mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Ned Maj 22, 2016 11:20 pm Naslov sporočila: Uporaben namizni napajalnik |
Če koga zanima preprost projekt izdelave namiznega napajalnika z možnostjo regulacije izhodne napetosti in omejitve toka, je tule ena ugodna varianta:
1. napajalni del je lahko kakršenkoli 12V napajlnik. Lahko se "reciklira" napajalnik od PC-ja (v bistvu ga ni treba reciklirat, ampak samo priklopit). Za manjšo izvedbo pa priporočam kakšen 150W meanwell z izhodno napetostjo 12V ali podoben AC/DC, ki se jih dobi za drobiž na ebayu.
2. Regulacijski del takega napajalnika pa je modzul na osnovi LTC3780, ki se na ebayu dobijo po cca. 20 EUR. Iščite po Chinglish frazi "automatic lifting pressure": http://www.ebay.com/itm/251768965445
3. Navodila: https://www.youtube.com/watch?v=wI-KYRdmx-E
4. Vse skupaj se potem zapakira v primerno ohišje, potenciometre na tiskanini LTC3780 pa zamenjamo s takimi na čelni plošči. Prav tako se lahko doda panel metre, ali iz zbirke projektov ali pa iz ebaya.
Vsak si lahko torej poceni in na enostaven način reciklira star PC napajalnik v uporaben, reguliran in tokovno omejen namizni napajalnik brez hudih komplikacij in izdelave lastnih tiskanin. Pa še poceni je lahko tak projekt. _________________ Always going the extra mile. |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 11:55 am Naslov sporočila: |
Zanima me, ali si si ti, ali kodo drug, izdelal zgoraj omenjen napajalnik z tiskanim vezjem iz te povezave (http://www.ebay.com/itm/251768965445)?
Bi imel nekaj vprašanj okrog tega stabilizatorja. |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 12:05 pm Naslov sporočila: |
Ker je stvar tako poceni, sem ga uporabil za napajanje elektronike v brezžični dostopni točki. Namiznega napajala pa (še) nisem delal z njim. Sem ga pa preizkusil in deluje po specifikacijah, navedenih na omenjeni strani. |
arksi Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 1:44 pm Naslov sporočila: |
Hvala mosqito.
Mogoče boš znal odgovorit. Zakaj so na plošči trije potenciometri, če se uravnava samo napetost in tok?
Po specifikaciji je zmogljivost vezja/regulatorja 10A. Kaj se zgodi, če nimamo dovolj tokovne zmogljivosti na vhodu? Pač dobimo na izhodu regulatorja manj toka.?
A je treba regulacijsko ploščo posebej hladiti ali pritrditi na hladilna rebra? |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 1:50 pm Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Hvala mosqito.
Razlaga posameznih potenciometrov je v videu pod točko 3, od 1:45 naprej. _________________ Največji čar - električar |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 2:29 pm Naslov sporočila: |
Tretji potenciometer določa pri kateri najnižji vhodni napetosti bo izklopilo izhod. Na ta način tudi lahko rešiš problem preslabontega vhodnega napajalnika. Poleg tokovne omejitve na izhodu seveda.
Hlajenje je potrebno za tokove nekje nad 6A. _________________ Always going the extra mile. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 2:58 pm Naslov sporočila: |
Arksi, ne moreš odvesti več moči, kot je dovedeš!
Sam DC/DC napajalnik, neobremenjen, porabi cca. 30mA pri vhodu 12V.
Ja in ta, poceni kitajska zadevica, dela zelo dobro.
Na vhod mu daš PC AT napajalnik, na izhodu dobiš, kar želiš, brez nekih hudih predelav, za 15$ ..... _________________ Lp, Jaka |
arksi Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2016 9:45 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Hlajenje je potrebno za tokove nekje nad 6A. |
Če prav razumem to pomeni - npr. (na regulatorju imam odklop nastavljen na 10V) če imam 12V napajanje na vhodu regulatorja in se pri obremenitvi ta napajalna napetost sesede na 10V bo potem regulator izklopil breme?
Jaka57 je napisal/a: |
Arksi, ne moreš odvesti več moči, kot je dovedeš!......... |
Seveda, to razumem, da ne moreš odvesti več moči, kot je dovedeš.
Mislil sem tako. Če imam npr. trafo, ki da iz sebe 2A in ga priključim na vhod regulatorja in, če kaj regulator "zajamra", da je premalo toka, glede na to, da je deklariran za 10A.?
Pa še eno vprašanje:
Če dam na vhod regulatorja 24V trafo, ki zmore 5A, kolikšno kapacitivnost eektrolitov naj dam za glajenje napetosti?
Hvala vsem!
LP |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2016 10:39 am Naslov sporočila: |
Mislil sem tako. Če imam npr. trafo, ki da iz sebe 2A in ga priključim na vhod regulatorja in, če kaj regulator "zajamra", da je premalo toka, glede na to, da je deklariran za 10A.?... LP |
Zajamral bo najšibkejši člen, v tem primeru trafo, če ga boš obremenil z večjim tokom kot je max. 2A. Začel se bo greti, mogoče pregrevati posledično lahko nastane medovojni stik/zasičenje jedra...
Regulator ni porabnik in zato ne bo nič zajamral, če ga obremeniš do 10A. Nad 10A pa že, v obliki kake pretokovne zaščite. _________________ Največji čar - električar |
arksi Član
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 1:49 pm Naslov sporočila: |
Če dam na vhod regulatorja 24V trafo, ki zmore 5A, kolikšno kapacitivnost ektrolitov naj dam za glajenje napetosti? |
Mogoče kakšen nasvet še okrog tega?
LP |
mosqito Član
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 2:10 pm Naslov sporočila: |
Nekej do 10% valovitosti lahko obravnavaš praznenje kondenzatorja probližno linearno. V tem primeru bo amplituda valovitosti enaka U = I/(f C). Pri tem je I tok bremena, f je frekvenca (pazi, polnovalni usmernik bi imel na izhodu 100Hz). C je pa kapacitivnost kondenzatorja. Iz tega lahko izračunaš, koliko pade napetost od vršne. Trafo je podan z nazivno efektivno. Iz tega določi amplitudo in poglej, koliko imaš "lufta" za valovitost. To ne jemati povsem do spodnje meje, ampak jo daj nekje na polovico, pa si na varni strani.
Nisem risal, ker sem našel prispevek na stackexchange:
http://electronics.stackexchange.com/questions/134249/full-wave-rectifier-capacitance-calculation
Omejitev izhodnega toka prilagodi tako, da na vhodu ne presežeš max. toka trafota.
Če je še kaj nejasno, pa vprašaj. _________________ Always going the extra mile. |
arksi Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 6:56 am Naslov sporočila: |
Hvala za razlago. Ampak se mi zdi, da bo enega strojnika vseeno malce prekomplicirana .
Ne vem od kje imam v glavi (izkustveno), da naj bi za vsak amper toka zadostovalo cca. 3000uF. A je kaj na tem?
Bom naročil en tale Kitajski regulator, pa bom malo poekspiremintiral. Upam, da ne bo preveč dima. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 6:06 pm Naslov sporočila: |
Je treba vezje resetirati če pretokovna zaščita izklopi izhodno napetost zaradi preobremenitve? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 7:22 am Naslov sporočila: |
Kolikor sem testiral, se sam postavi nazaj, ko breme zmanjšaš. _________________ Always going the extra mile. |
