Doudou Neznanec
Pridružen-a: Tor 07 Dec 2010 13:20 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Log pri Brezovici
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 1:35 pm Naslov sporočila: Steklokeramična plošča |
Gre za steklokeramična plošča od Gorenje , en kuhališče je nehal delat, v bistvo sploh ne greje več,ko ga prižgam me pokaže na katero moč je (od 1-9) ampak brez gretja.Kaj bi lahko bilo?lp. |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 1:56 pm Naslov sporočila: |
Rele ne vklopi grelnika zamenjaj rele. Lahko pa je tudi grelec zanič. Premeri grelec ali zamenjaj rele _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
Največkrat so vzrok sami spoji okoli releja,ki vklaplja moč ali konektor oz. spoji do grelca-sevalnika.
Lp ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 7:46 pm Naslov sporočila: |
Raziskujem vzrok, zakaj steklokeramična plošča Gorenje ECT 650 CP nagaja pri vklopu na senzorsko tipko. Takih senzorjev še nisem videl, pri enih drugih ploščah so pod narisanimi tipkami IR elementi, ki delujejo na odboj IR svetlobe od prsta. Pri teh senzorjih, ki nagaja, je ena črna mehka guma, ki je prevodna in je prilepljena na tiskano vezje na en krogec, ta pa je povezan na en 22K smd upor, zraven je še 100K upor in 2 kondenzatorja, povezano je na 74HC4066. Na vsak čip 74HC4066 sta povezana 2 senzorja. Kako taki senzorji delujejo, je to kapacitivni senzor ali kaj drugega, steklokeramika ni prevodna, tista mehka guma je pod ploščo. Sedaj tipke primejo, ko je brez plošče in se gumice dotaknem s prstom. Kaj je lahko narobe, kaj naj pogledam in kaj naj storim, da bo bolje. Odprta plošča mi normalno primejo vse tipke, edino včasih se zgodi, da moram tisto gumico malo pomajat in bolj pritisnit. Dokler je plošča ugasnjena, druge tipke ne primejo, zato ne morem primerjat odzivnost drugih tipk. |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Čet Mar 24, 2016 1:43 pm Naslov sporočila: |
Preveri Ozemljitev plošče! |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
bostjang Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2016 12:29 pm Naslov sporočila: |
flomaster je napisal/a: |
Raziskujem vzrok, zakaj steklokeramična plošča Gorenje ECT 650 CP nagaja pri vklopu na senzorsko tipko. |
Tudi sodelavec je imel težave s temi tipkami. Uradni servis je menjal elektroniko, pa ni nič pomagalo. Med testiranjem sredi kuhinje pa je bilo OK. Delovalo je, ker sta bili faza in ničla zamenjani (ni gledal na polariteto). Torej delovalo je z napačno priključitvijo. Menda ima še vedno tako. |
