Triac stikalo - napajanje mikrokontrolerja
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 10:39 am    Naslov sporočila:  Triac stikalo - napajanje mikrokontrolerja Odgovori s citatom
kupil sem neka kitajska stikala na katere sem hotel priklopiti svoje krmiljenje. Stikala so na dotik, kjer kapacitivni senzor nadzira pic. Ko zelim priklopiti kaj druga na 3V, se napetost sesede. Predvidevam, da je potrebno menjati kondenzator na AC delu. Lahko pa se tudi povsem motim. Smile Prilagam sliko vezja(malo je ze prelotano), pa bi prosil, ce lahko kdo vrze uc in predlaga resitev za zvisanje toka. Sedaj je tok omejen na okoli 1mA.
Hvala!
Switch
 Velikost datoteke:  2.43 MB
 Pogledana:  69 krat
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 10:07 am    Naslov sporočila:  Re: Triac stikalo - napajanje mikrokontrolerja Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
Hvala!
Kaj sem kaj narobe napisal ali preprosto ni zanimanja?
Peter123
Prispevkov: 1438
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kapacitivni usmernik.
Res je kombinacija kondenzatorja in upora ti poda izhodno napetost pri določenem toku.
Išči po www za kapacitive power supply.
Pazi nase saj so lahko vse zadeve na PCB na fazi!
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Hvala za skrb! Vsekakor delam v rokavicah hehe, ker me je strah visoke napetosti, kot hudic kriza...
Imas kaksno idejo kaj potem pocne tisti mali trafo? Sicer ni vezan direktno na elektroniko, je pa vezan na triac...je to napajanje triac-a? Sicer pa verjetno je za napajanje zadolzen tisti modri 1kV 401 kondenzator?
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.59
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta, težko je na podlagi te slike karkoli napisati, če vidiš tako zadevo prvič.
Dobro bi bilo (vsaj) prilepit še sliko spodnje strani.
Posnami električno shemo, potem pa lahko pametujemo.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.02
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti mali "trafo" ni trafo ampak dušilka. Namenjena zmanjšanju motenj ki jih povzroča triak ob delovanju. Skoznjo teče cel tok, ki teče tudi skozi triak in breme.
Napajanju je najverjetneje namenjen rdeči kockasti kondenzator. Tisto modro je morebiti celo varistor - napetostna zaščita. Lako pa je res kondenzator.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.59
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
.........Napajanju je najverjetneje namenjen rdeči kockasti kondenzator. Tisto modro je morebiti celo varistor - napetostna zaščita. Lako pa je res kondenzator.
O tem sem pisal malo višje, torej, najverjetneje, mogoče, naj bi bil,...........
Tako se res ne moremo iti, zato tudi odziva ni bilo nikakršnega!
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda razumem, da ni prilepljene shemi in vse potrebno, ker je zal nimam. Bom se spravil z voltmetrom zraven in poizkusil narisati. Se pa strinjam, da je takole na horuk res tezko kaj reci.
In na vezju ni nobenega rdecega kondenzatorja. Tisto rdece dejansko je trafo.
Nekaj podobnega, verjetno le po izgledu...
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB12MetKFXXXXXzXpXXq6xXFXXXV/LED-lighting-transformer-for-T8-T10-solution-AC-DC-switching-transformer-ferrite-core-transformer-inductors-common.jpg
Tisto modro ima oznake 401 1kV.
Popoldne poslikam par dobrih makro slik iz obeh strani. Hvala za dosedanjo pomoc! Smile
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam se malo alik enega, ki je se "cel".
 Velikost datoteke:  2.52 MB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  3.17 MB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  3.23 MB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  2.63 MB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  3.07 MB
 Pogledana:  31 krat
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2016 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ima kdo kaksen namig, kako se lotiti tega? namrec, vezje je tako natrpano, da tezko pridem zraven s sondami. Edino kar mi pade na pamet je, da vzamem dol vse komponente in si jih popisem. Potem bi lazje sledil vezju. Ima kdo kaksno boljso idejo? Smile Se vedno sem izgubljen, sem pa vsaj shemo narisal tako dalec, da mi kapacitivni supply izgleda na sredini med triacoma (C10, R10 in ZD10).
Prispevkov: 3463
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
Tole se mi zdi sumljivo. C10 izgleda premajhen, da bi zdržal omrežno napetost in poleg tega imel še smiselno kapacitivnost.
milan62
Prispevkov: 2390
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem vezju napajalnik nimaš izveden s pomočjo kondenzatorja ( kapacitivni power supply ) ampak imaš miniaturni stikalni napajalnik (usmerniški mostiček, elektrolit, miniaturni trafo, tranzistor MJ13001 in še nekaj komponent ). Malo pobrskaj po netu, kako so zgrajeni taki miniaturni stikalni napajalniki.
Prispevkov: 3463
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62 je napisal/a:
Na tvojem vezju napajalnik ... imaš miniaturni stikalni napajalnik
Isto sem razmišljal tudi jaz, pa se mi zdi tisti elko premajhen.
Preveri, če je kateri elko za vsaj 350 V. Če je, potem gre verjetno res za SMPS. Elko na drugi strani pa je za izhodno napetost.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje imate prav. Verjjetno be res mali switcher. Shemo imam ze skoraj dokoncano, tako da jo bom kmalu nalozil. Ima pa regulator Vin speljan iz dveh razlicnih virov. Enega direktno iz trafota, drugega pa preko optokoplerja direktno preko uporov...boate videli. Smile Hvala vsem za pomoc do zdaj. Javim update.
Edit: elkota sta en 16V in drug 10V. Tisti modri kondi pri trafotu je 400V in vrednosti 471.
Prispevkov: 3463
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
47 x 10^1 pF = 470 pF
Torej gre mogoče za SMPS brez vhodnega kondenzatorja, glajenje na izhodu.
Uptime: 484 dni
