eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 10:40 am Naslov sporočila: Ventilator toplotne črpalke - sprememba smeri pretoka zraka |
Imam toplotno črpalko, ki ima vgrajen tak motor z ventilatorjem:
PDF
točen tip je EBM PAPST M4Q045-CA03-A4
Rad bi spremenil smer pretoka zraka skozi izmenjevalec.
Tip motorja je motor z zasenčenimi poli.
Sklepam da znotraj izgleda tako:
Ali bi se spremenila smer vrtenja če se obrne osrednji del motorja kjer so navitja(tisti del ki je sedaj bliže osi bi šel na drugo stran). Nevem če je to mehansko izvedljivo? Zasenčeni poli načeloma pridejo na drugo mesto glede na rotor...
Druga varjanta je zamenjava ventilatorja(elise). V katalogu imajo obe vrsti ventilatorjev (glede na smer pretoka zraka). ali je pri nas kak zastopnik?
Ali pa kakšen drugi izdelovalec podobnih ventilatorjev?
Glede na ta PDF je tip ventilatorja ki bi ga potreboval tale:
73813-2-3634
Prosim za pomoč.
Hvala!
igo Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 11:04 am Naslov sporočila: |
Pri motorju z zasenčenimi poli se smer vrtenja zamenja samo z mehanskim posegom, ki je včasih bolj včasih manj enostaven. Stator se obrne okrog osi, ki je pravokotna na vrtilno os motorja.
LP, Igor |
eddie Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 11:08 am Naslov sporočila: |
No točno tako, ta del, ki je narisan na zgornji sliki, če se ga obrne okrog(torej tisti del, ki je sedaj spredaj je potem zadaj) in motor bi se moral vrteti v nasprotno smer?
Po drugi strani bi mi bilo najbolj všeč, če bi dobil nadomestno eliso, ki je narejena za drugo smer pretoka zraka, tako da tukaj še vedno iščem informacije!
Če kdo pozna se priporočam.
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 11:51 am Naslov sporočila: |
Ja, stator obrni, če je izvedljivo in se bo motor vrtel v drugo smer.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 12:58 pm Naslov sporočila: |
Ali pa obrneš samo vetrnico, če je izvedljivo.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 1:53 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Ali pa obrneš samo vetrnico, če je izvedljivo. |
In potem bo pihalo v drugo smer
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
eddie Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 7:25 pm Naslov sporočila: |
Ja, z obračanjem vetrnice nebo dobička.
Z obračanjem statorja pa poročam kako bo šlo.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 8:07 pm Naslov sporočila: |
Če je ventilator kolikor toliko dober in narejen za eno smer, bo z vrtenjem v drugo stran zelo slabo pihal.
_________________ 3 x 3 = 9 |
igo Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 8:12 pm Naslov sporočila: |
V bistvu bi moral obrniti celoten ventilator okrog, torej predelati nosilec motorja in vpetje nosilnih krakov v ohišje, v katerem se vse skupaj nahaja.
Stvar je v tem, da ima vetrnica krake precej dobro prilagojene predvideni smeri vrtenja.
LP, Igor |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.02
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 8:35 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem, zakaj bi obračal smer pretoka zraka ?
Tako , kot je sedaj postavljen je z razlogom.
Zrak se vpihuje v izmenjevalec, ker je tudi zaradi nadtlaka (gostejšega zraka)
boljši odvod toplote. Če ventilator obrneš, ustvarjaš v izmenjevalcu podtlak, kar
pomeni slabše delovanje.
Če te moti smer pihanja, je najenostavneje obrniti celo zunanjo enoto.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 9:13 pm Naslov sporočila: |
eldi2011 je napisal/a: |
Če te moti smer pihanja, je najenostavneje obrniti celo zunanjo enoto. |
Z aksijalnim ventilatorjem ne dosežeš niti tlaka, niti podtlaka.
Pri 15 kw ventilatorju, ki piha 150km/h je razlike v tlaku minimalno.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.37 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 10:10 pm Naslov sporočila: |
Pri 15 kw ventilatorju, ki piha 150km/h je razlike v tlaku minimalno. |
Prosim, da si pogledaš kakšen datasheet od ebmpapst ali kakega drugega proizvajalca ventilatorjev (npr. klima Celje) in v diagramih pogledaš enote. Med drugim boš videl tudi enoto "Pa" Paskal.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 3:12 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
In potem bo pihalo v drugo smer  |
Kam pa drugam?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 5:51 pm Naslov sporočila: |
ecobra je napisal/a: |
Prosim, da si pogledaš kakšen datasheet od ebmpapst ali kakega drugega proizvajalca ventilatorjev (npr. klima Celje) in v diagramih pogledaš enote. Med drugim boš videl tudi enoto "Pa" Paskal. |
Se ti ne dozdeva, da bo nekdo ki razvija in izdeluje takšnele "puhalnike" dovolj dobro vedel o čem piše??
272.97 KB |
9 krat |
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Krampus Član
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 5:52 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Kam pa drugam? |
Evo ga nejevernega tomaža.
Vzemi desni vijak ga obrni tako, da bo glava proti tebi.
Potem ga obrni tako, da bo glava od tebe. Ali je poslal levi?
