3-smerno stikalo uporabiti kot 2-smerno (enostavno)
simon_bagola
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.41
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2016 10:16 pm    Naslov sporočila:  3-smerno stikalo uporabiti kot 2-smerno (enostavno) Odgovori s citatom
Pozdravljeni...
Se opravičujem za newbie vprašanje, ampak...
Po pomoti sem (preko neta) kupil dokaj drago stikalo/dimmer za luč - na žalost 3-smerno...
V bistvu pa potrebujem le enostavno zvezano, 2-smerno, saj je le-to edino v sobi...
Kako najenostavneje zvezati - je sploh potrebno kaj drugače, ali pač izpustim "nepotrebno"?
Priključki so:
L: Line voltage input
N: Line Neutral
N: Load Neutral (Line Neutral)
1. Switched Load output
2. Auxiliary switch reference (Line Neutral)
3. Auxiliary switch Signal input
Mi morebiti napiše kdo zraven teh priključkov, ali je potrebno kaj posebnega tukaj?
P.S:: Stikalo je z-wave kontrolirano tudi, zato "stalni tok" med priključki...
Hvala vnaprej
Simon Bagola
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2016 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon. podaj link do stikala... da bomo vedeli o čem teče beseda...
simon_bagola
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.41
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2016 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj je link do datasheeta:
https://www.smarthome-products.com/productspecs/ZDW230_instr.pdf
Simon Bagola
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ dovodno fazo in dovodno nulo, izhod pa je zasenčena faza.
To so tri žice. Če prav razumem, imaš na voljo samo dve.
Kosmati medvedje in podobne zverine ... d'oh!
Poraba stikala ni velika in nulo bi lahko iz doze do stikala napeljal kar ... "nadometno".
Z olfa nožkom malo zarežeš v barvo stene, v ta miniaturni kanal vstaviš tanko lakirano žico iz kakšnega relejčka, jo z Edigs-om "pritrdiš" in po naslednjem beljenju se ne bo več poznalo, kje gre žica.
Vse ostale rešitve so povezane bodisi s "štemanjem", bodisi z nakupom ustreznega stikala.
LP, Igor
simon_bagola
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.41
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Igor,
očitno res jaz novinec Smile
se opravičujem, če sem se narobe izrazil... kablov lahko osebno potegnem kolikor želim - je nova zgradba z vsemi kanali itd. Problemček je samo kot opisano, da imam "3-way" switch, ki kot jaz razumem v osnovi "potrebuje" dodatnega v prostoru...
Če ga lahko uporabim kot navaden dimm switch, super!
na kateri konektor bi torej naj priklopil zasenčeno fazo?
ALI
Hvala
Simon Bagola
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 9:21 am    Naslov sporočila:  Re: 3-smerno stikalo uporabiti kot 2-smerno (enostavno) Odgovori s citatom
simon_bagola je napisal/a:
Priključki so:
N: Line Neutral
L. :faza dovod
N, N :nula dovod in porabnik (sta najverjetneje združena)
1 : faza na porabnik
2,3 pustiš najverjetneje prazno.
Jaz bi tako poizkusil
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2016 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je napisal Lojze. Če pomožnega stikala ne potrebuješ sponke 2,3 pustiš prazne.
LP Robi
simon_bagola
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.41
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2016 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gospodje, najlepša hvala...
Paše, "šiba" kot pravimo v Prekmurju
Simon Bagola
