thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.90 Kraj: Celovec
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 7:43 pm Naslov sporočila: Senzor za merjenje oddaljenosti od zeleznega valja |
Delam domaci projekt za strica in potrebujem senzor za merjenje polozaja jeklenega valja. Logiko programiram v Arduinu. Glavno problem je, da mora biti poceni, jaz pa poznam samo drage senzorje.
Meriti mora razliko v razdalji na ca 0.2mm natancno. Ugotoviti mora samo trend ali se valj oddaljuje ali priblizuje. Ni mu potrebno vedeti koliksen premik je bil narejen.
Jaz sem razmisljal da bi uporabil indukcijski senzor ampak nobenden meni znan ne vraca analogne vrednosti ampak samo preklopi na doloceni tocki.
Ali imate kaksen predlog? |
l3banj12 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.29 Kraj: Tolmin
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 8:05 pm Naslov sporočila: |
Vzemi optično računalniško miško in preveri, če pravilno zaznava površino (plašč) valja.
Če se bo kurzor lepo vozil po zaslonu, kupi eno poceni miško (od 3,5eur) in se zakoplji v komunikacijski protokol. Upoštevaš samo eno smer, drugo ignoriraš. Obstajajo tudi knjižnice.
"USB mouse arduino" in podobno najde marsikaj.
Dodano:
Na miški ponavadi piše nekaj med 800 in 1600 DPI. To pomeni, da premik miške za 1 inčo povzroči premik kurzorja na zaslonu za n dots. Če imaš 1600 dots širok zaslon, in 1600 dpi miško, prideš s kurzorjem na drugo stran, če miško premakneš za 25,4 mm. Najmanjši zaznan premik je torej 25,4/1600 = 0,0159 mm.
Miške imajo tipko za preklop 1000/1600. To boš verjetno moral rešiti, da bo stalno na 1600.
Kupi tako miško na kabel, da ne boš še baterije menjaval in se mučil s samodejnim izklapljanjem (varčevanje z baterijami), pa še napajanje imaš rešeno.
Dodano2: Eh, 0,2 mm, ne pa 0,02 mm ... sem narobe gledal ... Ob vklopu je miška samodejno na manjši številki dpi in za 0,2 mm niti ni treba preklapljati na višjo ločljivost. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Ned Jun 26, 2016 8:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
thetilko Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 8:15 pm Naslov sporočila: |
Te ultrazvocne poznam. Sem ze prebrskal aliexpress. Sem ze narocil enega, vendar dvomim da bo zadeva delovala. Je pa res da je valj gladek in da je potencial za dober odboj.
To z misko mi ni cisto jasno. Jaz potrebujem oddaljenost valja in ne dolzino rotacije. Je pa svetlec jeklen valj, tako, da optika verjetno odpade.
Ali kdo pozna kaksen indukcisjki senzor, ki ne preklaplja ampak vraca analogno vrednost? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
igo Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 8:32 pm Naslov sporočila: |
Nisem mislil na zaznavanje smeri, vzporedne s tangento pri vrtenju, ampak zaznavanje smeri, ki je vzporedna z osjo valja.
Če imaš optično miško, vsekakor preveri.
Ali se valja ne smeš dotikati?
Drugače pa poglej, kako deluje detektor kovin. Dve tuljavi na istem tuljavniku tvorita transformator. Medsebojni magnerni sklop med vzbujevalno in sekundarno tuljavo je odvisen od položaja valja. Če je valj bližje, bo temenska vrednost inducirane napetosti višja. Sicer ni linearna povezava položaj/napetost, se pa da določiti trend (približevanje/oddaljevanje).
Definiral si ločljivost (praktično mora biti vsaj 0,2/4 mm =0,05 mm, da lahko filtriraš šum meritev), nisi pa še definiral celotnega hoda in maksimalne hitrosti valja. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 8:44 pm Naslov sporočila: Re: Senzor za merjenje oddaljenosti od zeleznega valja |
thetilko je napisal/a: |
Mogoče malo opišeš aplikacijo. Z napisanega sklepam, da želiš preklapljat gibanje valja? Če, potem ti je navaden induktiven senzor z digitalnim izhodom čisto ok. Vsi ti seznorji imajo neko histerezo med vklopom in izklopom. Programsko lahko loviš dvigajočo oz padajočo fronto. Torej pri dvigajoči fronti je razdalja najmanjša pri padajoči pa največja.
Če se senzor lahko dotika, potem lahko uporabiš namenski potenciometer.
