
_________________ LP Robert |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 10:38 pm Naslov sporočila: |
Pri vodovodu so ponavadi "vodovodarski" oz colski vijaki in ne običajni metrski. Ne paše niti premer, niti korak navoja niti ključ.
_________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 8:57 am Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
Pri vodovodu so ponavadi "vodovodarski" oz colski vijaki in ne običajni metrski. Ne paše niti premer, niti korak navoja niti ključ. |
Saj lahko vzame colski vijak, mislim da je 3/8" ravno pravi ali prehod 3/8" na 8 ali 10mm bakreno cev, ki že ima luknjo skozenj. Najdeš jih v vseh baubauih in instalaterskih trgovinah.
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
robert Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 9:56 am Naslov sporočila: |
@mobwap: kakšne 3/8"
Navadne in vodovodarske cole se kar precej razlikujejo.
Mislim, da je pri vodovodarskih bolj v igri uporabni notranji premer cevi.
Tale vijak je kar lepo 1/4", kot je že napisal Jaka.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Cijevni_navoj
Malo sem gledal za tako mero fitingov pa je ta dimenzija za vodovodarstvo preveč "urarska". Pri pnevmatiki pa je precej v uporabi vendar je problemček, ker so tam fitingi najpogosteje aluminijasti kar oteži morebitno lotanje tulke.
Kakšna izpustna dušilka zna biti medeninasta
robert Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 10:10 am Naslov sporočila: |
No - po pisanju prejšnjega posta sem šel na WC in pogledal direktno v odzračevalni ventilček radiatorja - 1/8" in kromiran, kar pomeni, da se lepo lota (spajka)
V končni fazi pa kompliciramo kot, da delamo vesoljsko sondo.
Rabiš dva poceni digitalna termometra z sondo.
http://eud.dx.com/search/digital%20thermometer
Sonde porineš pod izolacijo cevi in fiksiraš z izolir trakom
Clancy Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 10:37 am Naslov sporočila: |
To bi bilo res najenostavnejše, samo ne vem, če bo meritev ravno merodajna, saj je cev plastična.
Bom najprej naročil tale termometer, čep pa mi naredi kolega, samo je trenutno na bolniški.
Vmes lahko vseeno probam senzor pritrditi na cev.
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 172 Aktiv.: 1.51
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 3:53 pm Naslov sporočila: |
Čep ti bo naredil vsak strugar oz. drejar, le originalnega bi jaz nesel sabo, da preveri če ima tapravi navojni sveder.
Bi ti rad da se sonda od termometra potopi v filter, ali da je samo v tem čepu? Slednja ni problematična, sam bi jo z dvokomponentnim lepilom zalepil v čep, pred tem pa bi ga prevrtal da bi šel notri čim bolj na "knap".
Prva možnost pa je težja, ker ti lahko z časom lepilo popusti, sam sem uporabil kemisov dvokomponentni epoksi na vodni črpalki od računalnika in mi drži že več kot leto, tako da vrjetno je to lepilo kar obstojno.
Če je navoj vodovodni 1/4 cole se dobi termometre namenjene v računalniških sistemih vodnega hlajenja, in je senzor že v čepu kot tukaj.
http://www.ebay.com/itm/Water-Cooling-3-Way-FlowMeter-With-Thermometer-Blue-LED-G1-4-Thread-USA-Seller-/321294781280
Dobiš vrjetno kje ceneje to samo da vidiš kako je narejeno.
Če je pa navoj drugačen si narediš vmesnik, vendar bi jaz pazil, da se senzor res dotika vode, čene je tako-tako natančno.
PS:ali ni ohišje iz medenine? povrtaj čep(ne čez celega), notri daj termalno prevodno pasto in porini notri sondo. Razlike med vodo/čepom ne bo stopinja °C
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 5:06 pm Naslov sporočila: |
Clancy je napisal/a: |
To bi bilo res najenostavnejše, samo ne vem, če bo meritev ravno merodajna, saj je cev plastična......... |
Če boš dal senzor v vijak potem pa bo?
Če je temu tako, potem lahko daš senzor tudi na tisti medeninasti T člen, ga lepo pritrdiš s PVC objemko in povrhu izoliraš in je konec kolobocij okoli tega 1/8 vijaka.
Dvomim pa, da takega vijaka ne bi našel v trgovinah s temi vodovodarskimi stvarmi, mogoče celo v kakšnem Baubau.
Glede na mere, ki si jih dal, pa nikakor ne more biti 1/4 colski (13,157mm) še manj pa 3/8 (16,662mm). Glede na premer vijaka in korak navoja je edini, ki je najbližji 1/8 cole ali pa M10x1.
mobwap Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 9:27 pm Naslov sporočila: |
Se "pardoniram" za 3/8", sem se zatipkal ker 3/8" je kar nekako še standard 1/8" pa je res že bolj v domeni strugarjev kot instalaterjev.
Formation failed. |
Clancy Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 11:39 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Če boš dal senzor v vijak potem pa bo? |
Temperaturni senzor imam namen potisniti skozi vijak, da bo potopljen v vodo in ga zalepiti z epoksi lepilom, kot so mi svetovali zgoraj.
Mora pa biti kar dobro zatesnjeno, saj ko je toplotna črpalka izklopljena, voda teži, da steče nazaj v vrtino, kar se tudi zgodi, če mi pri senzorju potegne zrak, kar pa ni dobro za izmenjevalec.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Mar 07, 2016 9:11 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da je ohišje iz mesinga ali brona, ki odlično prevajata temperaturo, ne vidim razloga, da bi vrtal. Pritisneš zraven in izoliraš okrog. Bo kazalo enako, kot potopljeno v vodo.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 5 dni
