120 V v vtičnici v kuhinji?
sebastig
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 7:12 pm    Naslov sporočila:  120 V v vtičnici v kuhinji? Odgovori s citatom
v kuhinji sem nedavno na novo naredil vtičnice, danes pa sem vse kable in vtičnice priklopil skupaj, potem pa z multimetrom preveril ali je vse v redu pa ni! Imam 3 x 3 vtičnice in 1 samostojno kjer je pult in 1 vtičnico v omarici mišljeno za kakšen LED trak pod kuhinjsko omarico. Zdaj pa problem ki nastane je te da imajo vse vtičnice 243 V le 1 vezava kamor sta vezani samostojna v omarici in 1x3 vtničnice ima 116 V
Sem ga kje polomil pri vezavi kablov?
Še slikovno:
Rdeča puščica ponazarja težavno vtičnico kjer je 116V:
http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?action=view&filename=20160508_181410.jpg&directory=&
Ta je povezana z spodnjo 1x3 vtničnice in ima tudi samo 116V:
http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?action=view&filename=20160508_181447.jpg&directory=&
Tako sta povezani med sabo:
http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?action=view&filename=20160508_181453.jpg&directory=&
Kje bi ga lahko tako mimo brcnil?
LPS
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TT sistem in si uporabil zemljo namesto nule... Priključi nekaj gor, klasično žarnico in potem spet pomeri.
Najverjetneje pa nekje nisi nekaj kvalitetno spojil.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja najbolje, da odpreš zadevo in pogledaš kam si vtaknil vodnike.
lp, ElGrigon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.05
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko imaš tudi 2 fazi. Poizkusi s preizkuševalcem.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.03
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2016 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene bi bolj skrbelo 243 V v preostalih vtičnicah. Si doma v neposredni bližini transformatorja?
Izmeri vse fazne in medfazne napetosti v dovodni omarici in jih napiši tukaj.
Fazne napetosti izmeri dvakrat. Prvič med fazo in nulo, drugič med fazo in ozemljitvijo.
LP, Igor
Prispevkov: 1970
Aktiv.: 12.89
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2016 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, v bistvu zdaj pričakuješ, da bomo mi skozi steno videli kje in kako so potegnjeni in zvezani kabli v posamezni vtičnici ali kje si ga morebiti pihnil.
V različnih vtičnicah pomeri napetost v vseh kombinacijah (med fazo in nulo, med fazo in ozemljitvenim kontaktom, med nulo in ozemljitvenim kontaktom) in jih napiši.
Ima inštrument dobro baterijo, da kaže pravilno ?
Poslikaj zadnjo stran vtičnic in pripopaj slike, če se kje kaj vidi kar bo v pomoč.
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2016 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš v hiši tri faze?
Če pri trofaznem sistemu nimaš spojenega ničelnega vodnika, se dogajajo čudne reči. Ene faze dobe več napetosti, druge manj. Potencial nespojenega ničelnega vodnika se namreč vzpostavi sam glede na obremenitve posameznih faz.
Je pa seveda vse to ugibanje.
Janez Menart
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.38
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2016 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da nimaš nule priključene, če je v "zraku" dobiš takšne čudne napetosti. Če boš priključil žarnico, verjetno ne bo svetila. Pomeri še napetost med fazo in ozemljitvijo. Vodnike v sponkah pri inštalacijah moraš močno priviti, ker drugače se dogajajo čudne stvari.
Uptime: 485 dni
