cheese Član
Pridružen-a: Čet 24 Okt 2013 22:13 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.11 Kraj: Gornje Vreme
Objavljeno: Tor Mar 15, 2016 10:56 am Naslov sporočila: Popravilo pulz generatorja |
Živjo,
Domov sem privlekel star pulz generator (Datapulse 116 Pulse generator), ki seveda ne dela. Na spletu nisem uspel najti navodil oz. sheme ali podobnega, tako da nevem točno kje naj začnem z odkrivanjem napake. Preveril sem napajanja in usmernike napetosti, torej ta del je v redu. In tukaj se mi malo vstavi. Vezje v napravi je na dveh ploščicah (glej sliko spodaj), in predvidevam da je ena polovica nekakšen VCO (ker se delaye, frekvenco.. nastavlja z gumbi), druga pa ojačanje, venar v vezju nič ne oscilira.. Ima torej kdo kakšno idejo kako naprej, kaj izmeriti?
LP Jošt
115.12 KB |
36 krat |
3.81 MB |
20 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 15, 2016 9:15 pm Naslov sporočila: |
Poslikaj prvo sliko v malo boljši ločljivosti, da se vidijo napisi na elementih.... Morda bo potem kdo kaj lažje napisal.
cheese Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 11:15 am Naslov sporočila: |
Tako, od bliže poslikano vezje znotraj, brez napajalnega dela..
4.56 MB |
16 krat |
4.35 MB |
15 krat |
4.86 MB |
20 krat |
4.82 MB |
35 krat |
MOND Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 12:20 pm Naslov sporočila: |
Tole je težko na daljavo, ampak če mene vprašaš, glede na to, da si napisal da "nič ne oscilira", bi se jaz posvetil vezju okoli skrajno levega gumba "repetition rate".
Očitno je tam nekoč že bil problem. Element z oznako CR75 je čudno visoko zalotan... R195 in R194 imata tudi nek novodoben dodatek...
Za tole potrebuješ najmanj osciloskop.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 12:57 pm Naslov sporočila: |
Element CR75 je dioda, ki je bila zagotovo že zamenjana.
Tisti, ki je to popravljal je staro enostavno cviknil in na priključne žice stare nalotal novo. Verjetno je bil to najlažji način.
Lahko jo pomeriš z univerzalnim inštrumentom.
_________________ Lp, Jaka |
MOND Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 1:14 pm Naslov sporočila: |
Ko je Jaka57 napisal "cviknil", sem opazil še CR191, ki manjka. Ena nogica kot da je cviknjena (ali pa je nekaj od spodaj prilotano), druge pa ni videt.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 2:59 pm Naslov sporočila: |
Kakšne vse napetosti si izmeril ?
V tem načrtu z blok shemo, ki je sicer za starejšo verzijo, so napetosti +12, +6V in -12V. Tudi -5V ni bila tako redka v tistih časih. Mogoče je podobno tudi pri tvojem modelu.
Večkrat prevrti vse potenciometre levo/desno in preklopi stikala, da ni kje prekinjena povezava.
Začni recimo pri čipih MC1013p (Dual D Master Slave F/F - flip-flop) in ostalih dveh, kjer ne vidim dobro oznak (če je 741393 je mogoče to LM741) ali imajo napajalno napetost in kaj je na posameznih pinih. Mogoče MC1013P opravlja funkcijo delitelja frekvence.
Brez osciloskopa bo seveda težje.
cheese Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 3:43 pm Naslov sporočila: |
Izmeril sem cr75 in izgleda vredu, padec napetosti čez je 5.6 V.. Ni mi čisto jasno kaj naj z dodanim uporom tam čez r195, je pa 120ohm paralelno z obstoječim 220ohm. Zalotal sem tudi diodo (cr191) , ki je bila cviknjena.
Izmerjene napetosti so -15, -5,5 in 15 V, za enim izmed gretzov pa tudi +/- 35V. So pa napetosti napisane na spodnji strani vezij ob linijah, tako da se ve kaj mora bit.
Pri flip-flopu sem preveril napajanje, ampak na vhodih/izhodih ni pa nič, samo DC. Bom pogledal še manjša čipa, če sta LM741 zna bit da sta bufferja.
Me pa zanima čemu služi linija (z opletom) navita pod rdečim pokrovom? Je to kot kakšna dušilka?
Osciloskop pa imam, pa inštrument tudi tako da ni problem izmeriti stvari.
cheese Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 5:51 pm Naslov sporočila: |
Problem rešen, je zalaufalo, brez dima
Kot je rekel Dusan sem preveril vhodna stikala in našel slab kontakt, zdaj dela vse, super mašina..
LP Jošt
DusanK Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 11:45 pm Naslov sporočila: |
Odlično !
Dokumentacije je zelo malo.
Še popravek za MC1013P, ki je Single JK Flip-Flop in ne Dual (MC10131) in ima res tudi -5V napajanje (Vee).
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Čet Mar 17, 2016 12:24 am Naslov sporočila: |
Bravo,
pri takih starih stvareh je skoraj vedno najprej fizika,
torej stikala oz. preklopniki ter potenciometri
in najveckrat te resi prav drkanje
Uptime: 493 dni
