Steklokeramična plošča
Doudou
Pridružen-a: Tor 07 Dec 2010 13:20
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Log pri Brezovici
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 1:35 pm    Naslov sporočila:  Steklokeramična plošča Odgovori s citatom
Gre za steklokeramična plošča od Gorenje , en kuhališče je nehal delat, v bistvo sploh ne greje več,ko ga prižgam me pokaže na katero moč je (od 1-9) ampak brez gretja.Kaj bi lahko bilo?lp.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele ne vklopi grelnika zamenjaj rele. Lahko pa je tudi grelec zanič. Premeri grelec ali zamenjaj rele
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največkrat so vzrok sami spoji okoli releja,ki vklaplja moč ali konektor oz. spoji do grelca-sevalnika.
Lp !
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raziskujem vzrok, zakaj steklokeramična plošča Gorenje ECT 650 CP nagaja pri vklopu na senzorsko tipko. Takih senzorjev še nisem videl, pri enih drugih ploščah so pod narisanimi tipkami IR elementi, ki delujejo na odboj IR svetlobe od prsta. Pri teh senzorjih, ki nagaja, je ena črna mehka guma, ki je prevodna in je prilepljena na tiskano vezje na en krogec, ta pa je povezan na en 22K smd upor, zraven je še 100K upor in 2 kondenzatorja, povezano je na 74HC4066. Na vsak čip 74HC4066 sta povezana 2 senzorja. Kako taki senzorji delujejo, je to kapacitivni senzor ali kaj drugega, steklokeramika ni prevodna, tista mehka guma je pod ploščo. Sedaj tipke primejo, ko je brez plošče in se gumice dotaknem s prstom. Kaj je lahko narobe, kaj naj pogledam in kaj naj storim, da bo bolje. Odprta plošča mi normalno primejo vse tipke, edino včasih se zgodi, da moram tisto gumico malo pomajat in bolj pritisnit. Dokler je plošča ugasnjena, druge tipke ne primejo, zato ne morem primerjat odzivnost drugih tipk.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2016 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri Ozemljitev plošče!
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2016 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo v pomoč princip delovanja...
https://www.google.si/search?q=4066+sensor&biw=1258&bih=838&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjPnIvDrNnLAhWsC5oKHVkTAosQ_AUIBigB#tbm=isch&q=4066+touch+sensor&imgrc=UVz_QuwkOe961M%3A
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2016 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
flomaster je napisal/a:
Tudi sodelavec je imel težave s temi tipkami. Uradni servis je menjal elektroniko, pa ni nič pomagalo. Med testiranjem sredi kuhinje pa je bilo OK. Delovalo je, ker sta bili faza in ničla zamenjani (ni gledal na polariteto). Torej delovalo je z napačno priključitvijo. Menda ima še vedno tako.
Uptime: 493 dni
