Pametni wifi zvonec in kaksen transformator ???
aljo00
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2007 9:21
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 8:30 pm    Naslov sporočila:  Pametni wifi zvonec in kaksen transformator ??? Odgovori s citatom
Hi
Kupil sem zvonec Zmodo. Instalacija na bi bila na obstojeci elektronsko mehanicni zvonec, ki ga jaz seveda nimam (imel od prej domofon)
Sedaj me zanima kaksen transformator kupim oz. kaksen mehanski zvonec, da priklopim to zadevo gor ?
http://support.zmodo.com/index.php?action=artikel&cat=18&id=104&artlang=en
oz. ce brez zvonca, kam vežem ta 10 ohm upor ?
Hvala vnaprej in lp
Aljosa
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Link ne dela. daj kako drugo sliko ali pa ga poslikaj sam in načrt vezave, če je bil priložen. Karkoli.
aljo00
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cudno..meni odpre...
[/img]
 Velikost datoteke:  48 KB
 Pogledana:  23 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dostop zavrnjen. Access denied.
Sicer so zgoraj desno tri vodoravne črtice in sem celo prišel na njihovo spletno stran, ampak tam je na stotine izdelkov, kamer, ...
Napiši vsaj točen tip zvonca s čisto vsemi oznakami, ki so navedene na embalaži in na nalepki.
LP, Igor
aljo00
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvonec je Zmodo
http://www.zmodo.com/
potem gres na support, izberes Greet (ta zvonec)
in What types of transformers are compatible with the Greet?
The Greet was designed to connect seamlessly to the existing wiring from your home's mechanical doorbell chime. Greet can be connected to low voltage transformers operating between 16VAC and 36VAC only. If you would like to connect to a compatible low voltage transformer without a chime, you will need to use a 10 ohm resistor (not included). Greet is not compatible with intercom systems and DC transformers.
(tole je pa ta text oz. opis kaksen tranformator rabis).
A
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja ... 10 - 36 VAC je samo pol podatka. Manjka še moč ali tok.
Dobro poglej, če je kje v spremljajočih papirjih številka z enoto mW, mVA, W, VA, mA, A. Napiši jo.
Imaš kak multimeter?
Uh, ni kompatibilen z DC napajanjem ...
LP, Igor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izredno slaba navodila za 150$ vredno napravico. Tudi nelogična.
Priključiš na 12-24V AC transformator zvonca.
NE vem kako so zvonci priključeni v ZDA, pri nas običajno stikalo zvonca prekine napajanje zvonca. Kako potem zadeva dobi napajanje mi ni jasno. A deluje le takrat in toliko časa, ko obiskovalec drži tipko za zvonec? To je seveda popolnoma neumno.
Če deluje na AC, ima tudi usmerniški mostiček, kar pomeni, da bi zadeva morala delovati tudi na DC napetost. In to eksplicitno rečejo, da ne. Eh?
Na kratko. Rabiš vsaj 10W trafo za 12-24V
aljo00
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikjer ni kaksnega podatka o toku ali moči...
če brez zvonca priklučim, potem moram dati vmes upor 10 ohm/10 W ?
You do not have to have a wired mechanical doorbell chime, but please do not directly attach the doorbell to primary power (110/120 VAC and 220/230/240 VAC). If you do not use a doorbell chime, you must use a 10 ohm/ 10 watt resistor (not included) between the smart doorbell and one wire from the power source, failing to do so will cause damage to the smart doorbell and void warranty. We recommend you call an electrician to help with installation in this situation
Torej rabim nek transformator 12-24 V (AC?) ? ali bi tudi DC delal ?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ni jasno kako zadeva deluje je bolje, da uporabiš tako kot so napisali. Torej navaden transformator. Torej AC.
Kaj so hoteli z uporom povedati mi ni jasno.
aljo00
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa lahko nabavim (cim ceneje) tak transformator ?
Ce prav razumem, moram dati ta upor na eno (od dveh) povezav(žic) med napajanjem (trafo) in zvoncem ?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kod si?
Naj to nekdo priklopi na 24 V trafo in izmeri tok.
Nato pa naj še pomeri, kaj imaš na razpolago pri vratih.
Šele potem je možno izbrati najustreznejši način napajanja.
Me prav zanima, zakaj "ne sme" biti DC napajanje. Boo hoo!
(Ne vem, zakaj, ampak tokrat sem prvič pripel tega smeškota z violino. Nekako se mi trenutno zdi najprimernejši. )
LP, Igor
aljo00
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem iz Lj - Vic
Na vratih imam E-lock (naj bi ta zvonec podpiral odklpanje), samo mi to sploh ni toliko pomembno...
tudi mene moti pomankanje navodil....tudi support imajo bolj slab
drugace izdelek pa je kakovosten (ce ga pripravis da dela seveda) d'oh!
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2016 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Nato pa naj še pomeri, kaj imaš na razpolago pri vratih...
... ne pozabit testno priklopit na transformator 24V prek oz. z zaporedno vezanim uporom 10 Ohm / 10W.
Če prav razumem, je naprava predvidena za vključitev v obstoječi nizkonapetostni izmenični tokokrog ca. 24V namesto obstoječega stikala za zvonec? Popravi me, če se motim... Upor 10 Ohm je verjetno potreben v primeru, ko vežeš v tokokrog brez (obstoječega) elektromehanskega zvonca, ki bi ob pritisku na tipko sicer omejeval tok na "zdravo" mero.
Zna biti, da se napaja prek nekakšnega lastnega (vgrajenega) transformatorja, zato zahteva za AC napajanje, ali pa morda za "aktiviranje" zvonca uporablja triak, ki v DC tokokrogu ne bi "spustil"...?
LP, S.
aljo00
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2016 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[/quote]
LP, S.[/quote]
Tako je, nizkonapetostni tokokrog. Bom danes/jutri nabavil še ustrezen upor, napajalnik pa mislim da imam v sluzbi od nekega 3COM modema....mislim, da je 24 V AC
Bom sprobal konec tedna, pa sporocim.
A
