Merilec upornosti/prevodnosti na 4 elektrode - shema
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 2:24 pm    Naslov sporočila: icon_question Merilec upornosti/prevodnosti na 4 elektrode - shema Odgovori s citatom
Živjo,
Mar slučajno kdo ve kje bi se dalo dobiti kakšno elektro shemo merilca upornosti oz. prevodnosti, ki uporablja 4-elektrodni sistem? Iščem po googlu, pa so večinoma objavljene samo sheme za dvo-elektrodne sisteme. Iščem dejansko shemo (vključno s seznamom uporabljenih komponent npr. tipi operacijskih ojačevalcev, generatorjem izmenične napetosti, komponente za zajem podatkov, itd.).
Kolikor razumem zadevo, deluje stvar na osnovi tega, da skozi zunanji dve elektrodi spustimo takšen izmeničen tok, da doseže napetost med notranjima elektrodama neko referenčno vrednost. Zanimajo me pa podrobnosti npr. kakšna je ta referenčna napetost, kakšno obliko izmenične napetosti uporabljajo (sinusno, oglato valovno ali kaj drugega), katero frekvenco in kako so potem ojačevalci vezani na merilnem delu oz. na zajemu podatkov (ADC).
Hvala, lp
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik
Lep pozdrav!
Boris Z.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem napisal, da sem to že vse prebrskal in nisem našel nič uporabnega. Na voljo so le preproste sheme, iz katerih se nič novega ne naučim. Iščem pa kakšno shemo že-izdelanega merilca.
Za primer sem našel tole: http://www.analytical-chemistry.uoc.gr/files/items/6/618/agwgimometria_2.pdf
Zaskrolaj v PDF-ju na stran 10, kjer obstaja nekaj "približno" uporabnega. Narisana je shema s parimi ojačevalci kako mora nekako zgledati izvedba tovrstnega merilca (vezja), manka pa mu kup podrobnosti, ki sem jih opisal v prvem postu. Iščem kakšen dokument, ki ima opisano še kaj več od tega PDF-ja.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek najdi vsaj kako pametnejšo stran kjer bodo vedeli da je oznaka za napetost U in ne V!
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ves angleško govoreči svet uporablja za oznako napetosti V (voltage) in ne U.
Bistvo 4 točkovnega merjenja upornosti je v tem, da ne meriš upornosti priključnih žic, ampak samo upornost elementa kateremu hočeš izmerit upornost.
Skozi dve žici dovajaš tok ki teče čez priključne žice skozi merjenec. Priključne sponke voltmetra pa daš tam kjer hočeš izmerit upornost. Običajno na sam upor.
Sedaj pa iz toka in te napetosti izračunaš upornost med priključnima sponkama voltmetra. Na ta način te ne motijo možni slabi spoji med kontakti, saj ima voltmeter veliko vhodno upornost.
Tok je lahko tudi enosmeren. Če si izbereš lepo vrednost toka, potem je odčitek na voltmetru kar upornost. Npr. 1A toka in odčitek 1V pomeni upornost 1 Ohm.
Če pa hočeš meriti površinsko upornost se stvar zakomplicira, ter moraš upoštevati še druge parametre.
Kar se tiče vezja, rabiš vir konstantnega toka in voltmeter.
Lp, Jože.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo za pogledat vhodni del starega dobrega Fluke 8842. Merjenje upornosti je kar lepo opisano. V tistih časih pa so uporabniškim navodilom prilagali tudi sheme.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.pages.drexel.edu/~hj56/manual%20files/CircuitsBasic.pdf
http://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-8/kelvin-resistance-measurement/
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bi bilo pametno tudi, da poveš kaj boš meril? Kakšen medij? In seveda v katerem območju!? Vse to vpliva na izvedbo meritve....
Lep pozdrav!
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo: Se opravičujem, morda sem res pozabil omeniti, da želim meriti prevodnost vodnih raztopin s 4-elektrodno platinasto celico. Merilno območje pa bo od 0 do kakih 100 mS. Zaenkrat območje še ni čisto določeno, vendar pa bodo meritve predvsem v nižjem območju (do 1000 uS). Specifično prevodnost se nato izračuna iz konstante celice, ki bo predvidoma okrog 1.0 cm⁻¹. Itak pa lahko območje prilagodim z zamenjavo parih uporov oz. tako, da spremenim ojačanje na določenih ojačevalcih.
s57bic: Stvar je v tem, da se mi tovrstni pristop zdi nenavaden oz. je zame nekaj novega. Logično bi razmišljal, da bi na zunanje elektrode postavil konstantno napetosz, moral bi pa izmeriti samo napetost na notranjih elektrodah in potem iz nje izračunani upornost... vendar pa zadeva žal ne deluje tako. Kolikor razumem shemo, služi meritev napetosti na notranjima elektrodama le temu, da lahko na zunanjima vzdržujemo konstantni tok - in potem na podlagi *tega* izračunamo upornost. Enosmeren tok žal ne pride v poštev, ker bi tako v raztopini imel elektrolizo.
frenki: Uf, tole je pa kar obsežen dokument. Bom videl kaj lahko izluščim ven. Hvala.
lucca brassi: Hvala, oba dokumenta sem že našel tudi sam. Predvsem je zanimiv prvi (pdf).
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največji problem merjenja majhnih upornosti je izbira in postavitev elektrod pa pogoji okolice .
http://web.mit.edu/dsadoway/www/83.pdf
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že, ampak se mi ne gre za merjenje pretirano nizkih prevodnosti. Ajde, recimo, da bo delovno območje od 10 uS do 1000 uS.
Kolikor berem dokumente, je stvar v tem, da ima tok v raztopini na voljo več poti od prve elektrode do druge. Zato je tudi pomembno kako celico namestimo v raztopino npr. pri merjenju bomo dobili drugačne rezultate, če jo postavimo ob rob čaše, kot pa na sredini. Iz tega razloga se elektrode ponavadi vgradijo v neko ohišje, ki ima konstanten volumen in minimizira zunanje vplive.
Druga stvar pa je parazitna impedanca oz. kapacitanca kablov. Pri nizkih frekvencah pride v poštev parazitna upornost, pri visokih pa parazitna kapacitivnost. Če se ne motim, se ravno iz tega razloga manhje prevodnosti (visoka upornost) merijo pri nižji frekvenci, visoke prevodnosti pa pri višji.
Elektroda bo radialne izvedbe (glej sliko) v plastičnem ohišju (cevi). Na drugi sliki pa sem zaradi lažje predstave prilepil preprosto skico instrumenta iz tistega PDF dokumenta, ki opisuje tovrstno merjenje. Kolikor vidim, se potem prevodnost izračuna iz napetosti in toka s pomočjo ohmovega zakona...
Sistem s štirimi elektrodami
 Velikost datoteke:  3.21 KB
 Pogledana:  5340 krat
Shema merilca
 Velikost datoteke:  19.41 KB
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se ti je pa pri impendanci izgubila induktivnost?
Uptime: 5 dni
