malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 12:21 pm Naslov sporočila: ON/OFF delay timer |
V moji aplikaciji bi potreboval en časovnik z zakasnjenim izklopom, pa ga ne znam poiskati na googl-u.
Način delovanja: Rele se vklopi sočasno z vklopom napajanja, zatem se po cca 2 sec izklopi, napajanja pa ostane.
Ok, z microcontrolerjem mi to ne bil bil problem, a raje bi z CMOS, še najraje z NE555 ali pa CD4011.
Mi lahko predlagate iskalni niz za google?
uroš
_________________ Elektronika za hobi |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 12:27 pm Naslov sporočila: |
Poglej
 Download |
Ime datoteke: |
cd4011 0-10min.pdf |
15.48 KB |
Downloadano: |
21 krat |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
malci Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 12:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema.
Ja, izvedba z NE55 kot je na zgornji povezavi je točno to, kar iščem.
uroš
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 9:13 am Naslov sporočila: |
Paralelno uporu 47k daj še diodo v zaporni smeri, sicer bo elektrolit ostajal še po odklopu napajanja dolgo poln, posledično pa bo samo prvi pulz 2 sekundi, ostali bodo krajši, dioda pa povzroči njegovo praznejnje, ko napajanje pade na nič.
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 11:58 am Naslov sporočila: |
555 kot monostabil ti zna povzročati težave, v koliko potrebuješ natančen čas. Namreč ob vklopu napetosti, ko je kondezator popolnoma prazen bo čas drugačen kot po resetu. Priporočam, da vzameš "lowcost" namensko vezje 4541 kateri se uporablja v veliko časovnih vezih, tudi v industriskih časovnih relejih. Našel ga boš v vsaki trgovini z elektroniko. farnell
Vezje na forumu.
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 7:39 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Poglej |
4011 ni dober za preklope; raje 4093
_________________ ___ |
malci Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 8:44 pm Naslov sporočila: |
ne, bo vezje z ne555 popolnoma v redu, ker čas mi v bistvu sploh ni tako pomemben, in ta vklop se bo zgodil običajno enkrat na dan, po odklopu pa bo brez napajanja tudi več ur.
Hvala vsem za nasvete in pomoč
Da pa obelodanim, zakaj sploh to potrebujem, ker mi res ni čisto jasno, zakaj sistem ne deluje brez tega.
Namreč v serijo imam povezana dva polnilca za moj E-avto ( 12V + 48V) in sicer z razlogom dviga končne napetosti. Povezano je kot je razvidno iz slike.
Dioda je vmes za primer napačnega vrstnega reda izklopa, da ne pride celih 48V na 12V polnilec.
Ampak bistvo problema je, da ko je vklopljen 12V polnilec je na njegovih sponkah 12V, čez diodo pa jih ne spusti. Posledično je na 48V polnilcu še vedno 60V in se zaradi prevelike nepatosti ne vklopi.
Če pa za začetni trenutek povežem vzporedno z 12V polnilcem še 12V akumulator s tem, da + pol priklopim za diodo, potem pa se napetost lepo porazdeli in se 48V polnilce zažene. Če potem akumulator odklopim, polnilca lepo delujeta.
Vzrok zakaj dioda ne spusti čez napetosti pa mi ni znan.
Uroš
47.31 KB |
14 krat |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 11:56 pm Naslov sporočila: |
Iz istega razloga sem iskal rešitev za polnenje 18 celic LiIon (72V).
Na izhod vsakega od usmernikov moraš dati diodo Ud min = U1 + U2.
Dioda kot si jo narisal ni potrebna, mora pa biti ozemljitev obeh usmernikov galvansko ločena!
Zakasnitev je prav tako nepotrebna!
Kot vidiš je bolje takoj na začetku dobro opisati problem, da se najde prave rešitve.
LP Iztok Š.
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Tor Apr 26, 2016 8:39 am Naslov sporočila: |
Res, da se danes vse programira, a glede na to, kaj si opisal na zacetku bo verjetno timer 555 res najhitrejsa ter najcenejsa resitev.
Vcasih smo jih dodajali home made ojacevalcem za zakasnitev vklopa zvocnikov,
ker tam res ni vazno, ali je zakasnitev 1,987 ali 2,023 sekunde
