KlemenD Član
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08 Prispevkov: 188 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 2:10 am Naslov sporočila: Merjenje potisne sile majhnih el. motorčkov s propelerji. |
za projekt si moram ustvarit graf potisne sile, ki jo proizvede el. motorček na katerem je nameščen propeler v odvisnosti od moči na ta motorček.
Ker moram tako pomerit več motorčkov, moč pa imam med 0% do 100% razdeljeno na 256 korakov (za vsak korak potrebujem meritev) tega ne bi rad počel na roke in meritve avtomatiziral.
Trenutna ideja je sledeča:
Na palici, ki je na sredini vrtljivo vpeta bi na eni strani imel vpet motorček, na drugi strani bi pa bila palica prislonjena na bat zaprte brizge. Ko bi se spreminjala potisna sila motorčka se bi temu primerno spreminjal tudi tlak v brizgi. Tlak lahko potem zelo natančno merim z mikroprocesorjem (ki bi spreminjal tudi moč na motorček) nato pa tlak ustrezno pretvorim v silo in enostavno izvozim tabelo meritev.
Po hitrem igranju z brizgami, ki se uporabljajo v medicini sem opazil, da je med batom in steno brizge kar velika sila lepenja, ki bi pokvarila meritve. Ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko uporabil namesto te brizge z zanemarljivo silo lepenja ?
Za merjenje tlaka sem se odločil, ker ga lahko merim zelo natančno sam senzor pa je poceni (5-10€). Če ima kdo idejo za kakšno popolnoma drugo konstrukcijo/senzor bom pa vesel tudi tega ! Končna cena naj ne bi presegala 15€
Lep pozdrav,
Klemen |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 6:36 am Naslov sporočila: |
Uporabi fino tehtnico. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
KlemenD Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 6:48 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
hvala za predlog !
Ampak mislim, da tehnice, ki je natancna na <0.01 N ne bom nasel za tako mali denar. Tudi sposodit si je ne morem, saj bi tako tehnico moral razstavit, da bi mikroprocesor zvezal na senzor.
Lp,
Klemen |
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 7:42 am Naslov sporočila: |
Vseeno mislim da bi tehtnica z resolucijo 0.1g ustrezala. Tako tehtnico dobiš za dokaj mali denar. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 7:50 am Naslov sporočila: |
Razumem da hočeš izmerit silo ki jo ustvari elektromotorček in mislim da je strain gauge - primeren
Vendar imaš hudo neznanko in to je propeler. Propelerji so huda znanost , vzrok je kavitacija vode , zgodilo se bo to da boš imel pri polni moči elektromotorja slab potisk
zato mislim da boš dobil optimalne in primerljive rezultate nekje pri nižjih obratih , potem pri poni moči se ti bodo vse meritve nekam ''nerazumljivo'' združile
finta je da se( navor/rpm) za elektromotor/motor optimira na propeler
ne poznam tvoje aplikacije lahko pa ti dam en protokol testiranja za skuterje kjer se testira potisk
http://www.tahoebenchmark.com/pdfs/2009/DPVBollardPullv2.pdf
http://www.tahoebenchmark.com/2009.htm _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Jul 07, 2016 8:07 am; skupaj popravljeno 3 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 8:01 am Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš tehtnico in nanjo vzvod, da ti poveča silo in bo meritev natančnejša. _________________ 3 x 3 = 9 |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 8:42 am Naslov sporočila: |
Zagotov imaš dostop do Vernier merilne opreme. Uporabi DFS-BTA senzor. Ima željeno ločljivost 0,01 N. Pri pretvorbah iz tlaka si boš nakopal kup dodatnih vplivov, ki jih boš težko upošteval. Še posebej v željeni "low cost" opciji. |
l3banj12 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.29 Kraj: Tolmin
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 12:08 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne uporabiš Pitotovo ali pa Venturijevo cev? Potem bi lahko preprosto meril tlak.
Eno vprašanje. Kako boš izmeril moč motorčkov na osi, torej tisto mehansko s katero vrtiš eliso? Izkoristek motorčkov se precej spreminja z vrtljaji - beri dovedeno električno močjo.
Torej zamislil si si merjenje statičnega potiska elise. Predvidevam, da boš uporabil letalsko eliso. Izkoristek elise pa se v statičnem režimu spet zelo spreminja z vrtljaji. V glavnem precej spremenljivk in kar dosti neznank boš imel v enačbah.
lucca brassi je sicer po moje predvidel, da nameravaš uporabiti ladijsko eliso, vendar problemi bodo tudi z letalsko skoraj identični. Tudi zrak je namreč kapljevina. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
int47 Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 5:55 pm Naslov sporočila: |
Za test sem 10ml plastično brizgo prislonil na kuhinjsko tehtnico in pritisnil nanjo.
V brizgi je bil zrak. Brizga ni nova. Bila je 1x uporabljena za polnenje kartuše tiskalnika. Po uporabi je bila oprana z vodo.
Prvič se je bat premaknil, ko je tehtnica kazala 120g.
Nato sem "razgibal" bat in se je premaknil pri cca 70g. Ko sem nato zmanjševal silo, se je bat nehal premikati nekje med 50 in 60g. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
zaz Član
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.72 Kraj: Ljubljana
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 6:21 pm Naslov sporočila: |
In kaj misliš, da je v digitalnih tehtnicah? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
zaz Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 6:29 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
In kaj misliš, da je v digitalnih tehtnicah? |
Vem da tudi tehtnice delujejo na enak način.
Hotel sem mu samo navesti še en možen način merjenja, za kaj se bo odločil je pa njegova stvar in mene niti ne zanima. Samo pomagati sem hotel. |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 8:03 pm Naslov sporočila: |
Nekatere.
Imamo eno precizno v službi, ki spremlja nihajno frekvenco strun.
Zna pa že različne vrednosti kazati če samo lokacijo na zemlji spremeniš. (Gravitacija dela pač svoje)  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2016 8:27 pm Naslov sporočila: |
@ Highlag
Še dobro, da za primerjavo principa delovanja nisi izbrskal kakšno, ki jo je razvila NASA ali pa jo uporabljajo v Cernu. Bolj točno bi bilo če bi napisal, da le nekatere delujejo na drugačnem principu. Vsaj tiste namenjene splošni uporabi. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
