Service manual za videorekorder nv fj-610
majkemi
Pridružen-a: Sob 22 Sep 2012 21:02
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 10:57 am    Naslov sporočila:  Service manual za videorekorder nv fj-610 Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Ker ze kar nekaj casa iscem navodila za popravilo videorekorderja nv fj610 (service manual) in jih nikakor ne morem dobiti sem se za to obrnil na vas. Upam da mi boste pomagali najti ta navodila saj jih nujno potrebujem.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Panasonic???
panasonic_nv-fj610b.pdf
 Ime datoteke:  panasonic_nv-fj610b.pdf
 Velikost datoteke:  5.32 MB
 Downloadano:  12 krat
Lep pozdrav!
Boris Z.
majkemi
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je panasonic. Zanima me samo ce je to tudi za panasonic nv fj610 ker pri tem pdf-u pise za nv fj 610b ??
Hvala
majkemi
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi morda kdo vedel zakaj pri videorekorderju ce snemam na LP je slika zanic (same crte in vse utripa...ce dvakrat narahlo udarim iz strani pa deluje normalno) kaj bi bilo to?
Zelo vam bom hvalezen za vsakrsno pomoc.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slab stik bo nekje majkemi.
majkemi
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm. Video glavo, audio glavo sem ocistil tako da glave nemorejo biti problem. Cudno mi je ker pri standardni hitrosti SP se to ne pojavlja. Pojavi se samo pri LP hitrosti
 Velikost datoteke:  3.26 MB
majkemi
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2016 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker napake nisem uspel odpraviti sem si omislil drug videorekorder in sicer panasonic NV FJ620. Videorekorder deluje odlicno se pa opazil sledeco morebitno tezavo. Ko previjam kaseto naprej ali nazaj opazim kot da bi motorcek porabil prevec energije (zaslonu na videorekorderju skoraj zmanjka energije (svetlost se drasticno zmanjsa). Mislim da je to napaka? Ima kdo kaksno idejo kje bi zacel? Kondenzatorji se zdijo vsi v redu. Noben ni napihnjen, ne poskodovan.
Hvala za odgovor
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2016 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
majkemi je napisal/a:
Za LP je drug par glav kot za SP. Torej LP glave ne dobijo signala. Ali se predvaja OK?
Slab stik.
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2016 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor
Ali previja normalno? Mogoče je nekje trenje.
Kaj pa se dogaja z napajalnimi napetostmi?
majkemi
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2016 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videorekorder (NV-FJ620) previja normalno.
Nisem še meril napajalnih napetosti.
Jutri izmerim in poročam.
Torej izmerjene napetosti moram dobiti takšne kot so na strani 45 v priponki?
NV-FJ620 service manuals.pdf
 Ime datoteke:  NV-FJ620 service manuals.pdf
 Velikost datoteke:  3.97 MB
 Downloadano:  6 krat
majkemi
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2016 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Poročam rezultate meritve enosmerne napetosti napajalnika.
Na vseh vejah 36V, 16V, 5,6V, -29V in na napetostni veji za heater (za fluorescentni zaslon) so bile napetosti brez obremenitve (samo vklopljen videorekorder) malo nad omenjenimi napetostmi. Ko sem vstavil kaseto in jo predvajal so bile napetosti enake (kot so napisane, bilo je le malenkostno odstopanje ampak to se mi zdi sprejemljivo (za 0,5V max)). Ko pa sem pritisnil na previjanje pa so se napetosti bistveno spremenile (do 2V nižje) predvsem napetost +36V katera je padla na +31V. Nevem kakšen hudič je to.
Slučajno sem gledal kondenzatorje, eno konico multimetra sem imel na masi videorekorderja, drugo pa sem prislonil na vrh kondenzatorja in ta mi je pri dveh kondenzatorjih pokazal +20V in +26V. Pri ostalih nič. Je to prav da je na »kapici« kondenzatorja na vrhu prisotna napetost??
Lep dan
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2016 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej moraš najprej urediti napajalnik. Če se sesedejo vse napetosti in ni preobremenjen, potem gre vzrok iskati na primarni strani. Mogoče je slab elko na 300V.
Prispevkov: 1970
Aktiv.: 12.89
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2016 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim (str. 46) so +36V, +16V, +5.6V, -29V (UNREG) neregulirane napetosti, ki pridejo iz PSU-ja. Ob večji obremenitvi je normalno, da se malce sesedejo.
Pri tranzistorjih Q1007 in Q1202/Q1201 (no, pa pri ostalih tudi lahko) preveri vrednosti, ki so navedene pri CBE. Na E bi morale biti stabilne 12V in 5V.
Na 36V liniji pojdi preko Q1008 naprej preko dveh uporov in dušilke do zenerce D7601 (30V) in preveri, če imaš tam dejansko 30V, ki futra čip TU7601.
Lahko imaš slabe kondenzator na liniji, ki napaja motor za previjanje. Motorji so po vsej verjetnosti na +16/+12V liniji, torej kondenzatorja C1131 (820uF/25V) in C1132 (330uF/25V).
Mogoče se motor za previjanje preveč matra (suhi zobniki/težak prenos). Preveri in malo namaži vse skupaj.
majkemi
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom izmeril. Torej vrednosti napetost izmerim samo ob vklopljenemu videorekorderju s kaseto ki se predvaja ali brez? Me pa seveda zanima kaj naj storim če bodo vse napetosti prave?
majkemi
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.37
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede kondenzatorjev. Ker nimam ravno 820uF bi lahko dal 1000uF kondenzator?
Uptime: 486 dni