Kaj takega ***klik***
PS
Iztok, tisto je navadna induktivna sonda
Edit
V tem ko sem pisal si popravil povezavo. Tale pa ima analogni izhod a cena je še kar ... _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 10:36 pm Naslov sporočila: |
@Silvo, že kar nekaj let nazaj sem se ukvarjal s težavo zategovalne ročke odvijalca papirja, ki je preko potenciometra krmilila frekvenčnik, da je težak kolut lepo dohajal delovanje stroja.
Namensko izdelani angleški odvijalci so imeli na vsake 3 mesece že kar serijsko napako - izrabilo je drsnik v potenciometru in je začelo trgat papir. Seveda je pomagala zamenjava potenciometra, ki je stal toliko kot tisti na tvojem linku + enouren zastoj visoko-produktivnega stroja. Sedaj pa računica 6. odvijalcev z zastoji + stroški potenciometrov 6x po štirje potenciometri na leto ... dosti dražje kot analogni elektronski senzor.
Na os nihajne ročke sem dal ekscentričen kolešček, ki je ob 90 stopinjskem zasuku približal obod analognemu induktivcu od 6mm pa do nule kar mi je dalo zveznih 10-0V.
Zadeva je potem delovala še leta brez kakršnihkoli težav ...  |
thetilko Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 8:10 am Naslov sporočila: |
Da opisem tocno aplikacijo.
Valjs stiska skupaj materiale. Celoten hod valja navzgor je priblizno 2mm ko navozi obdelovanec. Dokler se dviguje pomeni, da ima kaj za poceti ko enkrat pade nazaj pomeni, da je presel celoten obdelovanec in mora spremeniti smer.
Torej dokler se valj dviguje ali drzi konstantno vrednost mora stroj peljati naprej, ko pa enkrat opazi, da je valj padel nazaj (presel obdelovanec) vklopi smer nazaj. |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 8:25 am Naslov sporočila: |
Vsi proizvajalci induktivnih senzorjev imajo v programu tudi variante z analognim izhodom. Ponavadi se za analogne uporablja izraz "namur izhod". |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 8:48 am Naslov sporočila: |
Kakšen pa je material obdelovanca? A ne bi bilo bolj enostavno z dvema senzorjema, enim pred valji in enim za njimi, zaznavati prisotnost obdelovanca v neposredni bližini valjev?
Lahko pripneš kakšno sliko te mašine? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 9:51 am Naslov sporočila: |
Tole se bo pa moral nekdo odločit točno kaj hoče. Najprej se omenja merjenje na 0,2mm točno, potem se to podeseteri na 2mm, nato se ugotovi potreba po nadzoru obdelovanca DA/NE za kar zadostuje digitalna enka/nula in ni potrebe po analognih senzorjih ...
Pa smo spet pri steklenih kroglah ...  |
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 10:14 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
@Silvo, že kar nekaj let nazaj sem se ukvarjal s težavo zategovalne ročke odvijalca papirja... |
V podjetju sem imel podobno aplikacijo. Šlo je za odvijalec CPL folije. Kolut je lahko bil premera tam do pol metra. Napetost traku je uravnavala analogno krmilnjena zavora katero pa je upravljal ultrazvočni senzor. Dejansko je šlo za preprosti P regulator. Koliko naj bo folija napeta je nastavil operater. Povratne informacije ni bilo. Zadeva je brez vsakih problemov delala vsaj desetletje - deluje še danes. Šlo je za stroj dispohl - nekaj takega ***klik***
Kaj uporabit v konkretnem primeru je težko napisat. Moral bi videti kako stvar izgleda. Glede na to, da je potreben praktično digitalni izhod, bi po moje bila možna izvedba z navadnim končnim stikalom in ustrezno narejenimi vodili za nastavljat. _________________ lp
thetilko Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 11:37 am Naslov sporočila: |
[i]Tole se bo pa moral nekdo odločit točno kaj hoče. Najprej se omenja merjenje na 0,2mm točno, potem se to podeseteri na 2mm[/i]
2mm je celoten hod. Tocnost mora biti tam okoli 0.2mm.
Materiali so razlicni. Od plastike do zeleza in pokrit s filcem. Fotografij trenutno nimam, ker stroj ni pri meni, jih pa bom dodal ko bo koncano. Stroj je deloma ze modernizirana razlicica taksnega:
http://www.njuskalo.hr/image-w920x690/strojevi-tisak/graficki-stroj-slika-42197784.jpg
Frekvencnik rocno stikalo, elektro motor... je ze vse integrirano. Samo logika se manjka.
@lucca brassi
Ali lahko najdes morda kaksen primer tega senzorja. Nekaj takega Sem imel v mislih jaz, vendar najdem na aliexpresu samo senzorje ki preklopijo. Kakor receno moram vedeti samo kdaj se valj dviguje in kdaj spusca. |
Uptime: 5 dni
