Mazda 5 čudna težava
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2016 12:24 pm    Naslov sporočila: icon_question Mazda 5 čudna težava Odgovori s citatom
Avto je z dizelskim motorjem. Do sedaj se je zgodilo 3x, da je vozilo nekontrolirano med vožnjo nabilo poln plin. Pri tem pa je tudi močno zakadilo. Po navadi se je to zgodilo, ko se je ustavljalo oz zaviralo. Ko se je to zgodilo prvič se je vozilo peljalo na servis - sicer k enemu "garažnemu" mehaniku. Vozilo mislim da je bilo dano na tester in naj ne bi bila zaznana kaka napaka. Mehanik je "okrivil žensko nogo" Wink , ki je takrat vozila. Težava se je čez čas ponovila sicer manj očitno. Včeraj je to doživel sam mehanik, ki je vozilo peljal na testno vožnjo zaradi zavor. Mr. Green Ob pregledu je ugotovil, da je v motorju precej prevelika količna olja. Skoraj 2x toliko kot bi ga moglo biti. Ugotovljeno je bilo, da je v olju nafta. Kje lahko pride nafta v motor? Je zgoraj opisana težava navezana na to? Koliko sem videl motor po mojem laičnem menju skozi bosh crpalko nafta ne more v motor. Koliko sem gledal imajo šobe skupni vod. Črpalka pa je potem takem gnana z jermenom na suho. Tudi v okvaro šobe dvomim, kajti motor sicer obratuje čisto normalno in ne kadi.
PS
Vozilo je last sestre..
Nazadnje urejal/a Silvo Sob Maj 21, 2016 2:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2016 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa veš, da je nafta?
lp, ElGrigon
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2016 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Se voha. Sem vprašal tudi na mazda forumu. ***klik*** Pa malo sem bral tudi tam. Očitno je težava DPF -(Filter trdnih delcev) ***klik***
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2016 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, predlagam pregled stanja ležajev in tesnil osi v turbini, ter pregled injektorjev.
Če turbini ob osi uhaja motorno olje to povzroči preveč "goriva", to pa se kaže kot nekontrolirano dajanje gasa.
Nafta v olje pa pride ponavadi zaradi slabih injektorjev, ki ne zapirajo več dobro. Takrat se neizgorelo gorivo prime sten cilindrov in uhaja za bat, ker je redkejše od olja pa ga batni obročki ne odstranijo v celoti in tako pride v motorno olje. To bi se moglo poznat tudi na porabi, ki se v takih primerih lahko malo poveča.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2016 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok hvala za odgovor. Poročam kaj bo ugotovljeno.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2016 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer: nenavadna nesreča "prkuril s polnim plinom čez križišče" in prebil varovalno ograjo . . .
A mu je mogoče dizelski motor pobegno na par 100kW moči in se ni mogo več ustaviti in je poletel po zraku čez križišče ?
Iztok bo vedel svetovati kako se pravilno odreagira v situaciji pobega vrtljajev dizelskega motorja.
Lp.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2016 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ob pospeševanju kadilo sivo oz. modro, potem preveri turbino. Če gre tam čez olje, se pri podtlaku nabere v sesalni cevi in ko to motor dobi v cilindre, gre v polne obrate.
Če je kadilo črno, je problem v injektorjih. Poznam primer, ko je na avtocesti injektor počil (kar dva naenkrat) , avto je pospešil nenormalno, potem je počilo in motor je šel v kose. So zamenjali motor pod garancijo.
Skratka po barvi dima lahko približno lociraš problem.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2016 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Lp.
Stisneš sklopko, avto ustaviš, daš v peto in pri držanju zavore počasi spustiš sklopko, da ga ustaviš. Če to storiš dovolj hitro, si prišparal kup denarja , ker v takem pobegu ponavadi glavna gred ne zdrži.
3 x 3 = 9
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2016 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni bolje da sklopke ne stisneš ampak avto ustaviš z zavoro. Tako ti motor ne bo pobegnil v vrtljaje, kjer bi se kaj razletelo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2016 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če "znori" dizel zaradi olja iz turbine se pri ročnih menjalnikih da v najvišjo prestavo in tišči zavoro dokler vse ne obmiruje - avto in motor. Zavirat je treba sorazmerno močno, da se ne pregrejejo in odpovedo še zavore.
Pri avtomatikih pa je to težje že zaradi wandlerja ...
Ko se nam je to 1x zgodilo na servisu po testni vožnji je bil na srečo zraven CO2 gasilni aparat s katerim sem iz zračnega filtra "pregnal" zrak/kisik in je hitro ugasnil.
Eni priporočajo sneti cevi iz sesalnega kolektorja in zamašiti dovod zraka, a je to lažje svetovati kot praktično narediti ... rad bi videl heroja, ki bi pri tuleči razgreti zverini rinil z rokami in glavo pod havbo pa šraufal ... Smile
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2016 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes imamo avtomobile ,ki se obnašajo po svoje. Predvidevam , da je šlo za tole.
Ups Spregledal količino olja.
Nazadnje urejal/a solomojster Ned Maj 22, 2016 8:44 am; skupaj popravljeno 1 krat
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2016 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smo imeli ravno tak primer pred kratkim s podobnim common rail dizlom. Motor ušel v obrate. V motorju dvojna količina olja (nafte), mehaik pravi da je najbrž kaka šoba puščala... Seveda nivoja ollja ni nihče redno kontroliral.
Pri tebi je dobro ker te motor na to počasi opozarja, pri nas se je zgodilo samo enkrat, pa takrat do konca (razbilo vztrajnik, sklopka šla,smo dali not drug motor)
čimprej saniraj, menjaj šobe in turbino pa boš še dolgo vozil.
Jaz sem turbino vzel tule http://stores.ebay.de/Nerings?_trksid=p2047675.l2563
Šobe pa sem nesel jelenu, vendar tega tipa močno odsvetujem. Stari je maček za stare "bosch pumpe", pri common rail so mrzli, čeprav tega ne priznajo, računajo pa vseeno dobro.
LP, Mitja
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2016 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če odvzameš kontakt, se pravi s ključem ga ni mogoče ugasniti?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2016 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takem primeru motor ne deluje na primarno gorivo ampak na motorno olje.
Če odvzameš kontakt, se zgolj za 2÷3 sekunde zapre loputa na sesalnem kolektorju (sicer namenjena zgolj lepšemu in mirnejšemu ugašanju), v tem času pa vrtljaji le nekoliko padejo in se motor ne ustavi. Ko se loputa spet odpre, je kmalu konec veselja...
dragoon: sploh ni nujno da pušča šoba, če bi tako puščala bi motor že prej dajal še druge simptome.
Nivo olja narašča pri dizlih z dpf zaradi regeneracij, s tem da povečanje pride z vnešeno nafto, kot si že omenil.
Ekologija je drag špas...
