Neznan ojačevalnik!
novinec26
Pridružen-a: Sre 04 Jan 2012 10:32
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2016 8:28 am    Naslov sporočila:  Neznan ojačevalnik! Odgovori s citatom
Dobil neznan ojačevalnik, ni mi jasno ali je ojačevalec tovarniški ali domači proizvod, prav tako ni znana moč ojačevalca. Iz slik je razvidno kaj piše na njem in notranjost ojačevalca. Ali mogoče kdo pozna ta ojačevalnik(seveda če je tovarniški proizvod), rad bi vsaj vedel koliko W premore! Hvala in lep pozdrav!
 Velikost datoteke:  2.74 MB
 Pogledana:  99 krat
 Velikost datoteke:  2.63 MB
 Pogledana:  94 krat
 Velikost datoteke:  2.68 MB
 Pogledana:  51 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2016 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na vrstne kleme za izhode , priklopne doze za vhod , pritrditve hladilnika, pa znotraj en napajalnik na protobordu ti sprašuješ, če je to delal kaka firma?
Po moje bang und olufsen
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2016 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskanje
proizvajalec, a ni B&O je napisal/a:
Specifications
AMPLIFIER SECTION
Rated output...........................................................................240W(RMS)
Frequency response .........................................................30Hz to 20KHz
Signal to Noise Ratio .......................................................................90dB
Input Sensitivity/Impedance ..................................................1V/10K ohms
Speaker output/Impedanc....................... .4 ohms, 8 ohms, 25V(2.6 ohms)
(70V/(20.4ohms)
General
Power source ..................................AC 110V/120V or 220V/240V 50/60Hz
Power Consumption ........................................................................450W
Dimensions ..............................................420W(16 ')x130H(5')x290D(11')
Weight(Net) ......................................................................24 lbs.(11.5Kg)
For rack mounting use RKMB-4 rack mount kit.
NOTE : Specifications and design subject to change without notice
Vse to sem našel na podlagi tvoje slike, tudi navodila za uporabo, pa še kaj. Si sploh uporabil iskanje?
novinec26
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2016 6:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za te informacije, iskanje sem uporabil in žal ne najdem popolnoma nič, zato bi te prosil da prilepiš link.
Hvala in L.P.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2016 6:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvoli ta link.
novinec26
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2016 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za link, ampak po videzu ni nobenega podobnega. Doma imam kar nekaj ojačevalcev ampaknnoben nima na izhodu transformatorjev, sem ga pa pribal vklopit in so šle vse štiri varovalke!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2016 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj vidiš iz podatkov, ki jih je pripel BraneZ, da ima izhodni trafo.
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2016 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
novinec26 je napisal/a:
... Doma imam kar nekaj ojačevalcev ampaknnoben nima na izhodu transformatorjev, sem ga pa pribal vklopit in so šle vse štiri varovalke!
Tudi jaz imam doma kar nekaj ojačevalnikov in večina ima izhodni transformator in nobenemu ne crkuje varovalka, ker so na vse pravilno priključeni zvočniki.
Si pravilno in prave zvočnike priključil?
ATTENTION INSTALLER
BEFORE INSTALLING THIS EQUIPMENT,PLEASE READ THE
INSTRUCTION MANUAL THOROUGHLY. IF YOU ARE NOT
TOTALLY FAMILIAR WITH THE INSTALLATION OF THIS TYPE
OF APPARATUS, PLEASE SECURE THE ASSISTANCE OF A
QUALIFIED TECHNICIAN. IF THE UNIT IS NOT CONNECTED
PROPERLY, DAMAGE MAY RESULT AND YOUR WARRANTY
MAY BE VOIDED.
novinec26
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2016 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvočnikov sploh nisem priključil, sem pa zdaj na internetu našel točen model ojačevalca ki je vgrajen, vezje in vsi elementi so identični, razen izhodnih tranzistorjev, ki so na enem kanalu vgrajeni BDX66C IN BDX67C na načrtu pa so BDX66B IN BDX67B, na drugem kanalu pa so 2N6284 IN MJ11015.
http://www.electronica-pt.com/circuitos/en/audio-amplifiers/audio-amplifier-100w-with-bdx66b-bdx67b
Vgrajen pa je tale predojačevalec
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=tca740+circuit&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi-98jA5PDMAhUCaRQKHWlCDwkQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.epanorama.net%2Fsff%2FAudio%2FCircuits%2FPre-Amps%2FDC%2520Controlled%2520Pre-Amp.pdf&usg=AFQjCNEj1ywJCsR8xnKmfRhZhsIksE1fNQ
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2016 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na slike je res tole bolj doma narejeno. Če so načri pravi, boš kmalu našel napako. Kak skurjen tranzistor, ki so jih menjali ne po načrtih ampak s tistim kar je bilo pri roki.
PS. Tiste povezave iz Googla so slepa ulica...
LP Robi
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2016 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobna končna stopnja je bila objavljena v eni od revij Svet elektronike. Dobro se spomnim teh pregrešno dragih BDX tranzistorjev. Poglej za starejšimi letniki te revije (do leta 2000).
Dodatek: sem pregledal arhiv in v reviji št.6 je bil objavljen 150W ojačevalnik, v št.7 pa 250W ojačevalnik. Revije imaš na netu zastonj.
Poglej še tale link
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2016 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OT: Če misliš, da so bili BDX-i dragi, bi moral videti, koliko so mene stali 2SJ50+2SK135 davno pred letom 2000 Smile
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2016 6:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem ja. BDX so bili dragi tudi zato, ker sem se lotil izdelave 150W ojačevalca na podlagi zelo malo izkušenj. Pri prvem zagonu so kmalu odleteli zaradi oscilacij. Sledil je nov nakup. Confused
