lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jun 27, 2006 8:08 pm Naslov sporočila: MIŠ logitech RX 300 -WMF |
Pozdravljeni na novo sem instaliral XPje in ko sem mislil da sem vse zrihtal TIP-TOP me je začela [cenzurirano] miš. Nagaja tako da deluje brez problemov kar nekaj časa potem pa kot bi izginila in da hodi gor po namizju njen duh. ( Miška zmrzne - se ne premika po namizju , vendar če jo premikam in imam recimo izbirno okno recimo start meni lahko izbiram po njem ( gor,dol. levo desno, gumbi na njej pa ne reagirajo ) modro označeno.
naredil sem že :
zbrisal driver , resetiral da ga je samo prepoznalo s USB
zbrisal driver , resetiral da ga je samo prepoznalo s PS2
na novo naložil Logitechov driver resetiral pod USB inPS2
Predvidevam da ga je povozil - počistil System mechanic , naložil semtudi še enkrat čez SP2
Kaj se še da naredit?
Hvala _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Jun 27, 2006 8:36 pm Naslov sporočila: |
Jaz driverjev, ki jih zraven doda proizvajalec (z vsemi cudovitimi okraski in utilityji) ne uporabljam vec, ker so z njimi sami problemi. Mis mora deloati gor/dol, levo/desno, kolo in gumbi, to je pa tudi vse. Ostale traparije skodujejo. Na tvojem mestu bi se enkrat odinstaliral vse driverje, potem pa uporabilizvod, ki pride z Windozi, ker deluje cuisto OK (tudi sam imam Logitechovo USB mis in odkar sem presel nazaj na prilozeni driver, nimam z njo nobenih tezav). |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jun 27, 2006 11:03 pm Naslov sporočila: |
Je miška nova ali si je prej že uporabljal?
Sam tudi ne uporabljam nobenih gonilnikov za miš. Priklopim in mora delat. "Naprednih" funkcij ne uporabljam, ker so ponavadi bolj za zgago kot ne.
Čudno je to, da ti tipke ne delajo. Sam bi pomislil na strojno napako. Lahko miš preizkusiš na kakšnem drugem računalniku? Ali drugo miš na tem računalniku?
Lahko pogledaš v Event log če imaš kakašna opozorila?
Ali miš odpove potem, ko računalnik stoji ali medtem ko delaš? Če je prvo je možno, da okna usb kontoler ugasnejo za varčevanje z elektriko. To lahko izklopiš v device managerju. Klikneš na USB hub in imaš v Properties zavihek power. Odkljukaš ustrezno pozicijo.... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 8:43 am Naslov sporočila: |
Nove miši z svojimi super, ultra, bljak,... in podobnimi funkcijami pravzaprav delujejo pol curka vredno, če so uporabljeni njihovi specifični driverji. Težave so na skoraj vseh operacijskih sistemih (win 98, win xp, win 2000, win 2003). Proizvajalci se trudijo, da bi vgradili cel kup nevemkakšnih funkcij, slabo delajo pa osnovne. Pred nekaj tedni sem prešel iz miši za 18 k SIT na tako za 950 SIT. Razlika v rezoluciji (DPI) je pravzaprav zanemarljiva v primerjavi z tem, da (poceni) miš deluje. Moja miš (dražji model) ne deluje povsem v redu tudi z windows driverji. Je pa na primer funkcija spreminjanje resolucije z klikom na šesti gumb dobra stvar. Zelo prav pride pri CAD programih za risanje detajov. Če [cenzurirana] miš deluje...
Jur |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 10:19 am Naslov sporočila: re |
Ja jat sem mojo izbral predvsem zaradi nagibnega koleščka levo/desno in ker je optična in najcenejša od teh s tem koleščkom pa oblika je dokaj klasična.
S temi oblikami kot jih ima MS visoke , velike da gor cela roka leži dobim čez čas krč v dlan, s to klasiko od Logitecha no pa te gamerske so tudi tam npr . Razor - nizke in dolge pa mi ustrezajo .
Sem probal tudi s staro trustovo miško PS2 na kroklico in isto pokvarjeni morajo bit driverji od XP torej .inf
zmrzne kakor ji pride , sem gledal film potem sem še nekaj risal pa zmrzne , drugič 10min po restartu.
