Arduino knjiznica za FTDI FT800
e-on
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2016 12:59
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.34
Kraj: Sentilj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2016 1:09 pm    Naslov sporočila:  Arduino knjiznica za FTDI FT800 Odgovori s citatom
Pozdtavljeni,
v Arduino okolju sem ze napisal nekej manjsih programov a nikoli nisem potreboval kaksnih posebnih knjiznic. Sedaj prvic potrebujem knjiznico za komuniciranje z LCD krmilnikom a ga nikakor ne spravim v Arduino okolje.
Prvo mi javi da so v imeno knjiznic neveljavni znaki. Ce pa kniznico preimenujem pa mi sicer knjiznico doda a ne vsega. Ne vem kako naj poimenujem posamezne knjiznice da bo to delalo (naj dodam da sem poskusil dodati tudi druge knjiznice, ki so delovale brez tezav)
Lep pozdrav in ze v naprej hvala ta pomoc
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2016 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ostalo ti žal ne znam svetovati, glede imena sem pa tudi sam že imel težave zaradi neveljavnih znakov: ponavadi ime ne sme vsebovati presledkov, čšž in eksotičnih znakov. Črke, številke, podčrtaj.
e-on
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.34
Kraj: Sentilj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2016 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,
FTDI ima sicer navodilo kako se to naredi ( http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_318_Arduino_Library_For_FT800_Series.pdf ) s ce se v navodilu rrzis avtomatskega postopka potem ne gre zaradi imena. Ce pa poskusam rocno (in prej ime spremenim) pa ne prevzame vsega in posledicno ne dela.
Recimo tako kot je prikazano tukaj https://youtu.be/Alz-rX6lkEw
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2016 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero knjižnjico želiš imeti v Arduino okolju, katero Arduino okolje uporabljaš in kam si inštaliral knjižnjico?
e-on
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.34
Kraj: Sentilj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2016 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
okolje je ARDUINO v. 1.6.8.
knjiznica je http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/FT800_Projects.htm na dnu strani je.
celi dan ze poskusam. potrebujem pa knjiznico zaradi tega lcd zaslona http://www.mikroe.com/add-on-boards/display/connecteve/
l.p.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2016 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam in kako si knjižnjico inštaliral?
Ja, knjižnjica iz FTDIjeve strani na novih verzijah Arduina ne delajo, vzrok za to je opisan tukaj.
Torej, pobriši tisto kar si inštaliral v okolje Arduina in inštaliraj knjižnjico iz priloge.
Knjižnjico lahko intaliraš iz Arduino IDE okolja (Skica->Include Library>Add .ZIP)., kot se vidi iz spodnje slike.
 Velikost datoteke:  86.6 KB
FTDI_140_FT800_Arduino16.zip
 Ime datoteke:  FTDI_140_FT800_Arduino16.zip
 Velikost datoteke:  27.44 MB
 Downloadano:  0 krat
Nazadnje urejal/a Jaka57 Ned Maj 01, 2016 6:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
e-on
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.34
Kraj: Sentilj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2016 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomatski nacin je da arduino programu pokazes kje lezi .zip file in on bi naj namestil vse. To ne dela ker javi da so v imenu nepravilni znaki.
Ce rocno namescas pa je problem v tem , da mors odzipat... spremeniti imena datotek... in nato jih kopiras v libraries(datoteko kje pac imas namescen arduino ide)
Nisem pa preprican ce prave .lib datoteke preimenujem...
Uptime: 6 dni
