Pinturicchio Član
Pridružen-a: Pet 01 Apr 2016 9:49 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 9:51 am Naslov sporočila: Pečica IGNIS |
Kupil sem novo kuhinjo, štedilnik pa je Ignisov. Kupil sem trožilni kabel, lepo vse povezal (žice sem samo privijačil - zaenkrat dela vse brez problema - vse 4 plate naenkrat, čeprav imam v steni samo eno fazo), edini problem ki sem ga opazil pa je da mi ventilator ne dela, če imam vklopljeno ventilacijo zgoraj in spodaj! Samo zgoraj, ali samo spodaj se ventilator lepo sliši, na oboje pa ne. Ali je popolnoma vseeno na katero fazo sem priklopil (1,2,3)? Kaj sem naredil narobe? Ali je to normalno? Namreč, sem živel v prejšnjem (podnajemniškem) stanovanju, kjer je bila popolnoma ista pečica, pa je ventilator lepo laufal na zgoraj in spodaj hkrati...
Hvala za odgovore |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.39 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 10:24 am Naslov sporočila: |
En kabel manjka. |
Pinturicchio Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 10:29 am Naslov sporočila: |
Lahko bolj podrobno opišeš v čem je problem? |
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 10:49 am Naslov sporočila: |
off topic:
Pinturicchio je napisal/a: |
Kupil sem novo kuhinjo, štedilnik pa je Ignisov. |
Kateri proizvajalec si "drzne" prisvojiti moj nick? do sedaj še nisem slišal zanj  _________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
Pinturicchio Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 11:01 am Naslov sporočila: |
Ignis spada pod Whirlpool  |
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 11:11 am Naslov sporočila: |
Če imaš povezano tako kot imaš mostičke bo vredu:
1,2,3 - faza
4,5 - nula
zadnji - ozemljitev _________________ Kak je lepo ko je fajn |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 11:16 am Naslov sporočila: |
Ja, je vseeno. Na 1,2 in 3 se priključi faza. Na sliki so z mostički povezane. To je pripravljeno za enofazno napeljavo. Prav tako sta povezani nuli 4 in 5.
Preveri, če so vse tri žice (1,2,3) res na fazi.
Nato preveri, če je nula na obeh modrih in na beli žici.
Preveri še trdnost kabelčevljev. |
nima Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 11:36 am Naslov sporočila: |
To dvoje na slikah mora biti povezano. |
Pinturicchio Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 12:40 pm Naslov sporočila: |
nima je napisal/a: |
Ja seveda, saj imam povezano s tem:
Ampak glavni problem je ventilacija. 3 nastavitve imam: Ventilacija zgoraj, ventilacija spodaj in ventilacija zgoraj in spodaj. In pri slednjem mi ne dela ventilator. Torej zvezano imam prav. Je možno da je že nov aparat pokvarjen? |
bobek220 Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 1:22 pm Naslov sporočila: |
Če je aparat nov in ventilacija ne dela kot mora - reklamiraj.
Prej pa še podrobno preberi navodila za uporabo. _________________ Kak je lepo ko je fajn |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 6:21 pm Naslov sporočila: |
ignis je napisal/a: |
off topic:
Kateri proizvajalec si "drzne" prisvojiti moj nick? do sedaj še nisem slišal zanj  |
Poglej raje če še imaš pečico doma  _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 7:16 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kaj misliš s tem ventilacija zgoraj in ventilacija spodaj? Pečica ima navadno tri grelce. 1. Okrogel ventilatorski na zadnji strani pečice v sredini tega grelca pa je ventilator. 2. Grelec zgoraj in 3. grelec spodaj. Z izbiro polažaja stikala izberemo funkcijo delovanja kdaj deluje ventilator. V vsakem primeru če je vključen ventilatorski grelec vedno deluje tudi ventilator, sicer bi se le ta pregrel ( navadno 2-2.5kW) Ena pozicija je tudi, da greje ventilatorski grelec in grelec zgoraj ( če je potrebno bolj zapeči zgoraj). Druga možna pozicija je isto samo, da deluje poleg ventilatorskega grelca še
grelec spodaj ( če rabimo bolj zapeči spodaj). Če pa vklopimo spodnji in zgornji grelec hkrati pa je navadno izključen ventilatorski grelec ( zadaj) in ventilator in to pomeni klasično pečico ( neventilatorsko ). Ponavadi je pri položaju stikala za ventilatorsko delovanje tudi simbol ventilatorja. Tako deluje tudi naša pečica (Elektrolux) sem ravnokar testiral. Seveda pa so v vsakem primeru grelci vezani preko delovnega termostata. Imajo pa različne firme različne rešitve.
Vsekakor preberi še enkrat navodila za uporabo.
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Pinturicchio Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 7:31 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
https://slo-tech.com/forum/t637595/0
Haha  |
No, tukaj sem si samo sposodil slikice, kajti imam popolnoma enak postopek. Kar se pa tiče ventilacije, sem pa ugotovil da se na oboje (zgoraj in spodaj) prižge ventilator ko se pečica zagreje do višje temp. Tako da stvar deluje.
Vseeno hvala za pomoč. |
Pinturicchio Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 8:03 am Naslov sporočila: |
Da obudim mojo temo od lani, imam namreč problem da mi ob vklopu vseh plošč (zgodilo se je že tudi na treh) ali pečice in vsaj dveh plošč meče varovalko ven. Plošča je steklokeramična, varovalko imam 10A. Ali bi morala biti močnejša varovalka? Ali se sploh da kaj narediti? Je možno da je kaj narobe priklopljeno? Nekje sem slišal, da bi celo moral potegniti dve fazi do štedilnika... Sicer sem že poklical električarja za ogled, zanima me pa tudi vaše mnenje. Hvala |
