Akumulator, če vozilo dlje časa stoji
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 1:37 pm    Naslov sporočila:  Akumulator, če vozilo dlje časa stoji Odgovori s citatom
Zanimajo me vaše izkušnje, razlogi in ravnanja.
Če avto ali motor dlje časa stoji, par mesecev (npr čez zimo), kaj z njim počnete (akumulatorjem)?
Pustite pri miru, odklopite, dopolnjujete? Zakaj'
Sam sem od sredine oktobra, ko sem naredil zadnjo furo, parkrat pomeril akumulator in danes (konec februarja) ima 12.65 V, kar pomeni da je še nekje 85% polen (vsaj glede na batteryuniversity.com tabelo voltage vs charge).
Lp,
Peter
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz dam akumulator od motorja (ki čez zimo počiva) vedno na polnilec, plus pol pa prej odklopim (akumulator ne jemljem ven).
Imam sicer en polnilec od Oxforda, pohvalijo pa tudi tistega iz Lidla.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez zimo priključim akumulatorsko baterijo mopeda okvirno 1x mesečno za kak dan na polnilnik. Polnilnik je namenski, tak, ki polni s povišano napetostjo, ko je akumulator poln, pa preklopi v vzdrževalni režim.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na čolnu, ko ga imam ob hiši na prikolici, priklopim akumulator na polnilec iz Hofra, že cca 3 leta. Tako stoji večino časa. Aku je glede na gostoto elektrolita električno poln, nivo elektrolita pa tudi ne pada, kar pomeni, da se aku ne polni preveč.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je traktor, ampak akumulator je vseeno notri. Ko se zacne mrzlo obdobje, tja okoli nicle, ga priklopim na ctek polnilec/vzdrzevalec, in tako je do spomladi. Akumulator je vedno poln in nabit z energijo Laughing .
Lep pozdrav, Primož
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki... pojav samopraznjenja.
lp.
 Velikost datoteke:  862.49 KB
 Pogledana:  30 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je zelo odvisno od stanja in tipa accuja. Če je že starejši, bo imel večje samopraznjenje, ravno tako če je še "klasične "izvedbe. Nekateri novejši (AGM) accuji imajo manjše samopraznjenje in jih brez večje škode pustiš. Jaz imam v motorju takega, pa dvakrat ali trikrat čez zimo vžgem, pustim, da malo dela (ponavadi toliko, da se vklopi vetrnica za hladilnik) in to je to. Vžge vedno od prve, nikoli niti sledu ni o kakšnem "jamranju" pri vžiganju.
Stalno priklopljen - hja, treba je poznati oz. pomeriti dotični polnilnik, da nima prevelike napetosti, v takem primeru mu bolj škodiš kot koristiš. Recimo Hofer/Lidl polnilci imajo "zimsko" funkcijo, pri kateri polnijo z nižjo napetostjo.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ravno testiram hofer polnilec (iz zadnje akcije) pa se ne morem strinjat. Če je mišljena "zimska" funkcija tista katero predstavlja snežinka na displayu, potem je ta namenjena polnjenju svinčevega akumulatorja pri nižjih temperaturah, kar pomeni do VIŠJE končne napetosti. V vzdrževalni način preide nekje pri 14,6V.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži kar je napisal MOND.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...no, ne vem, kje sem potem to prebral....očitno prepovršno Liar
hvala za popravek!