Bom šel pregledat System Mechanicove backupe ( rad muzne tudi javine datoteke tako da ne starta pravilno dokler jih nisem zaščitil)
Prejšnje XP mi je miš delovala normalno logitechove driverje pa uporabljam zaradi levo desno v CAD imam tako nastavljen lokalni zoom
Highlag sem pogledal upravljanje uporabe bom pa še enkrat preveril po tvojih napotkih sploh za USB
Hvala , LP _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 10:27 am Naslov sporočila: |
Kakšne gonilnike pa imaš? Ali imaš tiste iz logitech-ove strani, ali pa si dobil gonilnike zraven mške? Jaz jih nisem dobil, tako da sem potem tečnaril trgovini in še uvozniku, ker mi trgovina ni odgovorila. Potem mi je uvoznik poslal CD z gonilniki in od takrat mi miška deluje brez problemov. No saj je tudi brez gonilnikov delovala, samo levo/desno ni delovalo. Če potrebuješ gonilnike jih lahko dobiš od mene, zasede pa slika CD-ja 40MB. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 1:46 pm Naslov sporočila: re |
Z logitechove strani se za to miš sploh ni dalo dobit kar se mi je zdelo izredno čudno.
Kot ti sem tudi jaz sitnaril ( hotel reklamirat ) nakar mi je dal prodajalec CD _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 2:44 pm Naslov sporočila: |
Na njihovi strani ga ne dobiš, ker je to oem verzija in mislim da imajo za to tudi ločeno internetno stran, kjer lahko najdeš to miško, gonilnikov pa gor ne dobiš.
Ko sem na vrečki videl napis, da je driver oz. software priložen sem začel sitnariti naokoli in nakoncu dobil CD
Edini problem, ki ga imam s tem driverjem je ta, da mi na prenosniku povozi nastavitve za touchpad (hitrost in natančnost), zato se mi pointer preko touchpada počasneje premika. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jun 28, 2006 2:57 pm Naslov sporočila: |
Kot sem ze napisal imam Logitechovo mis (na prenosniku), pa ne pocne nic tako zlobnega z driverjem, ki je prisel z Windozi - touchpad deluje enako kot prej, cetudi ni ravno pogosto v uporabi, ker imam mis priljuceno. Vse drugo je (bila) samo izguba casa in je ze zdavnaj letelo v smeti. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Jul 05, 2006 9:27 pm Naslov sporočila: re |
Hmmmm
Na novo sem instaliral XP , prej še resetiral BIOS pa se dogaja ponovno
Začel pa sem sumit nekaj drugega in sicer northbridge se preveč greje ( ne morem držat prsta gor ) mislim da je sigurno cca 65° in pa nikakršen hladilnik
ostale komponente so dobro hlajene
Proc: Zalman 9500
Grafična :Arctic cooling silencer 5/3
mislim da odkar sem zamenjal neizmerni hrup intelovega hladilnika je severni most izgubil malček pretoka potrebnega za hlajenje ( zalman direktno dviguje temp in jo pošilja ven ( nimam navitega računalnika ) brez pihanja spodaj po kondezatorjih _________________ Moments before detonation ,....... TT |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Sre Jul 05, 2006 10:32 pm Naslov sporočila: |
To sigurno ni dobro, zalepi na njega nek hladilnik!  |
jur Član
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 10:30 am Naslov sporočila: |
Hladilnik na chip. Če ga lepiš, mora biti lepilo prevodno za toploto in odporno proti gretju. Najboljši rezultat daje mehanična pritrditev in tanek sloj prevodne paste. Pasta mora biti debela 1 mikron (oziroma točno toliko, da izravna neravnine in nič več), ne en milimeter.
Jur |
jjakob Član
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 11:29 am Naslov sporočila: |
To vem, jur, ker sem precej domač na HW področju PC-jev, vem tudi to, da če matična nima predvidenega hladilnika za nek čip ga je zelo težko naknadno montirati po pravilnem načinu. Če pa ima poleg northbridgea luknje se pa lahko b.p. izkoristijo!  |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jul 06, 2006 11:42 am Naslov sporočila: re: |
Imam odstranljiv hladilnik na matični za NB .Samo se mi zdi da redkih izjem imajo večina Gigabytk res bedne hladilnike gor ( namesto da odvod toplote izhaja iz kontaktne površine so šli ti delat nekakšne obloke ) tako da potem sploh ni čudno . Upam da bo rešilo probleme ker ni mogoče delat.
Sicer si ogledujem:
https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cshop.cgi?action=showprod&cat=130&prod=10
Mal je zoprno ker je NB zasukan za 45° pa si je malo v napoti s proc hladilnikom
Najraje bi šel kar na vodno ker imam poln k....teh ventilatorjev ! Včasih ni bilo treba nič zdaj pa moraš met noter cel mlin!
LP sandi _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 11 dni
